Der 15" ist hie rnicht auf tiefgang sondern auf wirkungs grad getrimmt.
zur verwendung kommt eine 15lw1401 von 18sound
gehäuse innen 47x 67cm tiefe 53cm
Br ports 2x 47x 13cm tiefe 36cm prots können parallel oder leicht zur wand hin verkleinert aus geführt werden also 13cm zu 8cm oder so.
der 15" kommt in die mitte auf ne platte mit 47x 41cm. also so klein wie geht.
was passiert der sub arbeite nur bis 55hz -3db das aber dafür mit richtig atttacke.
passend für nen konzept wo ein 2x18" oder 21" subwoofer von 30-60hz drunter kommt.
also männer bauen und simuliern. sagt mir ob es was taubt messtechnisch war es open air gut hub war auch o.k klanglich in ordnung.
also männer bauen.
ob nen anderer speaker ghet wiess ich nicht evt. nen 15xb600 oder so.
