Weichenbelegung
  • fresh
  • 26. Juni 2003 um 17:25
  • fresh
    Kann mir jemand sagen wie ich eine passive Heiche aus einer Yamaha
    Box belege.
    Die Anschlüsse für den Hochtontreiber sind nur mit T1 und T2 beschriftet.
    Was ist + und -?
    Danke
  • MCAS
    • 26. Juni 2003 um 18:12
    Wenn du die Weiche ausgebaut hast, schau nach auf welcher Leiterbahn die meisten Anschlüsse hinwiesen. Ist dann in der Regel Minus. Achte auch auf eventuelle Kondensatoren oder Bezeichnungen an Widerständen
    Sollte die Weiche noch eingebaut sein, dann folge der dem Anschluß des Panels an der Rückfront. Sollte das auch nicht helfen, lege einen 9 V Bloch an die entsprechende Weiche und prüfe den Hub des Membrans. Spätestens dann solltest du wissen wo Plus ist. :D
  • www.malareen.de
    • 26. Juni 2003 um 18:19
    @ fresh:
    Bevor Du irgendwelche Experimente startest und dabei vielleicht was durchbrennt, mach lieber von der Vorder und Rückseite ein Foto und stell sie hier ins Brett !
    Dann kann man dir genau sagen wo was angeschlossen wird.
    Hast Du kein Webspace zur Verfügung schick mir die Bilder, ich stelle sie dann ein.
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • fresh
    • 30. Juni 2003 um 18:08
    Hab die Weiche mal ausgebaut.
    Eingang-minus und Ausgang Tieftonweg-minus sind paralel zu T2.
    Demnach ist wohl auch T2 = minus?!?
    oder?
  • tufkajck
    • 2. Juli 2003 um 18:18
    Es sei denn, der HT müsste verpolt angeschlossen werden.....
    Gibz da keine Farben an den Kabeln??
  • tufkajck
    • 2. Juli 2003 um 18:19
  • fresh
    • 2. Juli 2003 um 19:10
    Eingangsseitig sowie Low-Kanal sind die Kabelfarben rot/schwarz am HT aber dummerweise blau und gelb.
  • tufkajck
    • 3. Juli 2003 um 09:27
    Na also
    Gelb sehich viel als plus am HT.
    Blau ist öfters minus.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
