Welcher Amp? Wieviel Leistung?
  • Ruler
  • 28. Januar 2004 um 10:39
  • Jens Droessler
    • 2. Februar 2004 um 23:02
    • #41
    42Hz nicht tief genug? Ich habe den Verdacht, dass du Tiefgang mit irgendwas anderem verwechselst. Höchstens 5% aller Songs beinhalten Signale unter 45Hz. Erzähl doch mal, woran du festmachst, dass sie dir nicht tief genug gehen.....
    Wozu brauchst du die Bässe eigentlich? Was für Tops benutzst du? Wo trennst du?
  • Ruler
    • 3. Februar 2004 um 09:47
    • #42
    techno, rnb... sowas in der art. Ich weis das die meisten lieder nicht so tief gehen, allerdings klingt es trotzdem nicht. Da kam nur ne menge wind aus den bassreflexen, kein druck. So wie ich ihn jetz hab spielt er tief genug. vielleicht muss ich auch nur ein gesundes mittelmaß finden. Was würdest du für den 1400 empfehlen (wäre am besten wenn ich nur den br kürzen müsste).
    Mit tops sieht es schlecht aus. kauf mir nach und nach gute sachen, hab im moment nur ravemaster-müll :cry: .
    Ich trenne den bass bei 120 hz.
    • 3. Februar 2004 um 10:07
    • #43
    öhm druck und tiefgang sind was ganz anderes.
    wenn viel druck herscht sind die kisten meist höher abgestimmt! eine tiefere abstimmung klingt weicher, aber weniger druckvoll ;)
  • Ruler
    • 3. Februar 2004 um 11:45
    • #44
    Wenn ich das also richtig verstehe dann wäre zb ein kickbass für viel druck verantwortlich?
    dann hatte ich das falsche wort benutzt. Ich meine wenn ein subbass so richtig tief bsp. im auto ist dann fällt mir das atmen ein wenig schwerer ... halt wie eine art druck. Da hab ich mir das hergeleitet und hatte mir keine weiteren gedanken darüber gemacht. Je größer dei wellenlänge, dachte ich, desso höher der druck. Ok jetzt weis ichs besser
    Aber nochmal zu gehäuse. meint ihr ich kann das nicht so stehen lassen. hab nochmal genau nachgerechnet innenvolumen ist 179 liter nicht 188. Den BR kann ich noch kürzen wenn mir jemand sagt wie ich ihn tunen soll. Ist im Moment bei 37hz.
  6. Impedanz Messgerät
