Tops für 1000 Mann (Zelt/Saal- kein Live)
  • LARS
  • 2. Januar 2004 um 11:17
  • LARS
    HAllo ich suche Vorschläge und Anregungen für neue Tops.
    Sie sollen vorwiegend in Zelten und Hallen bis 1000 Leute spielen.
    Als Bässe kommen Limmer Doppel15" Bandpasshörner zum Einsatz.
    Da ich auch oft recht große Räumlichkeiten beschalle dachte ich an was horngeladenes, allerdings müssen sie recht tief trennbar sein (nach mögl. 120hz).
    Die Tops werden nicht geflogen. Super wäre es auch, wenn man auch mal mit nur einem Top pro seite auskommt.
    Hatte schon an das Slenium Top mit 15" 12" 2" gedacht oder an einen Nachbau vom PSE K3...
    vielleicht hat ja jemand noch ne idee. Eventuell ja doch Direktstrahler... wie weit wirft denn ein großes direktes Top so?
  • Peerless
    • 2. Januar 2004 um 11:34
    hab vor was ähnliches zu bauen, allerdings 15"+8"+1" um echte mitten zu bekommen. Schön wär, wenn ich den 8er in nen horn bauen könnte, aber das wird mir dann wieder zu teuer. somit wird das wohl alles direktstrahlend (bis auf den 1er :) ) und der 15" aktiv getrennt. bastel dir doch was wo man 2 tops pro seite einsetzt (horn mit 60grad) oder hör dir ma das linearray con http://www.cadaudio.dk an und stack dir 3 von den teilen pro seite wenns klingen tut..... und wenns dann noch zu leise ist, halt mehr :)
    http://www.ae-rental.de
  • LARS
    • 2. Januar 2004 um 11:42
    meinst du dieses Gerät hier?
    LS 2 TOP - PA TOP - (90hz - 20 kHz)
    PROD. SERVICES (UK)-
    2X15" - 2X10" HORN - 2" HORN-
    800W / 1600W - 101 dB-1W-1m
    84 X 60 X 60 cm -
    DAS drivers
    Klingt interessant, vor Allem für den Preis!
  • Peerless
    • 2. Januar 2004 um 14:20
    ja, der preis ist echt ma heftig gut.... jetzt kommts halt noch auf den klang an.... und wenn ihr euch da 6stk. pro seite leistet könnte das sogar mit der Zylinderwelle klappen... ;)
    wobei ich eher das hier gesehen habe :
    CAD 8022i - LINE ARRAY SYSTEM -
    2x15" + 2x8" + 3x1" - waveguide/horn -
    1000/2000W - 4 ohm
    50Hz - 18 kHz
    103 dB-1W-1m -
    105 X 45 X 61 cm -
  • ImmerLauter
    • 2. Januar 2004 um 14:34
    Sehr interessante Firma, hat jemand schon mal die Self-Powered Endstufenmodule von denen verbaut ?
  • LARS
    • 2. Januar 2004 um 15:28
    hmmm, das wird dann wieder recht kostspielig und zu groß(Packmaß). Ausserdem soll ja Bodenstacking möglich sein. Linearray muss ja quasi geflogen werden. Daher weniger ideal. Nichts desto trotz ist die Firma einen Versuch wert. evtl lass ich mir da mal was zusenden. find auch einige der bässe nicht gerade uninteressant. weiss nicht, wie die diese preise realisieren. das zahl ich fast für die verbauten speaker + holz...sehr seltsam.
    warte auf weitere vorschläge!
  • livepromo
    • 6. Januar 2004 um 14:54
    Bau die Cabasse Oberon nach. Allerdings kannst du die mindestens bei 180 abtrennen.
    http://www.northstarleading.com/highend.htm
    Eventmanagment, Werbung, Gastronomiekonzepte
    Tel.:0174-6020121
  • LARS
    • 6. Januar 2004 um 14:56
    Du immer mit deinem Cabasse *g* Ne lass mal, ist nicht so mein Ding (mögen ja gut klingen, aber die Optik....) Wird auf was Doppel 12" 2" hinauslaufen... Bin gerad am grübeln. Jedenfalls zwei/Seite. Denke das dürfte schon gut abgehen zusammen mit den Limmer Bässen
  • alter ego
    • 6. Januar 2004 um 15:32
    gibts vom Limmer Bandpasshörner? Zu den normalen Limmer 2x15" - Hornbässen gehören ja eigentlich die 2x10"/2" - Tops, die zwar ein recht großes Horn vor dem 10"er haben, aber trotzdem keine Kickbasswaffe sind... sprich: man kann die Limmer - Hörndl ohne Bedenken etwas höher trennen, bis 160 sollte das gut gehen.
    laut statt hell!
    • 6. Januar 2004 um 15:33
    wie wärs mit alten F2 en und nen schwung alter Amptonwn doppel 15er dazu
    der ego hat da div. zu verkaufen.
  • alter ego
    • 6. Januar 2004 um 15:43
    ich hab da definitiv nix loszuwerden. eher noch kaufen.
    laut statt hell!
  • LARS
    • 6. Januar 2004 um 15:46
    F2 ist doch von D&B? Limmer doppel 12" mit RCf? .... ja klingt nicht schlecht. Amptown doppel 15" brauche ich nicht, da Bässe vorhanden . Außerdem bin ich kein Freund von BR. WEißt Du wie weit die F2 runterkönnen?
    Die Limmer 2x15" sind doch keine richtigen Hörner... ist doch mehr sowas in Richtung HD15... also eher Bandpass...oder irre ich.
    Gibt es noch andere Bässe von Limmer? Hab die Limmer mal bis 165hz hoch laufen lassen... funktioniert aber nicht bei jedem Audiomaterial. 120Hz ist meiner Meinung nach das höchste
  • alter ego
    • 6. Januar 2004 um 15:56
    d&b F2s können um "Cut" Modus bis 120 Hz und im "Boost" Modus bis 80 Hz. Letzterer ist aber für laute Musikwiedergabe nicht zu gebrauchen. d&b F2s funktionieren definitiv auf Limmer Bässen. Hatte ich selbst schon in Verwendung. rein vom Handling her wären natürlich auch die zugehörigen Limmer - Tops eine Überlegung wert. Die sind halt klanglich mehr auf "durchsetzungsfähig" getrimmt und nicht auf "schön", ich mag sie aber trotzdem gerne. wieviele von den Bässen hast du denn? Ach ja, die Limmer Subs sind normale Kurzhörner ohne Löcher, und es gibt linke und rechte, wenn man die korrekt stackt, gehts tiefer...
    laut statt hell!
  • LARS
    • 6. Januar 2004 um 16:14
    ich baue den bestand langsam auf *g* Sollen mal 4 Doppel15" pro Seite werden. Hast recht mit dem Stacking, sind als "großes Horn (links-rechts) ausgelegt.
    Meistens werde ich wohl die Konfiguration 2xBass übereinander + 2xTop obendrauf nebeneinander pro seite fahren. Deshalb habe ich das Problem, dass das Top nicht breiter als ca. 46cm sein darf, sonst steht es über, da Limmerbass nur 90breit.
    Das F2 wird mir immer sympathischer. Kann man das evtl. nachbauen? Was ist da so verbaut? Wo gibts das gebraucht? Gebrauchtpreis? D&B ist ja eher klanglich schön als laut. Kann man da mit 2 Pro Seite bei DiscoVA bis 1000 Leute was reißen?
    • 6. Januar 2004 um 16:25
    das flare ist vom limmer das 2" horn drüber auch kannste aber auch div ander 1,5" hörner nehemn
    evtl vkerkauft auch pse ihr k3 flare einzeln einfch fragen.
  • LARS
    • 6. Januar 2004 um 16:29
    ja, ich dachte auch das wäre von limmer... aber das limmer 2x12 horn ist schon 46cm breit das Top von D&B jedoch nur 45cm... wie kann das sein?
    Was sind denn da für Treiber drinne diese schweineteuren RCF
  • alter ego
    • 6. Januar 2004 um 16:32
    F2: 2 pro Seite reichen für 1,5kPersonen Open Air; verbaut sind ein Limmer 2x 12" Horn mit RCF und ein JBL 60° Horn mit 2245 Treiber sowie eine JBL Zitronenpresse. Nachbauen macht imho nicht viel Sinn, da der Controlleramp mit normalen Mitteln nicht nachzubilden ist.
    laut statt hell!
    schiebs über die kreissäge dann ist es nur ncoh 44cm dann fraäste ds holz ein und scohn passt es.
    dann nimmste nen 12mb100 und nen 1480 und das 809 limmer 1,5" horn ud fertig ist dein top.
    ob das aber luter kann wie deine coax mb1000 4590 kombi weiss ich nciht.
  • LARS
    • 6. Januar 2004 um 16:38
    ja, hört sich zwar radikal an, könnte aber tatsächlich klappen.
    Wie macht sich denn der MB700 so? den gibt´s ja als 16ohm. das wäre für mich interessant, dann könnte ich 8Mitteltöner über einen amp fahren.
    Funktioniert der im Horn?
    Es muß nicht lauter als mein Coax sein... das Coax hat jetzt ein Kollege. Wir nehmen dann die 4Coax wenn groß´gefolgen wird. diese Tops sollen für kleine - mittlere VA sein.
    Warum kommt den die F2 angeblich soweit runter... ist doch ein sehr kleines Gehäuse... 80hz bei -5db kann ich mir kaum vorstellen.
  • LARS
    • 6. Januar 2004 um 16:46
    alter ego: wo genau soll sich die Zitronenpresse verstecken??? ;) Hab gerad das PDF von d&b hier, aber auf deren Abbildund der F2 ist davon nix zu sehen. Lediglich 2x12" + 2"
  6. Impedanz Messgerät
