RCF L18p300 - 4 und 8 Ohm?
  • uaewg
  • 8. Februar 2004 um 22:49
  • uaewg
    hi...
    unterscheiden sich deren tsp´s? ich frage, weil man auf der rcf-page nur das pdf zum 4 ohm bekommt - also untereinander gleich oder nicht?
    mit bestem dank & gruß, fabian
  • Jamo
    • 12. Februar 2004 um 21:09
    Hey!
    Soweit ich das weiß, sind alle TSPs gleich...
    MfG JAMO
  • Nikki
    • 12. Februar 2004 um 22:18
    Hallo Fabian
    ... wenn Du dich unbedingt auf die Datenblätter verlassen willst 8)
    .. hier die off. RCF-Daten - Stand “August 2000”
    Manufacturer: RCF
    Model: L18P300 4 Ohm
    Speaker type: Bass
    Sd: 1130.00 cm^2
    Vas: 213.00 l
    Cms: 1.19e-04 m/N
    Cas: 1.52e-06 m^5/N
    Mmd: 162.41 g
    Mms: 183.00 g
    Rms: 5.83 Ns/m
    Fs: 34.0 Hz
    Bl: 20.40 N/A
    Re: 3.40 ohm
    Le: 2.05 mH
    Qms: 6.70
    Qes: 0.32
    Qts: 0.31
    Pmax: 1000.0 W
    Xmax: 8.30 mm
    VC l: 24.00 mm
    Manufacturer: RCF
    Model: L18P300 8 Ohm
    Speaker type: Bass
    Sd: 1130.00 cm^2
    Vas: 248.00 l
    Cms: 1.39e-04 m/N
    Cas: 1.77e-06 m^5/N
    Mmd: 146.18 g
    Mms: 167.00 g
    Rms: 7.37 Ns/m
    Fs: 33.0 Hz
    Bl: 22.90 N/A
    Re: 4.50 ohm
    Le: 2.43 mH
    Qms: 4.70
    Qes: 0.30
    Qts: 0.28
    Pmax: 1000.0 W
    Xmax: 8.30 mm
    VC l: 24.00 mm
    Jamo - die Parameter KÖNNEN nicht gleich sein !!!
    Nikki
  • Jamo
    • 12. Februar 2004 um 22:32
    @ Nikki:
    Sorry... Ich hab mich nur auf die Aussagen eines Bekannten verlassen... Lass mich aber gerne eines besseren belehren! Man lernt ja nie aus!!!
    MfG JAMO
