  4. Verstärker
Anschluß Behringer CX 2310 ???
  • Heimer
  • 6. März 2004 um 23:50
  • Heimer
    Hallo.
    Mache gerade meine ersten Gehversuche in der "aktiven" Trennung.
    Möchte meine Anlage aktiv trennen, hierzu habe ich mir eine CX 2310 gekauft.
    Jetzt hab ich folgendes Problem;
    Der Ausgang von meinem Mischpult is Cinch, der Eingang der Weiche XLR. Allerdings is nur ein XLR Eingang da.
    Gibts dafür Adapter und wie funktioniert das dann mit Sereo?? Steh im Moment etwas auf dem Schlauch.
    Ader brauch ich 2 Weichen für mein System aktiv zu trennen???
    Heimer
  • stevechief
    • 7. März 2004 um 10:52
    hallo. beschäftige mich schon den ganzen tag mit dem entsprechendem gerät, werde es mir auch kaufen. schreib mir mal wie qualität ist (regler, schalter, etc)
    Also zu deinem Problem:
    Es gibt Adapter von alles nach allem (ausser das was ich suche :( )
    einfach von chinch auf XLR und fertig.
    gruss stefan
  • Christian Engel
    • 7. März 2004 um 11:50
    Ja, pro Seite. Oder baut Behringer seit neuestem Mono-Crossover?
    Deine Lösung lautet: DI-Box oder Kauf bzw. Bau zweier Adapter Cinch -> XLR männlich.
    Einmal editiert, zuletzt von Christian Engel (7. März 2004 um 12:01)
  • stevechief
    • 7. März 2004 um 12:00
    @ christian:
    das zitat welches du geschrieben hast hab aber nicht ich geschrieben ;)
  • Christian Engel
    • 7. März 2004 um 12:01
    Sorry... Es ist Sonntag :D
  • stevechief
    • 7. März 2004 um 12:02
    bekomm ich mit ner Di Box auch mein problem geregelt?
    brauche XLR ausgang auf XLR eingang und Chinch EIngang gleichzeitig (siehe meinen threat)
  • Heimer
    • 7. März 2004 um 12:08
    Ah jetzt ja :D
    Jetzt hab ichs verstanden!
    In der Bedienungsanleitung is immer nur ein Ein- bzw Ausgang beschrieben, da stand der Heimer etwas auf dem Schlauch :oops:
    Wie is denn die Belegung bei cinch, wo is + ??
    Das Kabel von der Weiche zur Amp muß dann 3 Adrig sein, wenn ich das mit Symetrisch und Unsymetrisch richtig verstanden habe :-?
    Welche dicke sollte ich da verwenden?
    Steve..... :Wie gesagt, ich bin kein Profi aber der erste Eindruck bez. Verarbeitunsqualität ist sehr ordentlich.
    Gruß Heimer[/quote]
  • Christian Engel
    • 7. März 2004 um 12:11
    Ich denke, du verdrehst hier einiges... Du willst vom Mischpult in die Weiche, also:
    i) von Pult Cinch -> an Di-Box Klinke -> von DI-Box XLR w -> an Crossover XLR m
    ii) von Pult Cinch -> Adapter -> an Crossover XLR m
    Nimm es mir nicht übel, aber über gewisses Grundlagenwissen sollte man schon verfügen, wenn man in einem Pro-Audio-Forum schreiben möchte.
  • Heimer
    • 7. März 2004 um 12:22
    Was verdreh ich denn??
    Di Box brauch ich nicht und das mit dem Adapter is jetzt klar!
    Den bau ich mir selbst.
    Die 2. Frage war dann mit welcher Kabeldicke es idealerweise von der Weiche weitergeht. (3x0,75/ 3x1,5...)
    Sorry ich wußte nicht dass man hier nur Qualifizierte Fragen stellen darf...
    Nix für ungut.
    Gruß Heimer
  • stevechief
    • 7. März 2004 um 12:53
    mag mir jetzt trotzdem mal einer sagen ob man mein problem mit ner Di-Box lösen kann?
    :oops:
  • Hubert Barth
    • 7. März 2004 um 14:01
    Ich halte eine normale DI-Box nicht für optimal, da Du IdR eine Dämpfung bekommst (typisch 20dB bei einer passiven). Eine aktive mit schaltbarer Dämpfung könnte gehen, da habe ich nicht so den Marktüberblick.
    Ideal wäre ein 1:1 Lineübertrager.
  • tallica0815
    • 7. März 2004 um 15:32
    @steviechief:
    wieso nimmst du nicht einfach ein Y-Kabel und bestückst die Enden mit unterschiedlichen Adaptern?
    Und zur Behringer sei gesagt, die hat natürlich 2 Eingänge und die würde ich auch per Adapter von den Chinch anfahren, da ne Di-Box den Pegel ändert und die Behringer nicht wirklich viel Pegelanpassung bietet. Ansonsten ist sie aber recht ordentlich verarbeitet und klingt auch ganz passabel. Komisch scheint mir nur, dass ich bei der Behringer die Tops auf -2dB udn die Subs auf +4dB stellen muss, damit ich beides auf gleicher Luststärke habe, bei ner dbx, di eich testweise hier hatte, konnte ich beides in Nullstellung lassen.
  • stevechief
    • 7. März 2004 um 17:18
    weil ich erst einige zeit später raus gefunden habe das es XLR Y kabel gibt, und diese nur bei conrad gefunden habe.
    scheinbar bieten nicht wirklich viele firmen ein XLR Y kabel an?
    gruss stefan
  • MarcoBrockmeyer
    • 7. März 2004 um 19:27
    Für signalleitungen ist 3x0,75mm2 total überdimensioniert.
    0,22 oder 0,25mm2 reich föllig aus.
    ich habe 1x2x0,22mm2 abgeschirmt für meine adapterkabel und verkabelung im Rack verwendet.
    MFG
    Marco
  • 2Fanatic
    • 8. März 2004 um 14:30
    1.Also ich denke eine Di Box braucht man nicht das funktioniert auch ohne!
    2. Chinch auf XLR kann man kaufen zb bei Conrad oder einfach mal bei Ebay gucken oder bei Thomann usw.
    2. Son Kabel kann man auch selber bauen, der vordere Pin des Chinch Steckers ist +, die XLR belegung steht ja auf der Weiche drauf oder zur not auch an jeder Amp, aber ich schreibs noch mal hin
    Pin 1 Schirm Pin 2 + pin 3 leer.
    3. zur dicke des kabels jeder der schon mal son kabel in einen Stecker gelötet hat weiß um so dunner um so besser denn der Platz im Stecker ist eng. ich denke 0.22 ist das richtige am besten Flexiebel und mit Schirm halt.
    nen y Kabel braucht man gar nicht wofür auch, man geht mit dem Chinch/XLR Kabeln vom Mixer in die Weiche und von dort aus zu den Beiden Amps und das war es schon eigentlich ganz einfach.
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
  • Christian Engel
    • 8. März 2004 um 16:02
    Ich nehme an, dass die Behringer Weiche über elektrisch symmetrierte Eingänge verfügt. Eben diese können die von dir vorgeschlagene Zwangsunsymmetrierung sehr übel nehmen, was sich je nach Schaltung in einer simplen Verschlechterung der S/N-Ratio bis hin zu üblen Verzerrungen äußern kann.
    Wenn schon solch unnötige "Unsymmetrie-Adapter" zum Einsatz kommen sollen, dann bitte richtig. Soll heißen: an der Steckverbindung der Signalquelle sind jene Adern an Masse zu brücken, die auf der anderen Seite des Kabels im XLR-Stecker an Masse und an der Minus-Phase (cold) anliegen würden.
    Aber einfach Pin3 offen lassen ist nicht so das Wahre...
    Ich frage mich, warum sich so gegen eine DI-Lösung gesträubt wird. Bei diesem Vorschlag ging es mir lediglich darum, eine symmetrische Signalkette so früh wie möglich aufzubauen. Eine Signaldämpfung ist bei einer Aktiv-DI nicht zu erwarten. Ein Trennübertrager macht natürlich auch Sinn, eine Symmetrierung kann ich mit einem geeigneten Modell ebenfalls erzielen.
  • Uwe 1
    • 8. März 2004 um 21:47
    Die von Christian vorgeschlagene DI-Lösung ist professionell und solide, obgleich sicher nicht überall erforderlich. Nur kann´s einem dann passieren, das es brummt, sollte aber bei vergleichsweise kurzen Kabellängen ehr selten sein.
    Ein Hinweis sei trotzdem noch gestattet :D
    Das eigentlich echte Highlight der kleine Behringerweiche ist das ausführliche User manual. Dort ist bis ins kleinste Detail Grundlagen und Aufbau symmetrischer Signalführung dargelegt und nebenbei auch noch alle denkbaren Varianten der Steckerbelegungen bildlich dargestellt. Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-?
    kind regards
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  • 2Fanatic
    • 9. März 2004 um 01:37
    Ok ihr habt ja recht den 3 Pin solte man lieber auf Mass legen.
    Hab halt mal dumf aus nem Buch abgeschrieben ohne nachzudenken.
    aber ich denke die DI Box braucht man wirklich nicht. Jemand der ein Mixer nur mit Chinch Ausgängen hat, der hat warscheilich nicht das Geld für eine DI Box über.
  • Running Man
    • 9. März 2004 um 11:36
    Hab ein Behringer Mischpult mit der CX3400 über Adapter (wie in den Behringer Bedienungsanleitungen beschrieben) verbunden. Es entsteht kein Brummen oder Kratzen. Man kann also auf eine DI Box verzichten.
  7. Suche Lichteffekt
