  4. Verstärker
Welche AMP kaufen
  • Michi
  • 4. März 2004 um 10:51
  • Michi
    Hallo
    Die Suchfunktion hab ich schon bemüht und nichts Brauchbares gefunden
    Zu meiner Situation ich hab 4 x 18er mit je 600W und 8 Ohm und eine TA2400.
    Im Moment ist es so angeschlossen 2 x 18er 1200W an 4Ohm je Kanal und es scheint mir als sei die TA schwer am ende.
    Jetzt dacht ich mir ich kauf mir eine TA3200 die bringt 1600W an 4 Ohm je Kanal oder eine zweit TA2400 und schließ 1 x 18er je Kanal an.
    Meine frage ist was ist besser? :roll:
    Mfg
    Michael
  • mckrise
    • 4. März 2004 um 12:08
    Hi!
    Ich würde eine zweite T.Amp 2400 kaufen:
    1. Du kannst jeweils 2 Bässe im Parallel Mode mit 2000 Watt laufen lassen
    => such aber nochmal im Forum nach "wann springt die Strombegrenzung bei der T.Amp an"
    2. Du bist mit 2 Endstufen flexibler, wenn eine ausfällt haste immer noch ne Bassendstufe in "Reserve" und du kannste es dann wie bisher laufen lassen.
    Andere Möglichkeit:
    Mit 2 T.Amps kanste auch direkt hinter jedes Stack ne Endstufe stellen und über diese dann Kanal A: 2x Bässe Kanal B: 1 Top, dafür dann nur noch 1m Boxenkabel die wiederum Leistung und Dämpfungsfaktor "klauen" können.
    Insgesamt wird die Endstufe hierbei weniger beansprucht als bei Deinem jetzigen Aufbau, weil insgesamt viel weniger Strom durch die Endstufe fliesst!!
    Ich würde auch an den denken der das ganze schleppen muss.... und an den Platz den Du in Deinem Case hast !!
    Vielel Grüße
    MCKRISE
  • slayer
    • 4. März 2004 um 15:52
    probier es doch mal mit ner richtigen endstufe aus...
    ...leih doch mal ein "amtliche" mit "gleicher" leistung und häng die mal zum vergleich dran...
    hauptsarre gitarre !
  • Holger
    • 4. März 2004 um 20:07
    Mach mal folgendes:
    nimm 2Bässe und betreib je einem mit einem Kanal
    und vergleiche das mit 2 Bässen an einem Kanal
    Dann hast du ungefähr das Gefühl dafür was dich erwartet
    wenn du Dir einen 2. T-Amp holst.
    Alternativ kannst du auch Thomanns 30 Tage für eine 3200 nutzen.
    Wenn das alles nicht reicht, kauf dir was vernünftiges.
    Oh je..... in der Luft zerreiss.....
    Ist halt meine Meinung
    Und ob du die 2400 wie mckrise vorschlägt in Brücke betreiben kannst mußt du schon selber ausprobieren, solltest aber noch Garantie drauf haben :wink:
    Gruß Holger
  • Michi
    • 7. März 2004 um 16:20
    Danke erstmal für die Vorschläge.
    Ich teste das ganze jetzt mal mit 2 TA2400 und wenn das nicht hilf muss halt was Gescheites her :roll:
    Ich dachte wenn ich schon mehr investiere, was haltet ihr von KIND Endstufen die XT4000 würde mir gefallen
  • Miguelino
    • 7. März 2004 um 23:15
    @ mckrise
    der parallel mode schaltet doch nur von einem auf den anderen Eingang durch, d.h es liegt bei beiden das gleiche Signal an, nützlich für zB.
    4 Bässe pro Seite an einer Stufe, das wären immer noch 4*600Watt an 4 Ohm.
    Brücken, der einzige Fall bei dem ich bei der TA2400 irgendwie
    auf deine 2000 Watt komme (an 8 Ohm), ist bei ihm doch sowieso Unfug...
    und da 4 Ohm auch bei den Thomann-Amps :D ja absolut kein Problem sind -
    wären 2 TA 2400 auch kein großer Fortschritt.
    Ich würde sagen niemand hört den Unterschied zwischen 600 Watt an 4 Ohm
    und 650 Watt an 8 Ohm.
    das mir den Kabelängen ok, aber wie wärs bei Bedarf! mit größerem Querschnitt?
    Grüße Michael
  • audio-pip
    • 10. März 2004 um 15:33
    ich habe auch noch einen Vorschlag für dich, versuche es mal mit einer
    American Audio V 4000, die klingt wesentlich satter und voller und mach auch (hab ich gemessen 24h Kunstlast, quasi ordentlich gequält) 630 Watt an 8 Ohm der Limiter greift bei 680 Watt und hält dann das Signal sauber. (zaubern kann der aber auch nicht, wenn Rechtecke vom Mischpult kommen dann wird’s auch mit Limiter heiß)
    Da kannst du locker die vier Subs ranklemmen, habe ich genau so bei meiner Anlage.
    Denn Vergleich habe ich auch gemacht denn so einen t.amp habe ich auch da, den gebe ich aber nur als Notlösung raus.
    ... Sebastian
  • Michi
    • 10. März 2004 um 16:55
    Danke Sebastian ich kannte die Endstufe noch nicht.
    So ich brauch ne Übergangslösung bis ich mir was amtliches leisten kann. :D
    Ich dachte an:
    QX Audio PA 1200 oder BST LIKER-2400
    Zu finden sind die Amps unter http://www.mediazero-shop.de/
  • Kracky
    • 10. März 2004 um 17:10
    Und wenn ich dir jetzt ne amtliche /Endlösung vorschlagen möchte?
    Peavey PV 1500 Mono gebrückt für zwei Bässe
    Da dann pro Seite je eine und du bist glücklich.
    Das sind dann 1500W RMS an 4Ohm, die Endstufe kann das 100%ig und auch ansonsten ist wirklich alles daran, was du brauchst.
    Dann sind deine Bässe vernünftig geampt, und du bist dein Endstufenproblem los bei einer Investition die nichtmal 1000 Euro ausmacht für beide Endstufen.
    Ich denke so mach der Lösungsansatz Sinn.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • CyberSound
    • 11. März 2004 um 09:43
    An deiner Stelle würde ich mich mit vernünftigen, amtlichen Lösungen beschäftigen. Peavey ist zwar besser als mancher Schrott den man bei dieversen Shops bekommt, aber auch nicht das wahre vom Ei. Wir haben selbst mal Amps von Peavey getestet. Wir arbeiten heute nur noch mit der PLX-Serie von QSC. Wenn dir eine Neuanschaffung zu teuer ist, würde ich dir vorschlagen ´was gebrauchtes zu kaufen. Eine gut gebrauchte von QSC ist allemal besser (wird auch noch länger halten) als was billiges neues. Gutes gebrauchtes Material aber auch Neuware kann mann gut und günstig bei http://www.audioboerse.com kaufen. Oder auch mal bei http://www.vplt.org unter den Kleinanzeigen.
  • Michi
    • 11. März 2004 um 10:02
    Ich dachte auch an eine QSC RMX 1450 oder etwas von KIND.
    Ich hab mir eine Grenze von 1600euro gesetzt und das muss für 2 Endstufen reichen.
  • Kracky
    • 11. März 2004 um 16:25
    Ja, ich weiß. Dann werde ich euch Zweiflern halt auch noch den Test unter die Nase reiben.
    http://www.t4m-online.de/vgl_endstufen.shtml#aa
    Schön durchlesen und dann reden wir weiter über QSC, EV und vorallem t.amp.
    Sorry, aber auf die Peavey PV Serie lasse ich nichts kommen. Das einzigst vernünftige Endstufenmaterial mit akzeptabelem Preis am Low Buget Markt.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • MIKE
    • 11. März 2004 um 19:33
    Wat is mit Tecton ?
    Sehr schön und Preislich Aktraktiv.
  • Michi
    • 11. März 2004 um 22:29
    So jetzt hab ihr mich aber zum Nachdenken gebracht.
    Von TA3200 über 2 TA2400 bis hin zu QSC usw.
    Da ich mehrere Erfahrungsberichte von verschiedenen Endstufen zugeschickt bekommen hab werde ich doch auf was Amtliches umsteigen, irgendwann muss ich ja mal anfangen :wink:
    Was haltet Ihr von PSE Endstufen und dem passenden SV 600 Digitalcontroller?
  • MIKE
    • 12. März 2004 um 09:34
    Siehe Camco Vortex 3 Thread.
    Alles kommen lassen was dein Budget zulässt und Testen. Die PSE ( Maintronic ) Amps sind Arbeitspferde ohne Schnick Schnack und alzu hervorstechenden Optionen.
    Wenn Die im Budget liegen warum nicht. Aber es gibt noch anderes.
  • Petersbass
    • 12. März 2004 um 14:19
    Finde die T-Amp 1050 hat mich im Test eindeutig überzeugt.
    Für den Preis was die meisten anderen amps kosten hätte man locker ne T-Amp 2400 oder gar 3200 ins rennen schicken können ;). Das was die T-Amps versprechen scheinen Sie wohl auch zu halten.
    Gruß Peter
  7. Suche Lichteffekt
