Neues Outfit
  • Light
  • 7. März 2004 um 20:18
  • Light
    Bin im Besitz der HK LP 24 (die blau beflockten) nun mein Problem:
    Da diese Teile nicht mehr wirklich gut aussehen will Ich dieBeflockung runter machen,die Frage ist nur wie ???
    Hat das schon mal jemand gemacht und wenn Ja wie??
    Kommt bitte nicht mit dem Spruch nimm den Schwingschleifer den das funktioniert nämlich nicht.
    Oder ist es möglich Warnex direkt aufzutragen???
    Danke für Auskünfte
    • 7. März 2004 um 20:41
    wenn ich mich noch richtig erinnere hat der marcoboy das damals gemacht.
    aber er sagte auch, dass es soviel arbeit gemacht hat, dass er es nicht wieder tun würde.
    also was meiner meinung nach funktionieren könnte:
    erstmal mitm großen tepichmesser den filz in kleine flächen zerschneiden und dann mit nem spachtel und hammer das zeugs da herrunter schaben. wird aber ne wahnsinnsarbeit sein. wenn die grobe arbeit dann erledigt ist mit nem bandschleifer den kleber bis aufs holz herrunter schleifen. die ecken mit ner oberfräse und anlaufringfräskopf rund fräsen und dann am ende warnex drauf spritzen.
    nur ich warne dich nochmal, das gibt sicher nen höllen dreck und ist sehr viel arbeit.
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
