  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Gummikabel und quetschen?
  • Didy
  • 26. Juni 2003 um 01:50
  • Didy
    vorgestern am Aufbau zum Abischerz.... Ich kümmer mich um Bühne, PA, Bandtechnik, als ich fertig bin such ich meine übrigen Sachen zusammen, darunter ein CEE16-Kabel.
    Jedenfalls stand auf dem Bund Kabel (H07RN-F 5G2,5) ne Bierbank voll drauf :evil: , und da saß auch noch mein Chef (der kann da aber wohl nix für - ich schau ja auch nicht worauf die Bierbank steht vor ich mich draufsetz). Ob zuvor auch mal mehrere Leute draufsaßen keine Ahnung.
    Jedenfalls hatte das Teil danach ordentliche Abdrücke. Einige Stunden später waren die zwar größtenteils weg, aber an ein paar Stellen sind doch noch ein paar schmale (ca. 1mm) und nicht allzutiefe (auch höchstens 1mm) "Furchen" quer übers Kabel.
    Des weiteren haben sie nen Schukokabel von mir (Auch Gummi aber ich weiß nicht ob H05 oder H07) in die LKW-Türe gequetscht (Strom für die Kühlbox), war bis gestern abend so. War zwar nicht scharfkantig, aber heute mittag war der Knick noch gut sichtbar....
    Tut das dem Kabel was (verkürzte Lebensdauer...) oder kann das das ab? Problemlos benutzen kann ichs hoffentlich noch???
    Schönen Gruß
    Didi
  • maddin[RDH]
    • 26. Juni 2003 um 03:04
    also H07RN-F iss schon ein sehr robustes gummikabel, hält schon einiges aus .
    mal in der tür eingequetscht oder mit ner bier bank drauf sollte dem kabel nicht viel schaden solange das nicht:
    a) zu oft passiert
    b) gegen scharfe gegenstände, kanten gedrückt wird
    c) über scharfe kanten gezogen wird
    gruss maddin
    Hassu mal Gaffa ?? *Argh*
    Das Aussehen eines Lichtbildes liegt der "optischen Logik" zugrunde!
  • Didy
    • 26. Juni 2003 um 16:16
    Zitat von "maddin[RDH
    "]b) gegen scharfe gegenstände, kanten gedrückt wird
    naja die Kante vom Bierbankfuß könnte schon etwas schärfer gewesen sein; ich geh mal davon aus daß die kleinen Rillen noch davon kommen. Bin mir aber nicht sicher ob die zuvor schon da waren.
    Naja dann kann ich ja unbesorgt weitermachen :)
    Danke
    Didi
  • maddin[RDH]
    • 26. Juni 2003 um 17:00
    sollte der äussere mantel doch ein wenig angeritzt oder eingerissen sein .. kannste ja profilaktisch ein bissl VM-Tape um die def.stelle rum machen ( selbstverschweissendes Tape).. und dann kannste damit noch solange arbeiten bisse ganz putt geht ;)
    maddin
  • emsch
    • 26. Juni 2003 um 23:36
    Wenn der äußere Mantel noch unbeschädigt ist, würde ich das Kabel trotzdem vor der nächsten Verwendung noch einer Messung gem. VDE unterziehen. Einen Kabelbruch auf L od. N merkst du spätestens bei der nächsten Verwendung. Einen Kabelbruch bei PE merkst du leider erst bei einem Fehler und dann kann es zu spät sein !
    Grüße emsch
  • Backliner286
    • 27. Juni 2003 um 08:27
    Also mit Klebeband geflickte Kabel gibts bei mir nicht.
    Lieber mach ich zwei kürzere draus.
    Kommt drauf an wo die verletzte Stelle liegt.
    MFG Backliner286
  • Didy
    • 30. Juni 2003 um 01:27
    Und wie sieht die aus?
    Mit Multimeter durchmessen kann ich auch, aber das wird ja nicht unbedingt Sinn der Sache sein?
    Schönen Gruß
    Didi
  • maddin[RDH]
    • 30. Juni 2003 um 02:36
    Hinweise zur VDE Messung findest du hier :
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=8389
    Da muesste nen eintrag von mir zum thema bvg a2 / vbg 4 sein
    gruss maddin
  • Didy
    • 30. Juni 2003 um 15:32
    werd ich bei gelegenheit mal nen Elektriker nach fragen...
    Andre frage was mich schon länger interessiert: In Steckern etc. soll/muß man den PE ja immer länger lassen als die anderen, daß er als letzter abreißt.
    Gilt das auch, wenn die PE-Klemme von haus aus schon näher an die Zugentlastung gesetzt ist als die anderen Leiter (wie in den CEEs und auch einigen Schukos), oder darf man dann auch alle Drähte gleich lang lassen?
    Schönen Gruß
    Didi
  • dad405
    • 30. Juni 2003 um 18:16
    Hallo Didy,
    das wurde gemacht um die Sicherheit in dem von Dir genannten Fall zu erhöhen.
    Wurde notwendig zum Schutz der Baumarkt-Ware Hobby-Bastler, die (manchmal trotz Hinweisen auf der Packung) nicht die Spur von Anstalten machten diese Sicherheitsmaßnahme durchzuführen.
    ("Warum, geht doch auch so..." :-? )
    Persönlich lass ich den PE trotz so gearbeiteter Stecker etwas länger, solange es nur irgend möglich ist.
    Und: Aderendhülse nicht vergessen!
    Beste Grüße
    DAD405
    Strom? -> unbedingt beachten!
    If you want a new monitor drill here --> [ ]
  • Didy
    • 30. Juni 2003 um 18:51
    gut zu wissen. Meine Kabel waren Typ "noch vorhanden", der der sie gemacht hat (keine Ahnung wer), hat noch verzinnt :-? Und ich glaube, den PE sogar KÜRZER gemacht als die anderen :cry:
    Als ich sie mit Hülsen frisch gemacht habe, hab ich alle gleich lang gelassen - aber ich denke ich werde sie dann wohl nochmal ein paar cm kürzen, damit das alles seine Richtigkeit hat.
    Und mir für den PE eine 18mm-Hülse besorgen, da ich inzwischen erfahren hab daß es da extralange gibt. Und danach zum E-Meister damit.
    Achja nochwas: Darf man die Zugentlastung eigentlich ganz (wirklich ganz) zuschrauben oder wird da das Kabel zu sehr zusammengequetscht?
    Schönen Gruß
    Didi
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
