Polung bei unbekannten Tweetern feststellen ????????
  • Klaus Morgen
  • 18. März 2004 um 17:07
  • Klaus Morgen
    Hallo Fachleute
    Bei meinen PA-Boxen wird der Hochtonbereich von jeweils
    2 Tweetern "Elektro-Voice 350" abgedeckt, leider in zwei
    verschiedenen Bauformen.
    Die eine Bauform hat einen runden Magneten, und da sind die
    Anschlusspolungen schön deutlich durch rote und schwarze
    Anschlussklemmen erkennbar.
    Die beiden anderen Tweeter (es sollen ebenfalls EV-Tweeter sein)
    haben einen quadratischen Magneten und rechts und links jeweils
    einen 6,3 mm Steckanschluss ohne jede erkennbare Polung.
    Gibt es irgendeinen Trick, wie ich bei so einem unbekannten Tweeter
    die Polung herausfinden kann ?
    Danke für Eure Hilfe
    Klaus
  • Sound-Klinik
    • 18. März 2004 um 18:57
    ... Multimeter anschließen - Gleichspannungsbereich wählen - und in den Trichter kräftig reinpusten (tief Luft holen und kräftig "ppppah" sagen .. ohne 'reinzuspucken ...).
    An der Klemme, wo beim "ppppah" dann eine negative Spannung kommt, ist der "normale" Pluspol.
    Achtung: wenn die Membran "zurückschlägt (also wieder "nach vorn" kommt), ist es genau umgekehrt ...
    Viele Grüsse sendet
  • Adam Selene
    • 18. März 2004 um 22:48
    Hm. Ob das zuverlässig funktioniert?
    Kommt bestimmt auch auf´s MM an.
    Vieleich doch bei jemand einen Phase-Checker leihen?
    Adam
  • Sound-Klinik
    • 19. März 2004 um 08:22
    ... sowas geht bei Bässen natürlich einfacher und besser (dann allerdings mit kurz reindrücken - d.h. ohne "ppppah" :wink: ...).
    Ich verwende bei mir für sowas am Liebsten MLSSA (Impulsantwort angucken - sehr zuverlässig !) oder den Minilyzer von NTI (welcher bei Hörnern manchmal auch Probleme macht ...).
    Nur wenn ich nichts außer einem Multimeter (ideal wäre dann mit Zeiger !) dabei hab, würde ich das mit dem "ppppah" machen ... :)
  • Adam Selene
    • 19. März 2004 um 10:25
    Hier noch mal der Link, der einen einfachen polarity-checker beschreibt.
    http://www.ethanwiner.com/micpolar.html
    Bei bekannter und immer gleichbleibender Polung des Mics testet man damit die Polung des (unbekannten) Lautsprchers.
    Adam
  • audio-zenit
    • 19. März 2004 um 13:16
    Die Hochtöner mit dem Hornmund gegeneinanderstellen, parallel anschliessen und Polung variieren.
    Die verpolte Variante müsste deutlich leiser sein.
    Gruss Jürgen
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
