Tops für 1000 Mann (Zelt/Saal- kein Live)
  • LARS
  • 2. Januar 2004 um 11:17
    • 6. Januar 2004 um 16:47
    den mb1000 gibts auch in 16ohm denke ich .
    RCF 12p520 in 16ohm ist ncoh ne alternative gibts wohl günsitg am markt bei entsprechend menge und kontakten.
    wenn du nen ordentlichen amp hast oder steereo racks dann als mno rackts bei mittleern VA nimmst , dann geht auch 4ohm bzw 2ohm
    ich persönlich würde aber echt ncoh mal das bewährte konzept buaen das geht doch auch für kelien VA und du kannst dann auch richtig gross machen.
    insofern dir dsa zu niedirg ist, bauste dir einfach ne holz kiste zwischen woofer und top.
    waurm geht nen F2 so tief das volumen hinter dem hrorn wird ja mit genuzt so klaein ist das top auch nciht und bei so hoher abstimmung passt das scohln.
  • LARS
    • 6. Januar 2004 um 16:57
    hey tthorsten, nee, das alte coax Konzept passt nicht wirklich. da 60x60 Abmessung. Es passt werder in der Höhe (zu niedrig) noch in der Breite (zu breit für Limmer Bässe). Es soll halt Bodenstacking mit zwei Tops/Seite möglich sein, da nicht immer geflogen werden soll (Aufwand etc) Wäre mit anderen Tops weitaus flexibler...So ne Holzkiste dazwischen find ich doof! Unnötiger Stauraum beim Transport
    • 6. Januar 2004 um 17:01
    die kiste kanste ja als Kabel kiste benutzen auch die PA allgemein auf 40cm höher zu heben macht sinn.
    wenn du limme rmit 45cm hast dann must du für das top doch eh immer 2stk a 90cm breit nehmen macht 60cm kain problwm und nen 12" 1" böxle als in fill als wedge auf die verbleibenden 30cm gestellt.
    so dachte ich.
    für das dirkhahn flare muss es doch nciht zwingend 60cm sein dachte ich.
    das geht doch auch in nen 45er oder 50 mass oder täuscht das auf dem foto .
    hmm aber auf der andern siete tut das klimmer horn ja ganz ordentlch
    ich dachte du hast 2x18" doer 15" 60cm breite kisten als bässe für das top bzw eh
    hab da was verwechselt wohl.
  • alter ego
    • 6. Januar 2004 um 17:05
    die F2 geht nur im "Boost" - Modus so tief, da wird am Controller gemogelt. aber bis 120Hz kommt die F2 ohne Einschränkungen. die Zitronenpresse ist unterhalb des 2" Horns, also vor dem oberen 12er. wenn du eine F2 ohne Tweeter vor dir hast, dann ist die vor 1987 gebaut und mit TAD 2" bestückt. d&b sägt das Horn auch nicht heimlich ab, es gibt schon ein Limmer Horn mit den richtigen Maßen, das steht nur nicht im Katalog, der Limmer wird einen Teufel tun, sich seine Großkunden auf diese Weise zu versauen, aber geben tuts das Ding schon... Aber: 2 F2 stellst du ja nicht paralell hin, sondern drehst sie auseinander, daher brauchst du auch mehr Breite...
    vor solchen Geschichten mit 16 Ohm etc. möchte ich insofern abraten, dass man im Havariefall dann ohne Amp dasteht, außerdem soll ja vermutlich auch die 4 - Punkt - Variante mit 4 x 1Top funktionieren, daher braucht man eh mehrere Amps.
    laut statt hell!
  • LARS
    • 6. Januar 2004 um 17:07
    hui ttthortsen, jetzt muss ich erstmal deinen text aufdröseln! Hab nur die Hälfte verstanden... ;) Also, derzeit habe ich HD15 im 60x60 Maß und die dazugehörigen Coaxe (gleiche Maße) sowie die Limmer Bässe (90 breit, 60 hoch, 75 tief ca) Die Limmer sollen meine neuen Tops untenrum unterstützen. Liegend, immer zwei übereinander. Somit komme ich auf eine Höhe von 120 und Breite von 90 cm. Die Tops müssen folglich 45cm breit sein, um zwei davon auf das Stack zu bekommen. Das Dirk Hahn Top ist sehr interessant, aber auch recht teuer, außerdem nicht in ein 45cm breites Gehäuse zu bekommen. Somit wird´s evtl auf Direktstrahler hinauslaufen, da alles andere fast schon zu breit wird (F2 ausgenommen). Soweit erstmal klar?
    • 6. Januar 2004 um 17:10
    aber du willst doch nciht die gehäuse vorne plan neben einanderstellen ??
  • LARS
    • 6. Januar 2004 um 17:11
    alter ego: Einspruch euer ehren, die wenn ich die F2 eindrehe (eine in Richtung infill) komme ich mit weniger Breite aus, als ich bräuchte, wenn sie parallel stehen. Mal es mal auf ;)
  • LARS
    • 6. Januar 2004 um 17:13
    NEIN natürlich nicht parallel. Ich spare ein paar Zentimeter durch die Clusterung, aber viel ist es nicht. Die Tops dürfen sagen wir max 46-47cm breit werden.
    • 6. Januar 2004 um 17:14
    und was spricht dagegen dass der limmer bass auf der 60cm seite betreiben wir und das top vorne 60 ist.
  • LARS
    • 6. Januar 2004 um 17:17
    dass ich dann nur ein Top pro Seite fahren kann, es sei denn ich würde die Bässe künstlich erhöhen, da sie mit 90cm zu niedrig sind um das Top direkt daraufzustellen. Ausserdem habe ich das subjektive Gefühl, dass die Limmer mehr bassen, wenn sie liegen (Bodenkopplung?)
  • alter ego
    • 6. Januar 2004 um 17:29
    wo spart man da was, F2s sind rechteckige Kisten, nix mit trapezförmig und so!
    laut statt hell!
  • LARS
    • 6. Januar 2004 um 17:31
    • #32
    ja richtig... bei den F2 spart man da nichts, stimmt. da kommt sogar was dazu... sorry bin von einer trapezbox ausgegangen
  • kaoz
    • 6. Januar 2004 um 17:44
    • #33
    wie wäre es mit 2 bzw. 4Stück EF-6 von ConcertAudio, die dinger sind echt gut - hab selber 2 Stück und mache damit mal locker 1000 Leute 2x12" + 1,5" Hiorngeladen. Down bzw. Nwarfill sollte man aber kalkulieren wg. der abstrahlwinkel
    greez kaoz
    http://www.mega-schaumparty.de
    http://www.mgm-project.de
  • LARS
    • 6. Januar 2004 um 17:47
    • #34
    kaoz: Das ist natürlich immer eine Kostenfrage. Es sollten schon vier Stück sein. Und um dann qualitativ etwas Hochwertiges zu bekommen bleibt, wenn man aufs Geld schauen muss, nur Selbstbau denke ich... (ohne zu wissen was die CA kosten, aber ich denke es wird zuviel sein..)
  • kaoz
    • 6. Januar 2004 um 17:54
    • #35
    LARS
    du hast post !!!
