System so möglich?
  • brilon4fun
  • 14. Dezember 2003 um 20:56
  • brilon4fun
    2x Peavey Messenger Pro 15
    "FEATURES:
    [ 500 Watt Program
    [ 1000 Watt Peak
    [ Impedanz 4 Ohm
    [ 12 ST- Premium Woofer
    [ 1 Kompressions-Treiber
    [ Abstrahlwinkel 900 x 400
    [ Frequenzgang 50Hz - 22Khz
    [ Sensitivity 98db
    [ 2x Speakon / 2x Klinkeneingänge
    [ Fullrangespeaker mit Hi-Frequency Limiter
    [ Hochständerflansch
    [ Teppichbezug
    [ Teardropgriffe
    [ Hergestellt in United Kingdom"
    2x the box - SB1800
    400 W sinus
    800 W peak
    Subsonic-Filter (-12dB, 30Hz)
    fest eingestellte Frequenzweiche bei 160Hz
    max. Schalldruck 127dB
    Impedanz 8 Ohm
    Abmessungen: 54,5 x 64 x 48cm
    Gewicht: 32kg
    und als Endstufe 1x DAP AUDIO PALLADIUM POWER-ENDSTUFE P-1600:
    2 x 800 Watt RMS - 4 Ohm
    2 x 525 Watt RMS - 8 Ohm
    1 x 1600 Watt RMS - 8 Ohm
    Würde das System so zusammen funktionieren, wenn ich die beiden Tops über den Hi-Pass Ausgang der Subwoofer laufen lasse??
    Was hab ich denn dann als Gesamtwiederstand?
  • TobiV
    • 14. Dezember 2003 um 23:13
    Ich kenne die Boxen leider nicht, aber mit 4ohm Top und 8ohm Sub wird der MidHi-Bereich sicher recht laut im verhältnis zum Bass.
    Ich würde nach nem 8ohm Top ausschau halten, das macht dich auch flexiebler bei einer späteren Erweiterrung der Anlage.
    Tobi
    ...ein Beck's bitte...
  • slayer
    • 15. Dezember 2003 um 06:07
    In der Regel sagt man das der Bass schon mehr Power haben sollte als die Tops...naja Ansichtssache, ist dann halt ne Abstimmungssache
    Die Trennfrequenz bei 160Hz find ich für nen 18"er zu hoch...max.100Hz
    da dann schon lieber noch ne Aktive Frequweiche davor...ist eh besser als die passiven in den Boxen
    Der Amp ist zu dünn, für die Bässe wär eine OK, aber halt nicht für beides
    Die Formel für die Last - (R1xR2):(R1+R2)=R(ges)
    In deinem Fall - (8x4):(8+4)=2.6666666666
    Das wird wohl auch deine Endstufe nicht mehr mitmachen
    Das System wird quasi untermotorisiert sein...und soundmäßig auch nicht der Brüller
    hauptsarre gitarre !
  • brilon4fun
    • 15. Dezember 2003 um 14:04
    Mh...kann es sein, dass es die Messenger Serie von Peavey mit 4 Ohm und 8 Ohm gibt??
    Ich hab grad mal nach dem Top bei Thomann geguckt und da steht, dass es 8 Ohm hat und nicht wie auf vielen Seiten steht mit 4 Ohm:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/peavey…m_prodinfo.html
  • TobiV
    • 15. Dezember 2003 um 23:30
    @ slayer:
    Impedanz ist aber nicht R sondern Z!
    Z wiederum ist Frequenzabhängig -> Da, wo der Bass 8 Ohm hat, hat das topteil wehsentlich mehr. Wenn das Top 4Ohm hat, ist der Bass schon hochohmig. (natürlich vorausgesetzt: die interne weiche des subs wird genutzt)
    Bei einem 4Ohm Top verschiebt sich eventuell sogar die Trennfrequenz, da der HP-Ausgang am Bass sicher für 8Ohm Tops ausgelegt ist.
    Tobi
  • Daman
    • 16. Dezember 2003 um 00:48
    @ brilon: dafür gibts ja herstellerseiten wo die produkte mit den richtigen specs. aufgeführt sind :)
  • brilon4fun
    • 16. Dezember 2003 um 13:44
    Ja ne....schon klar. Dann geh doch mal auf http://www.peavey.com und zeig mir woe die Boxenserie aufgelistet ist. Ich finde da nix!
  • Daman
    • 16. Dezember 2003 um 14:04
    ja welche messenger hättens denn gern? :D
    des is wohl ne serie nur für peavey Europe, entsprechend zu finden auf der peavey europe seite 8)
    http://www.peavey-eu.com/messengerseries.html
    Ach ja, auf den ersten blick: die ul-15 gibts in beiden varianten, mit 4 und mit 8 ohm. der rest scheint 4 zu sein aber ich habs nur überflogen
