HD15 Horn
  • Stocki
  • 28. Februar 2004 um 19:23
  • Stocki
    Hallo, habe soeben meine ersten beiden HD´s in Betrieb genommen. :)
    Und muß sagen: Gut druck und Lautstärke ist OK mit nur wenig Tiefbassverlust!
    Hatte vorher und immernoch zwei Craaft 18 BR die tiefer waren aber weniger druck haben, Lautstärke ist hörbar gleich.
    Meine anderen beiden HD´s sind noch nicht ganz fertig!!
    Mein Ziel habe ich aber erreicht, leichter zu tragen als die 18 BR´s und kleiner!!!!! :D
    Eine Frage aber noch an die Spezialisten:
    Wie wirkt sich der Tiefgang und die Lautstärke drinen in kleineren Räumen ca. 25 m² und draußen aus?
    Gruß Stocki
    Bass, Bässer, am Bässten
  • KlangTerrorist
    • 28. Februar 2004 um 19:31
    HD´s gehen nur im Stack richtig tief. Musst man am EQ so bei 35Hz um 5-10db anheben. Filtergröße so um die 2, wirkt wie eine künstliche Hornverlängerung....
  • Stocki
    • 28. Februar 2004 um 20:28
    Was meinst mit Filtergröße so um die zwei?
    Hab nen Ultra-Curve Pro von Behringer!!!
  • KlangTerrorist
    • 28. Februar 2004 um 20:30
    wie trennste?
    mit filtergröße mein ich die einstellung bei digitalcontroller, aber ist ja nicht vorhanden...
  • Stocki
    • 28. Februar 2004 um 20:40
    Ich trenne bei ca. 150 Hz, hat sich jetzt im ersten Moment am besten angehört!
  • KlangTerrorist
    • 28. Februar 2004 um 20:44
    Dann eben besser gefragt: Mit was trennste?
  • Stocki
    • 28. Februar 2004 um 20:46
    hehe, :)
    nach dem EQ hab ich ne DOD SR823 2-Wege 18db Weiche.
  • KlangTerrorist
    • 28. Februar 2004 um 20:49
    Was haste den für Stacks vor?
    2 4er oder was?
  • Stocki
    • 28. Februar 2004 um 20:58
    erstmal will ich ein 4er machen und schauen wie er wirkt. bin aber mit dem 2er schon ganz zufrieden. Macht es ein unterscheid ob das Horn liegt oder steht(2er)?
  • KlangTerrorist
    • 28. Februar 2004 um 21:05
    unter 4st ist die hornwirkung eben nicht so groß. bestes stacking musste probieren. equen wie gesagt bei 35hz nen boost von 5-10db. je nach geschmack.
    wie wird geampt?
    mit was sind se bestückt?
  • Stocki
    • 28. Februar 2004 um 21:16
    Für die HDs hab ich ne tolle Yorkville AP6020 mit guten 2x1200W an 8 Ohm, als Teller sind es die Kappa´s 15LF 600 W. Mit 4 St bin ich aber erstmal zufrieden, mal abwarten!
    Mit dem Boost probiere ich mal aus.
    Gruß Stocki
  • KlangTerrorist
    • 28. Februar 2004 um 21:20
    Ein fataler Fehler in nen HD Kappas zu schrauben, das tut doch nicht gescheit. Oberton wenns billig sein soll oder sonst eben PD. Kost ne Stange, lohnt sich aber....
  • Stocki
    • 28. Februar 2004 um 21:26
    Hatte ich auch schon von gelesen, habe ich aber günstig bekommen. was kosten denn die Oberton/PD und welcher soll es dann sein(Modell)?
  • KlangTerrorist
    • 28. Februar 2004 um 21:31
    Oberton 15B450 kost bei uns 165€
    der PD heisst 1550 und kost um die 280€(bin zu faul zu kucken)
  • Stocki
    • 28. Februar 2004 um 21:39
    hehe,
    nicht so schlimm, danke erstmal für die ganzen Infos. Werde mal schauen wie es wird und dann überlegen wegen der treiber!!!
    Wünsch noch nen schönen Abend.
    Gruß Stocki :)
  • TBF
    • 29. Februar 2004 um 15:06
    beim kappa würde ich nicht boosten - höchstens wenn man sich genau auskennt und reagieren kann anhand des klangs - der ist da äusserst schnell am ende ....
  • Stocki
    • 1. März 2004 um 09:50
    ja hab ich auch gelesen weil ja der xmax nicht so hoch ist. ich schau mal was geht und wenn nicht bau ich um die Kappa´s MTL´s und in die HD´s PD oder Oberton.
    Danke
    Gruß Stocki
  • Milan2000
    • 1. März 2004 um 10:44
    O.O
    Wo gibtsn die PD 1550 so billig?? Bei Achenbach gibts die Tellerchen erst ab 480€...
  • KlangTerrorist
    • 1. März 2004 um 11:47
    direkt über pd bestellen oder mal beim tbf anfragen....
  • schallereignisssortierer
    • 1. März 2004 um 12:18
    soweit mir bekannt, hat PSE den Deutschlandvertrieb für PD. Einfach dort anfragen, habe sehr schnell Antwort bekommen.
    Gurß Andreas
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
