Turbosound tse 111 + 211 Pläne gesucht
  • Matthias W
  • 14. Dezember 2003 um 04:59
  • Matthias W
    Hi hat einer von euch vieleicht nen Plan zum nachbauen +
    Bestückung
    Da meine suche nach gebraucht Material leider etwas
    unbefriedigend verläuft ? :(
    Coke nur aus Glasflaschen!!!
  • Matthias W
    • 15. Dezember 2003 um 17:16
    Es wird doch wohl irgendwo die Pläne für die Teile geben ?
    Bei dem System existiert doch mehr Nachbau wie Orginal
    siehe HD 15 also wird doch auch jemand das TOP nachgebaut
    haben oder :(
  • chb
    • 16. Dezember 2003 um 08:23
    theoretisch kannst du das ding schon nachbauen, allerdings besteht es im wesentlichen aus zwei geschäumten hörnern, das für den 10"er mit phaseplug. ob sich die lamiererei dann wirklich auszahlt?
    dazu kommt dann, dass du fürs 10"er-horn den originalspeaker brauchst; zumindest hat mir tony andrews dazu geraten, als ich ihn bez. meiner tms4 (tse118 + tse111 in einem gehäuse) danach gefragt hab:
    Hi Christoph,
    I am pleased to hear that you have managed to find some 18s and I hope they are the right ressonance. As regards the 10s. Yes of course you can get the 10" from many companies but the TMS series 10" were very particular in their software parameters and in fact nobody made anything quite like them. It may have been copied by somebody since but basically they are very non standard and the dust cap position is the least of the differences.
    Best Regards
    Tony
    also wenn du mich fragst, dann kauf dir gebrauchte oder bau was anderes (stichwort limmer).
    grüße
    christoph
  • Matthias W
    • 16. Dezember 2003 um 12:57
    Danke für deine Antwort
    Mein Problem ist nur das ich leider gebraucht keine bekomme.
  • Matthias W
    • 19. Dezember 2003 um 00:53
    Hat den wirklich keiner Pläne ? :(
  • Jack
    • 19. Dezember 2003 um 09:11
    Pläne?
    Das Gehäuse der 111er isne Viereckige Kiste, diesnich das Problem.
    Aber die Hörner, und wie schon Leute (darunter der Entwickler!!) sagten, mussda einiges zusammenpassen, der Phaseplug ist knapp vor X-Damage vorm 10er montiert, und hat absolut mitdem Sound der Mitten zutun.
    Wennde basteln willst, gibz Chinesen, in Frankfurt gesehn, die son Horn in etwa nachbaun. wurde mir in kleinen Stückzahlen angeboten für wenig Geld. Ich find aber, die Konstruktion is überholt. Ich akzeptier aber, wenn einem der Sound gefällt. Der 10er läuft übr. fullrange, d.H. nach oben nicht abgetrennt. Der muss schon den gewünschten FG haben.
  • TBF
    • 19. Dezember 2003 um 13:55
    korrekt ..... der 10er ist das "problem" dieser muss ungeheuer hohes BL bei gleichzeitig ultra wenig MEmbranmasse und viel stabilität haben sonst gibts keinen "auf die Fersse" Turbosound klang (bei den geringen leistungen die man da so üblicherweise reingibt)
    wenn Du sowas Clonen willst: überlege Dir ob du unbedingt so ein Brutalo Phase Plug haben willst - es macht 2...3 dB mehr aber! bei Voll / Überlast hast Du durch die nicht linear komprimierende luft den typsichen Bahnhofsklang aggresive mitten weniger ist manchmal mehr v.a. in der mittenkompression :)
    wenn Du dich entscheiden kansnt tief zu trennen mit tief meine ich 800 Hz rum dann bau nur ein Phase Plugchen laos max 5 cm Druchmesser derklang ist besser die Verteilung ebenfalls gut nachteil etw. weniger sensitivity und es kommt nicht so weit hoch - ich bin sowieso bekennender "Frühtrenner" was da so reinpassen würde wäre Sagichnicht10M-xxx, Beyma 10m250, Oberton 10M250M3 (da musst Du fragen offiziell gibts den nicht nur die "light editon") MD25 von B&C kommt auch immer auf Deine Connections / Vorlieben an v.a. 40Grad abstrahlwinhkel schafft man als Selbstbauer "mit links" 90° ist ungleich extrem viel schwieriger konstant hinzukriegen
    Kammer für den 10er sollte 3...4 liter nicht übersteigen
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
