Monitorboxen und der einfluss des bodens
  • 28. Januar 2004 um 23:09
    Die Frima MCCauly propagiert ja dass ein wedge möglichst keil förmig am boden anstezten muss um reflektionen zu vermeiden.
    http://www.mccauley.com/mainframe.htm
    zu finden unter Systems und SM
    und es gab mal im engineering berich nen nettes PDF das darüber informiert.
    so nu zur frage es gibt hersteller die Wedges bauen mit kleinem abstand unten und mit grösserem das ist rein konstruktiv besimmt
    nehmen wir z.b nen M2 und ne 1515 als zwei vertreter dieser gattung
    dann kommen wir zu eigentlichen frage wenn ich nun ne box habe die rein trapezförmig ist. und keine wedgewinkel hat und winkle die mit hilfe einer gewinde stange an wie ich das mag also
    zwischen 40 und 25 grad schallwand winkel also extrem steil bzw extrem flach.
    die entstehende kammer sit ja immer anderst als optimal für kleine bühnen oder abstaönd von ca. 1m hat sich ein 30 grad winkel als optimal herrausgestellt .
    abe rauch hier bekommt mann scon ne deutliche kammer zwischen boden und wedge gehäuse seite.
    das die box dann nur hinten auf der gahäuse ecke auf liegt ist auch klar.
    ach so ja die box liegt logischer weise auf der seite. damit es ncoh relativ flach wird.
    da ein Dorn evlt etwas kippelig ist sind es eher zwei.
    frage die winkel mit Dorn machen oder ner art holz zarge die als verlängerung der schallwand fungiert.
    wie wirkt sich das aus bei welchen frequenzen .
    ist es nur kontra produktiv oder kann mann dadurch lästige lwomids weg filtern.
