Welcher Amp? Wieviel Leistung?
  • Ruler
  • 28. Januar 2004 um 10:39
  • Ruler
    ich wollte fragen was die optimale Endstufenleistung für den 18LW1400 ist. Ich weis jetz das die Herstellerangaben weit untertreiben, da ich mir n 1200watt Amp (8Ohm Rms Brücke) geholt hab und der selbst am Limit den Sub kaum anstrengt. Suche jetzt nach nem besseren, stärkeren Amp. Vielen Dank für die Antworten schon im vorraus.
    Mit feundlichen Grüßen
    Rudolf Wahl
    • 28. Januar 2004 um 10:52
    mhh anstufenleistung.
    najo so 1,5 kw von nem amp der die leistung auch wirklich bringt sollten genug sein.
    was willst du denn ausgeben, dann kann man mal überlegen was man nehmen könnte...
  • Ruler
    • 28. Januar 2004 um 12:00
    Tja, das is wohl das größte Problem. Ich hab kaum Geld und ich weis nicht ob ich lieber noch n paar monate sparen soll für was gebrauchtes besseres oder ich mir
    -son T.amp Ta2400\3200
    -oder Palladium P2000 kaufen soll.
    Ich hab gehört mein Sub soll 2kw (einige meinen sogar 3kw) locker aushalten dehalb wollte ich mir etwas mehr Leistung zulegen damit er nich clippt.
    Bin Schüler hab also kaum Geld, was sich auch erst in ein paar Monaten, nach dem ABI ändern wird.
    Die Endstufe die ich hab hat keinen Limiter deshalb lebt der Sub im Moment gefährlich.die frequenzweiche eine Behringer CX 2310 hat auch keinen. Man merkt also ich bin aus geldgründen ziehmlich dünn ausgestattet, was ich jetzt aber zumindest mit der Endstufe wieder gut machen will.
    Rudolf Wahl
  • DSH-Audio
    • 28. Januar 2004 um 12:18
    Hast Du den LW1400 auch eingespielt vorher?
    Sollte man meiner meiner Meinung nach undbedingt machen!
    Hab meiene mit 10Hz und 500W 14Std wobbeln lassen. seitdem macht der deutlich mehr Hub und spielt deutlich druckvoller.
    Gruss Dirk
  • Ruler
    • 28. Januar 2004 um 12:23
    Ja, ich ahb ihn 24std. bei 20hz einspielen lassen. Die Endstufe reicht leider trotzdem nicht. :cry:
    • 28. Januar 2004 um 12:34
    was hast du denn jetzt für ne endstufe?
    also wenn ich meinen dicken hertz amp. 2kw an 4 ohm brücke auf 2x 18" loslasse geht da richtig die post ab.
    also so ganz verstehe ich das nicht warum das bei dir nicht will.
    vieleicht mag der amp keine 8 ohm bridge?
    da du in der nähe wohnst könnte ich dir mal den hertz amp zum testen geben. 1,45 kw @ 8 ohm...
  • Ruler
    • 28. Januar 2004 um 14:45
    Ich hab eine DAP Palladium P 1200 mit 2mal 400w an 8 ohm und 2mal 600w an 4 ohm 1mal 1200w an 8ohm.Das meinte ich mit billig amp.
    Das Angebot bezogen auf den hertz amp ist sehr nett ich mache das ganze allerdings nicht professionell, wenn sie trotzdem damit einverstanden sind wäre es natürlich super.
    Ich habe mir den Sub für Partys gebaut mit ca 60-100 Leuten. Will mir dann nach und nach bessere Komponenten kauefen, bis ich eine gute Anlage habe. Nach dem ABI sieht es da schon besser aus da, ich dann schon was verdiehne.
    Kann ich auch 2 von den Palladium brücken oder geht das nicht? Dann hätte ich genug Leistung.
    Rudolf Wahl
  • cyberlight
    • 28. Januar 2004 um 18:05
    Ich weiss ja nicht, ob ich dauerhaft so viel mehr Leistung auf eine Sub geben würde.
    Da würde ich doch eher empfehlen, einen zweiten zu kaufen, sonst fällt der irgendwann aus.
    2 Endsrufen werden nicht gebrückt, das wird nie klappen.
    Bitte nicht ausprobieren.
  • Jens Droessler
    • 28. Januar 2004 um 22:46
    Die Leute von 18Sound sagen nicht ohne Grund, dass ihr LS 1400W program abkann. Ideale Endstufen-Leistung ist somit 1400W. Wenn man mehr draufgibt, rettet auch der Limiter den LS nicht mehr unbedingt.
    3kW? Ja, aber nur für einen Doppel-18er!
  • Ruler
    • 29. Januar 2004 um 16:38
    Was haltet ihr von dem:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12907&item=3269199430.
    Wisst ihr was genaueres über den Amp, vorallem ob die Leistungsdaten stimmen?
    Wäre schon heftig 4000w aber an wieviel ohm.
    Rudolf Wahl
    • 29. Januar 2004 um 16:44
    der amp ist steinalt und hat wenns hochkommt 2 x 200 watt rms an 4 ohm oder so.
    bloß die finger von lassen. nunja 0 positive bewertungen... bloß nix kaufen.
  • cyberlight
    • 29. Januar 2004 um 18:42
    Das Ding wollt ich nichtmal geschenkt.
    4000W schafft der wahrscheinlich <1ms bei Kurzschluss :)
    Lektion 1: Kaufe nichts bei ebay, was du nicht kennst.
  • Ruler
    • 1. Februar 2004 um 11:54
    Was haltet ihr von Yamaha P-4500. 2mal 720w an 4 ohm, wahrscheinlich dann, weil brückbar, 1400w an 8 rms. Wenn der ok ist wie viel soll ich dafür etwa ausgeben
    Mfg
    Rudolf Wahl
  • cyberlight
    • 1. Februar 2004 um 11:59
    Diee ahtte ich auch mal und bin froh, dass ich das Ding los bin.
    tamp ist billiger und besser.
    • 1. Februar 2004 um 12:13
    der yamaha 4500 geht unterum sofort der saft aus. lass es bloß sein.
  • Ruler
    • 1. Februar 2004 um 12:18
    Haben die T.amp eigentlich einen Limiter?
    Will nicht das der Sub Gleichstrom bekommt. Wär nicht so gut :wink: ! Die Palladium Amps haben keinen und da die fast Baugleich sind.... allerdings behaupten einige bei ebay z.b. das die t.amps einen Limiter haben. :roll:
    • 1. Februar 2004 um 12:21
    es haben nur die teuren t-amps limiter. die die in deutschland gebaut wurden. die billigen wie. 1400 2400 3200 haben keinen.
    lol die daps haben das wesentlich kleinere netzteil und noch weniger endstufen transis. die t-amps sind erheblich leistungsfähiger.
  • Ruler
    • 1. Februar 2004 um 12:42
    Ok vielen Dank für die Auskunft. Ich hab bei Ebay einen ziehmlich übelen Amp gefunden. Taugt der was?
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3270417788&category=19630
  • Ruler
    • 1. Februar 2004 um 13:18
    Ich weis absolut nicht auf was für einen Amp ich jetzt sparen soll und wo ich ihn am besten kaufe. Wenn ich wenigstens ein paar gute firmen wüsste würde mir das schon weiter helfen. Ein gutes preis\leistungsverhältnis sollten sie allerdings schon haben.
  • Jens Droessler
    • 1. Februar 2004 um 15:47
    Wenns billig sein und ein Limiter drin sein soll, bleibt nur Behringer EP-Serie oder Peavey PV-Serie. Bei beiden ist aber bei 2x 750W an 4 Ohm Schluss.
    Die Endstufe von EBay sieht soo schlecht nicht aus, aber ob die Daten so weit stimmen, kann hier wahrscheinlich keiner sagen.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
