TA1400 + the Box PA302 oder doch lieber Peavy HISYS2 RX 4 O?
  • grubl
  • 24. Februar 2004 um 11:00
  • grubl
    also... nachdem ich das Forum aufmerksam gelesen habe, bin ich von so Dingern wir Conrad und Omnitronic abgekommen und will mir lieber ein Anlage kaufen, die eine etwas stabilere Basis hat, ohne gleich ein ganzes Haus zu kosten.
    Folgendes hab ich mir ausgedacht:
    Endstufe: TA1400 von Thomann
    Boxen (für den Anfang): 2x the Box PA302 ODER 2 x Peavy HisSys2 RX 4 Ohm
    Kann das gut gehen für Privatparties bis 30/40 Personen? Kann ich da später (wenn wieder mal Geld da ist ;-)) auch einen Sub anhängen, oder macht das ohne Sub sowieso keinen Sinn?
    Welche der beiden Boxen ist besser (Preis/Leistung)
    (Wie gesagt will damit kein Geld verdienen, sonder nur "Lob und Anerkennung" :lol: )
    Vielen Dank für Eure Hilfe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ciao,
    Grubl
  • andirr
    • 24. Februar 2004 um 12:35
    Hi Grubl,
    Die Boxen the Box PA 302 scheinen mir vom Preis/Aussehen/Leistung
    gar nicht mal so schlecht. Ich interessiere mich auch für die Boxen.
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artike…6bf1ef463edad69
    (habe schon viele Plastik-/ Holzkisten im 12/2 Format verglichen und die
    thomann Dinger sind laut Beschreibung für den Preis einfach top !)
    Ich denke, dass 12/2 schon ein bisschen im Bass kickt, allerdings noch etwas fehlt. Für den Anfang geht es bestimmt auch so. Bei mir stell ich
    einen kappa15lf dazu...
    Andi
  • andirr
    • 24. Februar 2004 um 12:46
    Die Peavey Boxen sind natürlich besser bei Fullrange, weil sie den größeren Tieftöner haben.
    http://www.netzmarkt.de/thomann/peavey…6bf1ef463edad69
    Die Filzteppichoberfläche war bisher das einzig Negative, was ich an den
    Boxen auszusetzen hatte :D .
    Wenn du dich für eine 15/2 entscheidest, brauchst du unter Umständen
    gar keine Subs mehr, weil die ohnehin schon genug Druck macht.
    (je nach größe der Veranstaltung)
  • AMLB
    • 24. Februar 2004 um 12:56
    Was bitte ist an Filz negativ?
    Unsere bis zu 10 Jahre alten Filz- und Flockboxen (EV FM und HK LP) sehen besser aus als die deutlich neueren Lackboxen (der HK Lack lebe hoch...). Es ist einfacher, Boxen öfter mal abzusaugen als andauernd neu zu streichen...
  • andirr
    • 24. Februar 2004 um 13:19
    Filz ist schon ok, wenn man die Boxen jedoch zu Hause im Zimmer stehen
    hat, will man ja nicht unbedingt Nikotin riechen... Die Filzboxen stinken
    einfach, wenn sie mal in einem Festzelt standen. :(
    Das ist kein Problem, wenn man die Boxen in der Garage unterstellt...
    Ich kauf lieber ne Kunstoff oder lackierte Box, ist aber auch Geschmackssache.
  • mckrise
    • 24. Februar 2004 um 13:33
    @ AMLB: Hat Dir noch nie jemand auf Deine Filzboxen gekotzt oder gegen gepisst ???
    Auch Wasser und Schlamm sind natürliche Feinde der Filzoberfläche...
    auf jeden Fall geht Lack besser zu putzen, man muss halt leider ab und an mal wieder drüber lacken...
    ... ich finde Lackboxen sehen auch besser aus und fassen sich besser an :)
    Viele Grüße
    MCKRISE
    • 24. Februar 2004 um 13:40
    diese behringer 15/2er wärn auch noch ne alternative in dem low butget bereich.
    hab mir die auf der letzten messe in frankfuhrt mal von innen angeguckt.
    sind garnichtmal so schlecht verarbeitet und klingen halbwegs. sind aber auch befilzt...
  • andirr
    • 24. Februar 2004 um 13:41
    mckrise: Bin ganz deiner Meinung. Wenn man mit den Boxen vorsichtig
    umgeht, muss man sie auch nicht dauernd neu lackieren. Lack und Plastik
    rulez... :D
    Andi
  • AMLB
    • 24. Februar 2004 um 13:51
    Wo bitte setzt Ihr eure Boxen ein, wenn Euch das passiert. Ich bin seit über 15 Jahren hauptberuflich (Veranstaltungstechnik für Industrie und Event) im Geschäft: Mal kippt ein Bier um, das war´s aber schon. Pack, das gegen Boxen pinkeln oder gar kotzen könnte, würde zu unseren Events und Konzerten (Gott sei Dank) erst gar nicht erst hereingelassen.
    :o Aber in eurem Fall mag die Verwendung von lackierten Boxen Sinn machen.... IGITTTTIGITTTT :o
    • 24. Februar 2004 um 14:04
    @ amlb
    naja also ich bin auch weg von befilzten boxen. hatte ne ganze zeit lang befilzte 15/3er, die nach einiger zeit richtig schön anfangen haben zu stinken. und wenn da erstmal bier, cola, zigarettenqualm und was auch immer drinn steckt kriegt man das nie wieder raus.
    und das mit dem draufkotzen ist garnichtmal so unrealistisch. mir zwar noch nicht passiert aber kurz davor wars schonmal.
    wenn man geld verdienen will kann man leider nicht nur gala machen.
    oder stell mal nen befilzten sub in ne scheune (va letztes wochende) in der vorher jede menge landwirtschafliche geräte standen. dort war der komplette boden mit staub und dreck belegt... die subs kriegt man ja am ende nie wieder sauber. lackgehäuse wäscht man einmal mit nem feuchten lappen ab und gut.
    p.s. die va war gut und wurde auch gut bezahlt...
  • andirr
    • 24. Februar 2004 um 14:13
    Es ist ja auch mehr wegen dem Bier/Nikotingeruch, der sich im Filz festsetzt...und weil es immer irgendwelche Volldeppen gibt, die ihr
    Bier wenn sie total besoffen sind über die Boxen leeren oder kotzen könnten :D . Wenn man aber so einen erwischt, erkennt ihn seine eigene
    Mama nicht mehr !!!!!!!!!!!!!!!! :evil::D :o ...
    Kennt ihr noch ein paar preiswerte 12/2 oder 15/2 mit Lack oder aus Plastik :wink: bis 300 € pro Box ????????
  • grubl
    • 24. Februar 2004 um 14:26
    ...kann ich zusätzlich zu den Böxchen später auch mal nen Sub an die Endstufe hängen??
    Gruss,
    Grubl
  • andirr
    • 24. Februar 2004 um 14:30
    grubl:
    Das geht schon, allerdings rate ich dir dann zu einem noch stärkeren Amp,
    man kann ja nie wissen... Oder kauf dir lieber eine ta-1050 für die Tops
    und dann später einen größeren für die Bässe alleine, dann kannst du auch aktiv trennen und musst das Signal nicht durch ne Passivweiche quetschen...
  • grubl
    • 24. Februar 2004 um 15:27
    ...wenns schon ein 15" sein muss, wie stehts denn um die DAP MC-15?
    siehe:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3275009346&category=12920
    2 Stk. angeschlossen an die TA1050? Ist noch günstiger als die PA302 von Thomann!
    Oder ist das eine gaaaaaaaanz doofe Idee?
    Gruss,
    Grubl
  • andirr
    • 24. Februar 2004 um 15:44
    Also von dap gibt es einige sehr brauchbare Boxen, nur gehört die
    MC Serie nicht dazu !!! Diese Boxen sind kein bisschen besser als Raveland und wie das Zeug auch heißt !!! Lass dich nicht von dem Preis leiten, lieber noch ein bisschen sparen...Piezo-Hochtöner, keine Frequenzweiche, Wabbelbässe, schlechter Wirkungsgrad, bringen jeden
    zum Kotzen :D dann lieber die thomann Boxen mit dem ta-1050.
    Dazu haben die Boxen auch noch eineFilzbeschichtung, so dass man die
    Kotze nicht mehr richtig wegbekommt. :wink:
    Mit dap Advantage siehts schon ganz anders aus: Hochtontreiber, Frequenzweiche, hartaufgehängte Bässe, guter Wirkungsgrad, hohe Qualität, wechselbarer Frontschaum und und und...und das Beste:
    Lackoberfläche, außerdem wird nicht mehr so oft gekotzt, weil die Ohren
    jetzt von einem 1" Hochtöner verwöhnt werden...
    Nur leider wird die Advantage Serie nicht mehr produziert... :(
    aber im Notfall gibt es immer noch das thomann Material... :)
    Gruss,
    Andi
