Qualität und Sound von dB Technologies Opera 61.18 Subwoofer
  • Eddie1984
  • 10. Januar 2004 um 13:16
  • Eddie1984
    wollte mal wissen ob jemand mit diesen Boxen schon erfahrung hat?
    Wenn ja welche und ob es im gleichen Preissegment noch andere Boxen gibt (750 € pro Box)?
    Ich muss dazu sagen das Ich schon zwei dB Technologies Opera 300 Boxen hab und daher schon zu einem Set mit dem oben genannten Subwoofer tendieren würd! :)
    THX für Antworten
    SErs Eddie
    P.S.: Ich weiß das "Plastikboxen" eher verrufen sind aber Ich find den Sound akzeptabel und das Gewicht auch!
    Party Attractive im neuen Design!!!
    Seht selbst unter http://www.partyattractive.de
  • Eddie1984
    • 11. Januar 2004 um 14:48
    Jetzt muss Ich doch noch was anderes fragen:
    Nämlich wie ist das zu verstehen wenn auf der offiziellen Seite von dB Technologies steht , dass die Passiv Version der 61.18 keine Passive Frequenzweiche hat, sondern es eine Aktive Frequenzweichen lösung gibt? Und wie funktioniert das mit der Aktiven Frequenzweiche?
    SErs Eddie
  • tallica0815
    • 11. Januar 2004 um 19:23
    Also zum 61.18 kann ich leider nichts sagen, aber ich habe den 41.15 Aktivsub, aber der ist absoluter Schrott um es mal direkt zu sagen.
    Also zusammen mit meinen Mackie's hört man ihn nur, wenn er in einer Raumecke steht. Wenn er nur eine Rückwand bekommt, merkt man nur, dass er an ist, wenn man die Hand vor die Reflexöffnungen hält.
    Ich werde ihn wieder verkaufen und mir selber was bauen.
    Habe auch mal mit einem passiven HK Premium Sub verglichen -> der Drückt mehr.
    Was, wenn die Aussage hier im Forum stimmt, dass da ein Eminence Delta 15LF Chassis drin ist, schon eine ziemliche Peinlichkeit für den Preis ist.
    Der Vorteil ist lediglich, dass der Sub wirklich sehr leicht ist (leichter als meine Endstufe)
  • PreciousX
    • 11. Januar 2004 um 22:02
    Was möchtest du denn dafür haben??
  • PreciousX
    • 11. Januar 2004 um 22:10
    SErs Eddie
    Also der 61.18 besitzt keine interne Weiche(Spulen,Kondensatoren etc.)
    Das heißt wenn du den Sub so an die Endstufe anschließt läuft er sozusagen Fullrange, soweit das ein 18" überhaupt kann :wink:
    Die externe aktive Weiche übernimmt die Trennfrequenz für den Bass(Sinvolle Einstellungen sind Werte zwischen 80-120 hz, muß man experimentieren) Das ermöglicht dann die ankopplung an die Topteile die dadurch im Bassbereich entlastet werden. Aller dings benötigst du dann insgesamt 2 Endstufen die mit der Weiche verbunden sind , eine für den Sub und eine für deine Tops, anders geht es nicht , außer du hast aktive Topteile!!
  • Eddie1984
    • 12. Januar 2004 um 16:37
    Des ist natürlich nicht so toll!
    Nun guad gibts sonst noch alternativen in dieser Preissektion so zwischen 700-800 €?
    THX
    SErs Eddie
