W-Bin 2*15 welche treiber ???
  • Speedy325
  • 22. Januar 2004 um 14:21
  • Speedy325
    hi
    bin neu hier und hab auch gleich ne frage.
    also wir haben uns im sommer 8 dieser kisten gebaut :D es sind die mit den 2 reflexrohern. nun haben wir schon einige treiber versucht aber die meisten fangen im oberen leistungsbereich zu flattern an :-? . der einzige der bis jetzt echt gut und sauber spielt ist der kappa15LF . jetzt meine frage was kommt da original rein oder was geht in so ner kiste richtig heftig :evil: ??? ich hab mal was von dem EV 15B gehört aber meiner meinung nach ist der doch auch nicht der reißer oder??? hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, danke im voraus mfg
    .....Speedy325
  • mischpultschorsch
    • 22. Januar 2004 um 15:11
    Und wieso nicht?
  • berot
    • 22. Januar 2004 um 15:26
    In die W-Bins, egal ob einfach - oder Doppelfuffzehner, wurden meines Wissens EV 15B oder auch EV 15L verbaut. Verschiedentlich mußen allerdings die Reflexöffnungen verschlossen werden, um einen sauberen Ton zu erhalten. Ob das an überlasteten Endstufen und/oder den Speakern lag, konnte niemand sagen.
    Wenn der Kappa da drin gut tut, dann laß ihn doch werkeln. :)
    Alle sagten: Das geht nicht.
    Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
  • Mechwerkandi
    • 22. Januar 2004 um 16:24
    Ich hab' mir vor 20 Jahren einen Buckel geschleppt an den Dingern, und da waren Gauss Cassis drin.
    • 22. Januar 2004 um 16:28
    hab auch mal nen w-bin mit kappa 15 lf testzweckhalber ausgestattet.
    funktioniert so halbwegs. im single und max 2er stack gehts so halbwegs, darüber wirds nur noch blubbern...
  • sonic
    • 22. Januar 2004 um 18:22
    mit den reflexlöchern wirds mit den meisten speaker ein reißer schlechthin ...
    am besten mal die löcher zumachen.
    Einmal editiert, zuletzt von tapeworm (22. Januar 2004 um 18:43)
    • 22. Januar 2004 um 18:42
    jop bei mir warns irgendwelche nachbau w-bins ohne löcher.
    die chassis kamen von mir, da der kollege die mal ausprobieren wollte...
  • Speedy325
    • 23. Januar 2004 um 14:46
    hi
    @tapeworm : die reflexöffnungen haben wir probehalber schon mal verschlossen dan ist der wirkungsgrad aber gleich null funzt nicht
    berot : der kappa LF spielt schon ganz gut aber da muß doch noch mehr gehen oder ist ja mehr oder weniger ein billig chasi
    mischpultschorsch : bis jetzt haben wir ja schon einige speaker getestet und je weniger hub die hatten um so schlechter gingen sie und im oberen lastbereich haben sie übel gekotzt da die spulen bei vielen aus dem magnetspalt herauskamen und dann nicht mehr sauber arbeiten konnten dieeinzige ausnahme war der LF und der EV 15B hat ja auch kaum hub hab da meine bedenken wenn ich da ein paar kauf und dann geht wieder nix ???
  • SRAM
    • 23. Januar 2004 um 15:04
    Laß die Kappa drin.
    Tip: vergleiche mal die Schwingungsparameter der Gauss mit denen des Kappa :wink: . Belastbarkeit und Wirkungsgrad sind natürlich höher.
    Du brauchst bei diesem Horn Chassis mit Hubvermögen. Wenn es besser wie der Kappa werden soll, dann muß auch der maximale Hub größer werden. 15PS40, 15.00W2, 15ND930, 15K200 das ist so in etwa die Richtung.
    Gruß SRAM
  • Speedy325
    • 23. Januar 2004 um 15:11
    SRAM
    kannst mir dei bezeichnungen von den speakern genauer erläutern hersteller un ca preis mfg
    Speedy325
  • SRAM
    • 23. Januar 2004 um 19:09
    15PS40 B&C
    15.00W2 Ciare
    15ND930 18sound
    15K200 Beyma
    Preise z.B. hier:
    http://www.lsv-achenbach.de/
    http://www.lsv-hamburg.de/
    http://www.speakerboerse.de
    http://www.x-max.de
    Gruß SRAM
  • Speedy325
    • 24. Januar 2004 um 13:45
    hi
    was meinst welcher da der beste wäre??? den ciare find ich nirgends hat aber auch nur nen x-max von 5mm.
    langsam glaub ich die kisten sind wirklich scheiße oder ist es möglich aus denen richtig derben schub rauszukitzeln???
    Speedy325
  • SRAM
    • 24. Januar 2004 um 14:21
    ....mir geh´n so langsam die Leute auf´n Keks, die physikalisch unmögliches fordern. Car-HiFi-Niveau hat nichts mit PA zu tun.
    Gruß SRAM
  • Speedy325
    • 24. Januar 2004 um 15:44
    sorry
    aber ich habe diese kisten was ich jetzt habe schon auf veranstaltungen gesehen wo genau das was ich mir vorstelle rauskam, nur konnte ich nicht in erfahrung bringen um welche treiber es sich hierbei handelte. darum versuch ich ja auch hier mein glück oder?
  • Jack
    • 25. Januar 2004 um 17:03
    Scheisse Leute.
    Das W-Bin istne JBL Konstruktion. Was hamdie wohl eingebaut? EV?
    Dann wurde das W-Bin als 2x15 oder 1x18 von SA weitergebaut.
    Und was hamdie anfangs eingebaut?? JBL.
    Dann hats MuPro W-Bins gegeben. Was ham die eingebaut? irgendwas.
    So klangs auch. Gabs auch Leergehäuse, kannste reintun wasde willst.
    Das 18er W-Bin geht mitnem JBL 2240 wie die Sau. Andres geht kaputt drin.
    Ein Gehäuse wurde früher öftermal aneinen LS angepasst, dafür gebaut.
    Der Durchmesser sagt nicht ganz alles über ein Chassis.
  • Jens Droessler
    • 25. Januar 2004 um 22:29
    Das mit den Reflexöffnungen ist nur geeignet, wenn man nur eine Kiste hinstellt. Wenn ihr 4 pro Seite stellen wollt, macht die Löcher zu und baut Chassis ein, die für ein reines Horn geeignet sind. Dann müsst ihr evtl. noch die Rückkammergröße anpassen. Dann könnt ihr aus den Kisten auch Schub bekommen.
  • Jack
    • 26. Januar 2004 um 12:33
    Glaubst du das warn Deppen, die die W-Bins entwickelt haben?
    Ich hatte das Vergnügen mit 4 pro Seite anem Open Air, der Bass der dort rauskam machte süchtig, so präzis und gleichzeitig druckvoll.
    Da warn JBL verbaut, ich glaube 2225.
    Die Reflexlöcher blieben offen.....
  • Jens Droessler
    • 26. Januar 2004 um 15:51
    @ Jack: Obenrum wars vielleicht gut, aber das, was da aus den Reflexöffnungen kommt, ist auch nicht präziser als aus einer BR-Kiste. Das ist doch logisch.
    Was aber noch viel schlimmer ist, ist die Tatsache, dass ein 4er Stack schon mal eine Ecke tiefer geht als eine Kiste allein. Der Resonator ist aber auf eine Frequenz getunt, die knapp unterhalb von dem liegt, was ein Horn allein an Tiefgang erreichen kann, eben wies bei BR auch ist. Also ergibt sich eine wunderschöne Überlagerung beim Stacken. Da braucht man keine verschiedenen Subs, um Phasensauereien zu bekommen.
    Die BR-Ports wurden einzig und allein da reingeschnitten, weil eben eins allein noch nicht tief genug ging. Kein für Arrays entwickeltes W-Bin hat BR-Öffnungen. Andere Konzepte, wie das B1 von Nexo, haben nur ein kurzes Horn, damit auch bei Stacking keine tiefere Frequenz fürs Horn möglich ist.
  • Jack
    • 26. Januar 2004 um 16:23
    Das mag schon stimmen, aber wenns einfach gut geklungen hat,
    kannich nix für. Shat einfach geil geklungen, war ne Freude zum Mischen,
    Was ist jetzt falsch gelaufen, wennman diese Phasensauereien nicht gehört hat?? Manche Sachen wirken sich vielleicht nur theoretisch aus.
    Tatsache ist aber, dass dan richtiger Speaker rein muss.
    • 26. Januar 2004 um 17:12
    nunja also man kann bei w-bins mit löchern beim stack nicht wirklich viel guten klang erwarten.
    es schiebt halt gut, aber klanglich naja.
    ohne löcher sieht das schon anders aus :)
    meine erfahrungen sehen genauso aus, wie Jens Droessler es geschrieben hat.
    alleine ok, im stack naja.
  6. Impedanz Messgerät
