welches chassis für meinen sub ??
  • craven
  • 22. Dezember 2003 um 23:38
  • craven
    hi!
    also ich habe eine mittelschweres problem. ich habe 2 subwoofer anno 1870 oder so :). die bässe sind gerissen und ich möchte nun ganz gerne dort ein paar neue einbauen. weiss aber weder was das für bässe waren noch hab ich ne ahnung welche da wohl nun reinpassen könnten, vielleicht habt ihr ja eine ahnung welche chassis dafür geeignet sind. mal ein paar daten von der box
    folgende daten sind innenmaße
    tiefe 42,5cm
    breite 58,5 cm
    höhe 65 cm
    isngesammt also ca. 161 liter
    2 bassreflexrohre von
    länge 19,5 cm
    und einem durchmesser von 7 cm
    frage ist nun welchen bass ich dort einbauen kann?!?!?
    die boxen sind eignetlich recht stabil, aus 25mm holz gebaut (keine ahnung welches auf jeden fall dünne nägel kann mann nicht reinschlagen ohne das sie krumm werden, geschweigedenn tackern :D
    auf jeen fall sind sie zu schade zum wegschmeissen
    shift ? was is das ??
  • Kalle112
    • 22. Dezember 2003 um 23:45
    chassis durchmesser?
  • craven
    • 22. Dezember 2003 um 23:50
    ich wusste ich hab irgentetwas vergessen :)
    ist ein 15" bass
    sorry!
  • Kalle112
    is doch nicht schlimm! :D
  • Kalle112
    • 22. Dezember 2003 um 23:53
    kannst du die schallwand, d.h. die br-öffnungen (drastisch) erweitern?
    weil mit der aktuellen, sehr tiefen abstimmung wirst du laube ich nicht allzuviel reißen können..
    so um die 40...50hz wäre besser, mit ordentlich portfläche damits nich pfeift.
  • Kalle112
    • 22. Dezember 2003 um 23:56
    wenn die kohle stimmt, würde ich an deiner stelle den 15tbx40 reinbauen.
    2 stück, je ca. 80l auf 50hz getrimmt.
    geht nicht allzu tief, aber dafür würde der sub -bei entsprechendem amping- locker 130db schaffen.
  • craven
    • 22. Dezember 2003 um 23:58
    ähm *räusper* was willst du mir jetzt sagen ?
    eigentlich wollte ich die box nicht verändern, weil die eignetlichg anz hübsch is so wie sie ist :)
    was ist denn das problem an dem "layout" so wie es jetzt ist ?
    was heisst "tiefe" abstimmung"?
    was ist "portfläche" ?
    ähm, wärst du so nett und würdest das für anfänger ausdrücken ?? das wäre mir sehr gelegen :)
  • Kalle112
    • 23. Dezember 2003 um 00:10
    ohh..tut mir leid...
    naja..
    7 cm durchmesser ist ziemlcih wenig, ich mein die ganze luft, die der sub in der kiste zum schwingen bringt will da halt-mehr oder weniger- auf einmal durch.
    dass kann, wenn du ordentlich aufgedreht hast zu bösen strömungsgeräuschen führen..
    die, in diesem fall tiefe abstimmfrequenz hat zur folge, dass hier die luft in der kiste (=resonator) besonders bei tiefen frequenzen zu schwingen anfängt--->du bekommst im tiefbassbereich mehr pegel.
    das ist aber leider nur theoretisch so.
    im normalfall ist eine derart tiefe abstimmung, wie sie bei deiner box ist (ca. 25hz) derart tief, dass normale br-lautsprecher dort kaum noch pegel erzeugen, und deshalb trotz der resonanz des resos fast kein schalldruck ensteht...
    aber wie ich das sehe möchtest du gar keine pa-lösung haben sondern eher was fürs wohnzimmer/kleine partys haben, richtig?!
    falls dem so ist, vergiss meinen o.g. vorschlag...
  • craven
    • 23. Dezember 2003 um 00:27
    also das mit der br öffnung is eignetlich ganrichmal soein problem das kann ich fast problemlos vergrössern,
    wie is das denn mit dem volumen ? muss das kleiner oder kann ich das anderes "kompensieren" ??
  • Kalle112
    • 23. Dezember 2003 um 00:32
    das volumen ist, mit 80l/lautsprecher schon ganz ok.
    da geht schon der ein oder andere 15".
    wieviel darf die neue bestückung denn so kosten?
    was erhoffst du dir denn klangich so?
    eher so punchig/kickig oder mehr tief/dröhnig?
    was haste an verstärkern da?
  • craven
    • 23. Dezember 2003 um 00:43
    die kiste ist aber numal doppelt so gross :) 160 liter
    pro chassis würd ich bis 150€ gehen (besser billiger, was klar ist)
    klang: also hauptsächlich wird da hip hop,matal, un dance drüber laufen, also n bisschen kick dürfte nich schaden *g*
    also die subs werden(dann wenn sie feritg sind) planmässig mit ner behringer endstufe ep1500 angeschlossen
  • Kalle112
    • 23. Dezember 2003 um 00:47
    mhhh..hier im forum gibts einen, den tthorsten.
    frag den mal..der wird dir sicher gerne weiterhelfen!
    gruß
    kalle
  • D.Achenbach
    • 23. Dezember 2003 um 07:29
    Die Kiste ist für einen 15er definitiv zu groß, selbst für einen Kappa 15LF. In das Volumen passt locker ein 18er rein. Kickt aber nicht so. Zum Kappa gibt's hier etliche Vorschläge. Einfach mal die Suchfunktion starten.
    Dieter Achenbach
    http://www.lsv-achenbach.de
    • 23. Dezember 2003 um 08:56
    wenn 15er unbedingt dan teil das volumen halt je 80l
    ob da mit dem kappa 15lf ncoh tiefbass geht bezweifle ich aber du hast zwei pappen das ist dann auch nett.
