W-Bin 2*15 welche treiber ???
  • Speedy325
  • 22. Januar 2004 um 14:21
  • Jack
    • 26. Januar 2004 um 19:02
    Du hast also mit solchen Stacks schon gearbeitet?
    • 26. Januar 2004 um 19:15
    @ Jack
    4 x 18" stage accompany
    4 x 15" electro voice eliminator
    2 x dual 15" w-bins nach eminence baubuch mit gaus chassis bestückt.
    mhh und nen selbstbau w-bin vom kollegen. (dort wurde auch der kappa 15 lf ausprobiert)
    die sind mir vom klangbild bekannt.
    selbst mit gearbeitet habe ich damals mit den ellis und den dual 15" w-bins.
    die stange accompany hat ein verleiher hier in der gegend.
  • Jack
    • 26. Januar 2004 um 20:31
    Ich sagte STACKS, Junge.
    • 26. Januar 2004 um 21:29
    najo wenns ab diesen größen schon bescheiden wird, dann wirds bei größeren stacks sicher nicht besser.
    außerdem kann man sich hier auch in einem anderen ton unterhalten. :evil:
    danke!
  • chb
    • 27. Januar 2004 um 08:08
    hallo thomas,
    wie läuft denn das 4 x 15" electro voice eliminator-stack so im vergleich mit den w-bins, und kommen 4 elis schon ausreichend tief?
    grüße
    christoph
    • 27. Januar 2004 um 11:34
    jop die 4 ellis gehen im stack schon garnichtmal schlecht.
    es geht zwar nicht besonders tief, reicht aber für die meisten veranstaltunge aus.
    bei r&b merkt man schon, dass ein bisschen untenrum fehlt, aber ist nicht tragisch. man kann halt mit relativ wenig amp leistung ziemlich viel lautstärke erzeugen.
    das horn ist zwar damals mehr oder minder aus einem kompromiss endstanden (sollte auf ne palette passen...) und der hornweg ist auch nicht optimal, aber besser als w-bins mit reflexöffnungen ist es allemal :)
    ich persönlich würde mir aber keine zulegen.
    es gibt da mitlerweile andere konstrukte die besser designed sind.
  6. Impedanz Messgerät
