PA bis 5000€ für 500 PartyPeople
  • dje-schokk
  • 7. März 2004 um 09:58
  • dje-schokk
    Hi
    Also ich will mir demnächst ne PA zulegen . Auf das System hab ich mich schon selbst festgelegt : Aktiv getrenntes 3 Wege Setup . Musikstil RnB , HipHop , Techno , Charts ..halt Mainstream . Der Bass sollte schon gut abgehen . Fürs Amping kommen T.Amps zum Einsatz . Na ja und tendiere mehr zu Deutschen Firmen ...Also insgesamt für so 500 Leute aber 300 vielleicht davon nur wirklich beschallen sprich tanzen .
    Dachte an die Premium Serie von HK . Schade finde ich allerdings dass die keinen 18 Sub in der Serie haben ...
    Behringer wohl ehr nicht so oder ...?
    Mir gehts also eiegntlich nur um Boxen . Ampning wie schon erwähnt T.Amp . Weiche Behringer.
    Also vielen Dank schon mal für eure Antworten und falls ihr noch fragen habt her damit .
    Achso für Indoor .
  • DeadEye
    • 7. März 2004 um 11:06
    Du kannst mit der Pr Serie von HK keine 300 Leute beschallen!!! Genauso wenig mit Berhinger Boxen.
    Es wäre Zb möglich 2 B1801 von Seeburg und 2 A3 Topteile. Aber weit kommst du nicht damit! Aber mehr geht bei dem Budget nicht.
    Eine andere Möglichkeit ist natürlich Selbstbau. Zumindest bei den Bässen!
    6 Arls dürften reichen und kosten Pie mal Daumen 1000€. Dann noch 2 Topteile für um die 1.500 und Amps und gut ist!
    Felix D.
  • chip1000
    • 7. März 2004 um 13:45
    Hi
    Warum den deutsche Firmen? Hk Preminun ist mit zu schlechten lautsprechern bestückt.
    Wie wärs mi Dap Audio? ließ doch mal das Review von dtt zu den Sound Mastern durch.
    Er hat glaub ich für 4 bässe + doppel 15" (inclusive amping und crontroling natürlich) Top 3500E ausgegeben.
    Wobei er meinte das 2 Bässe fast zu wenig sind für die Top's.
    Nimmst noch eine Ta 2400 und 2 bässe extra bleibst du im Buget Rahmen und 300 Leute sollten schon drin sein.
    lg
    Sefan
  • LJ Bush
    • 7. März 2004 um 14:09
    Naja mit DAP kommst billig davon....der Sound ist auch eigendlich ganz okay, meine für den Preis echt Top!
    Ansonsten kann ich dir D&B C-7 ans Herz legen echt supi, oder NExo, aber das sprengt wieder das Budget. Hol dir doch mal den DAP krams und wenn's dir net gefällt schickten wieder zurück.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • AMLB
    • 7. März 2004 um 14:10
    Kauf Dir eine gebrauchte Dynacord XA48 mit Systemamp, die einfachste und doch ganz ordentliche Plug-and-play-Lösung. Gibt´s auch für Deinen Kurs. Oder aber eine gebrauchte HK-Projector (Da brauchst Du aber einen zweiten Mann zum Heben...)
  • LJ Bush
    • 7. März 2004 um 14:34
    Da geb ich mal recht...
    Neues ist für din Budget glaub ich zu teuer.
    Kauf dir dann wirklich was gescheites Gebrauchtes oder teste mal den DAP Kram's.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • dje-schokk
    • 7. März 2004 um 16:57
    Hi Danke schon mal für eure Antworten ! Also ein T.Amp 2400 habe ich ja schon . Mhhh DAP hat doch auch nicht grad den besten Ruf oder kann man da nicht so verallgemeinern ? Was haltet Ihr denn vom ACTOR System von HK !?Kostet genau 5000€ Also ich habe die Möglichkeit die Lautsprecher über den Leuten zu plazieren . Macht das viel aus ?
  • dje-schokk
    • 7. März 2004 um 17:08
    Weis jemand die Internetaddy. von DAP Audio
  • LJ Bush
    • 7. März 2004 um 17:18
    http://www.music-computer.com/de/dept_78.html
    Versuchs mal da.
    Das Problem bei der SM Serie ist aber das die SM15 keinen Stativflansch haben.
    Kann man den eigentlich nachträglich reinbauen?
    Wenn ja wie?
    Bin da eher neuling beim PA modifizieren.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • NCW-TDK
    • 7. März 2004 um 17:34
    300-500 Personen mit DAP? Wieviel Holz soll man da denn dann hinstellen, um es halbwegs laut und nicht nur verzerrt zu haben?
    Das müsste bei der A-Serie ja min. 4 Bässe und 2 Tops pro Seite sein + Delay, weil die Teile doch eher breit als weit strahlen.
    Oder müsste es dafür noch weitaus mehr sein?
  • MarcoBrockmeyer
    • 7. März 2004 um 19:37
    die A-serie Tops strahlen doch 60&60grad also müssten doch zwei nebeneinander gut funktionieren?!
    MFG
    MArco
  • maschine
    • 7. März 2004 um 19:44
    würde dier entweder von Dap die Soundmate 3 empfehel ist Actor nachbau genau so gut und halb so teuer oder die Soundmaster Serie !!
    Andreas HEinrichs
  • chip1000
    • 7. März 2004 um 20:02
    HI
    Also ich weiß nicht genau wie gut die Soundmate 3 von Dap sind aber
    4x 15er bässlein mit 300 watt pro sub ist doch nicht die welt ...
    zu wenig für 300 Leute meiner meinung nach ...
    Würd hier immer noch meinen die sound master wären ne gute lösung ...
    am besten mal ddt kontaktieren ...
    Apropo jetz kommt mal die Frage: über selbstbau (bei den sub's schon mal nachgedacht?) 4-8 Arls (siehe selbstbauforum) ... günstig und angeblich ja sehr laut und gut.
    lg
  • Marcel
    • 7. März 2004 um 22:20
    Hmm, für 500 Leute vernünftig beschallen braucht es imho schon etwas mehr als eine Anhäufung von DAP-Boxen.
    Ich würde da, besonders wenn du auf vernünftigen Sound wert legst eher in Richtung Acoustic Line schauen. Für dem Anfang 4 x B1801 und 2 x K2 oder so. Wird zwar etwas teurer, aber damit wirste auf Dauer besser fahren. Sollte auch für 500 Mann gut reichen. Nur für Bassorgien sind vielleicht noch 2 B1801 dazu zu empfehlen.
    Ansonsten für die 300 gibts z.b. auch noch die Fohhn Top40, die du mit Amps für ca. 5000Euro bekommen solltest. HK Actor ist net so dolle, genauso die Projektor. Wenn HK, dann würde ich mir den Nachfolger der LP Serie ansehen - LR oder wie die heißen...
    Gebrauchtes Mat wäre auch noch ne Alternative. Würde mich da auf den Börsen und hier auch mal umschauen ;)
  • PA-Peter
    • 8. März 2004 um 11:40
    Stichwort: Selbstbau...
    ...schaut Euch doch mal das MUFU-Projekt hier aus dem Forum an!
    Das sollte ganz gut in das Anforderungsprofil passen...
    http://www.headaudio.de
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • dje-schokk
    • 8. März 2004 um 12:17
    Und was haltet ihr vom StageBlaster Set 1 http://www.music-computer.com/index.html?target=p_349.html&lang=de
  • maschine
    • 8. März 2004 um 13:12
    ´das ist das Soundmaster set !!
  • feelthebass
    • 8. März 2004 um 15:11
    Ich hätte noch 2 Codaaudio TSW 340!Das wäre was für dich oder was sagt ihr dazu???
    Feel it!
    Feelthebass
  • StefanB
    • 8. März 2004 um 18:20
    CRAAFT JUBY 2000
    http://www.solton.de/Solton%20Produkte/Juby%202000.htm
    als Komplettset inkl. Amping & Controller unter 5000€ zu haben.
    Doppel 15" Bass
    Doppel 12" + 1,75" Top
    Stefan
    http://www.rock-on-rolls.de
    http://www.facebook.com/RockonRolls
  • dj41
    • 8. März 2004 um 18:21
    Also ich würde dir folgendes empfehlen.
    4x EV ELIMINATOR I SE 18” Subwoofer
    2x EV ELIMINATOR I DE 2x15"/1"
    2x EV Q66
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-145275.html
    http://www.netzmarkt.de/thomann/ev_q66…e_prodinfo.html
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-135266.html
    Das macht richtig Druck!
    Gurß DJ41
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
