Bassreflex selber Bauen.
  • Benni H
  • 8. Januar 2004 um 15:09
  • Benni H
    Hallo. Hat jemand von euch einen Bauplan für eine Bassreflexbox,
    die viel power hat, aber auch günstig ist???
    Es sollte 1 18"Bass sein, und das gewicht der Box sollte nicht gerade zu schwer sein.
  • Get the Base
    • 8. Januar 2004 um 15:21
    wenns umbedingt en 18" sein muss
    http://www.lautsprechershop.de/pa/sub18.htm
    der macht schon was her ist nich zu teuer.
    Warum keinen 15" ???
    Mfg Get the Base
  • Lex2003
    • 8. Januar 2004 um 15:32
    also wenn du ne woche wartest kann ich dir sagen wie der doppel 15" von der seite ist. (falls es dann doch kein 18"er werden soll)
    Lex
  • Get the Base
    • 8. Januar 2004 um 15:35
    Lex
    von welcher Seite??? meinst du das 1k€ Projekt hier aussem Forum??
    Mfg Get the Base
  • Lex2003
    • 8. Januar 2004 um 15:44
    die meine ich
    sorry dachte das es klar wäre das ich die seite meien von der dein tipp stammt....
    aber ich habe hier im forum wohl eh ein verständigungs prob ;)
    Lex
  • Get the Base
    • 8. Januar 2004 um 15:49
    Also bist du grad dabei den EM-152Sub selber zu bauen???
    würd mich ja mal interessieren was der auffem kasten hat.
    Mfg Get the Base
  • Lex2003
    • 8. Januar 2004 um 16:14
    jup...
    je nachdem von wo du kommst kannst du gerne mal probehören kommen wenn der fertig ist.
    düsseldorf die richtung wäre das dann.
    wird aber so oder so ne kleine bau docu geben (mit vielen fotos) und ne beschreibung von meinem eindruck. (auch wenns keien besondere / tolle kiste ist)
    wenn jamend messen kann und in der nähe liegt könne wir den auch gerne mal messen.
    Lex
  • EDE-WOLF
    • 8. Januar 2004 um 17:14
    lass mich das ding auch mal hören!!
    schreib mir mal ne mail wo du wohnst!! bin ddorfer
  • Lex2003
    • 8. Januar 2004 um 17:46
    hast ne pn
    Lex
  • Reini
    • 8. Januar 2004 um 18:08
    also ich hab 4 von den EM152.
    2 St. sind mit Monacor 15"/300rms/St. ausgestattet
    2 St. sind mit McKenzie 15"/500rms/St. ausgestattet
    Ich kann Euch anbieten, dass Ihr die bei mir hören könnt, falls ihr Lust habt an den Bodensee zu fahren.
    Einen Vortiel haben die Teile: sind sauschwer und Randalesicher (für manche Party's genau das Richtige).
    Gruß Reini
  • Lex2003
    • 8. Januar 2004 um 19:02
    kannst du auch was zum klang / druck sagen?
    schon mal gemessen die kisten?
    geht das gut mit den speakern? (sind die besser als der kappa 15 fl? kenne die nicht)
    was für tops benutzt du dazu / würdet ihr zu dem doppel 15er nehmen?
    Lex
  • Reini
    • 8. Januar 2004 um 23:06
    tut mir leid, ich kann werder messen, noch zum Druck im Vergleich zu anderen 15" Bässen was sagen.
    Allerdings machen die McK. wesentlich mehr Dampf als die Monacor(C15-500 als genaue Bezeichnung). Wobei Monacor 103db/1w/1m als Wert angibt. Ob die Chassis besser sind als der Kappa, glaub ich nicht.
    Zum Klang selber....iss ok für das Preis/Leistungs-Verhältnis....
  • Lex2003
    • 8. Januar 2004 um 23:18
    hm ok... trotzdem danke
    naja ich werde ja sehen.
    weiß jemand von euch wo ich Eckgriffschalen bekomme?
    http://www.lautsprechershop.de/pa/gehaeuse.htm
    so wie die nur halt günstiger???
    oder haltet ihr mehr von klappgriffen? halten die was aus? das ding wird sau schwer... 24mm ist euch zu viel aber das holz war halt kostenlos und da das ding nicht so oft bewegt wird habe ich das halt in kauf genommen..
    und was ist mit den tops?
    hat da jemand nen tip für mich?
    Lex
  • imyourdj
    • 8. Januar 2004 um 23:21
    also die klappgriffe von adam hall, die bekommse ebi thomann, sind so stabiel. letztens noch en 120 kg rack mit gehoben, waren 5 tamps + eq + fw + limiter drin. 2 pro seite, und die haben gehalten. klappern nicht, sind mit feder und gummi. sehr zu empfehlen.
  • Reini
    • 8. Januar 2004 um 23:26
    Hallo Lex,
    haste die Teile schon gebaut?
  • Lex2003
    • 8. Januar 2004 um 23:31
    nein bin dabei....
    das holz ist zugeschnitten
    morgen wirds verleimt / verspaxt und dann sobald die griffe und terminals da sind werde ich die öffnungen dafür ausfräsen und die kante fräsen.
    wobei ich mir immer noch nicht schlüssig bin wegen den griffen.
    finde die eckschalen toll aber die klappgriffe scheinen auch sehr tauglich zu sein.
    Lex
  • Reini
    • 9. Januar 2004 um 00:44
    ok, dann hatts sichs erledigt, weil ich heute zu dem Entschluss gekommen bin mich von einem Paar zu trennen
  • Lex2003
    • 9. Januar 2004 um 05:59
    gründe.
    mach mir trotzdem mal ein angebot per pn.
    wie hattest du die geampt?
    wie fandest du die?
    mit welchen tops laufen die gut?
    schreib mal n bissel ;)
    Lex
  • Benni H
    • 9. Januar 2004 um 08:02
    Hat jemand noch nen vorschlag für 4 Bassreflexboxen die ausreichen würden um eine Turnhalle zu beschallen??? Können 15 oder 18 Zoll sein
  • Lex2003
    • 11. Januar 2004 um 00:15
    welche art von beschallung und preislicher ramen wären schon nicht schlecht.
    weiß jemand von euch die genauen einbaudaten vom kappa 15 lf? kann sie leider nicht finden.
    also wie groß das loch sein muss wie tief ich den ring ausfräsen muss um ihn ganz zu versenken und wie breit der ring dann wieder sein muss.
    (bitte keine ungefähren daten das soll stram sitzen da ich das damit zuschneiden will weil der speaker erst in ner woche kommt)
    Lex
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
