Linearray
  • Peerless
  • 12. Dezember 2003 um 10:31
  • Peerless
    Da ich mich in letzter Zeit immer mehr mit Linearrays beschäftige, reizt es mich natürlich auch mal mit so was im Selbstbau zu experimentieren. Die einfachste Methode scheint mir in diesem bereich etwas mit Bändchenhochtönern zu machen, da ich nicht auch noch anfagen wollte ein Horn zu entwerfen, oder irgendwo etwas zu klauen...Zudem finde ich Bändchen im Hifi-Bereich einfach ungeschlagen. Bis jetzt habe ich allerdings nur 3 Professionelle Bändchentreiber gesehen, welche sich wohl auch alle in preislichen regionen bewegen, wo ich mir besser nen ganzes Linearraymodul von Cadaudio für kaufen kann.... Jetzt würde meine Frage darin bestehen, ob es nicht auch möglich währe nen hifibändchen zu missbrauchen. Da würden dann 2 oder mehr pro modul zum einsatz kommen um gegen die restlichen treiber anzugehen (je nach größe des moduls und größe des bändchentreibers). Habe leider noch nirgends text zu dieser idee gefunden (wahrscheinlich total abwegig :) ). Das Hauptproblem sehen ich im Horizontalen Abstrahlverhalten des Bändchens, welches ja mit zunehmender Frequenz abnimmt (ausser bei alcons :) ). Hoffe da kann mir jemand was zu sagen...
    http://www.ae-rental.de
  • Sound-Klinik
    • 12. Dezember 2003 um 12:29
    ... die Probleme würden sicher nicht nur den Hochtonbereich betreffen.
    Wenn Du mehrere Kisten übereinander in einer Zeile betreibst, mußt Du eine durchgehende Schallabstrahlung - idealerweise über den kompletten Frequenzbereich - hinbekommen.
    "Löcher" in dieser Linie machen sich - besonders im Präsenzbereich - unangenehm und - je nach Abhörposition unterschiedlich stark (Interferenz) - bemerkbar.
    Die Trennfrequenz in den Tops sollte möglichst tief sein, um dadurch im Übernahmebereich (keine zu kurzen Wellenlängen !) weniger Probleme zu bekommen. Ich persönlich würde sowas wohl eher mit Hörnern versuchen.
    Viele Grüsse sendet
  • Peerless
    • 12. Dezember 2003 um 12:38
    ja, das mag sich sicher als problem herausstellen, dass die hifiteile erst bei 2khz angekoppelt werden können :( oder mann muss das ganze halt mit 2x6" und 1x15" bauen... was aber wohl wieder den aufwand zum modulpreis von 1500 euros bei cadaudio mit doppel 15" voll in den schatten stellet...
    • 12. Dezember 2003 um 13:25
    also nen direkter link zu cadaudio wärs hab da nix gefunden.
    das thema linearray interessiert ja das forum schon
    ich denke mann könnte hier zu sammen legen und sich einen professionellen entwickler mieten der das für einen macht.
    es müsste halt nen paar eck daten geben.
    ich denke hier an gehäuse grösse bestückung und abstrahlung.
    bzw mindestlänge einer fuktionierenden einheit.
    dann könnte der entwickler ja was brauen.
    tuer wirds alle mal da mann mit vielen chassis arbeiten muss sonst ist das nix line arry mässsiges.
    meine Forderungen sind ja bekannt.
    Grösse so ca. 60x30 oder 50x70cm
    abstahlung 10 grad vertikal horizontal 70grad bei 600hz.
    mindest modul grösse 3-6skt
    pro modul mitn 3 hochtöner und 6 mitteltöner
    insofern hörner muss da möglicht eng zu einander gehen alo kein splay winkel zwischen den boxen.
    die linie muss immer funktionieren also splayen grösser als max winkel nicht möglich.
    siehe PSE LAS hier ist es leider möglich.
    achja chassis möglichst alles neodym gehäuse aus carbon , rigging komplett integriert
    jtype muss durch zwei motoren in der luft mach bar sein.
    eine 6er banane dann 4ohm
    keine gehäuse wandstärken zwischen den hörnern oder chasssis.
    Fullrange tauglich bis 90hz.
    Cardionide abstarhlung bis 200hz runter um feedbacks vorzu beugen.
    hmm reicht das als anforderungen.
    wer macht mit Arieba wollte mal geld geber spielen andere auch.
  • Peerless
    • 12. Dezember 2003 um 13:33
    http://www.cadaudio.dk
    die scheinen überwiegend b&c treibers zu verbasteln....
  6. Impedanz Messgerät
