behringer ep2500 + hisys155 rx + hisys 2 rx
  • vinyard
  • 30. März 2004 um 19:33
  • vinyard
    hi leutz
    was meint ihr ? macht ne behringer ep2500 folgendes mit :
    pro kanal jeweils 1 peavey hisys 155 rx sub und 1 hisys 1 oder 2 rx
    sub und top haben ja jeweils 4ohm und würde ja passiv gefahren dann 2 ohm ergeben oder ??
    der ep2500 soll ja 1200 watt rms an 2ohm liefern
    somit wäre die leistung ja passend
    weil die constelation 1000 watt rms ergeben würde
    gruß
  • KlangTerrorist
    • 30. März 2004 um 19:44
    Ja kommt gut hin....
  • TobiV
    • 30. März 2004 um 21:28
    Kommt weder akustisch noch elektrisch hin....
    elektrisch:
    Die Impedanz ist ein FREQUENZABHÄNGIGER Widerstand, außerdem ist in dem bass ne passivweiche drin. D.h. ein Sub und ein Top am HP-out des Basses belasten den Endstufenkanal in der Summe mit 4ohm, genauso wie eine Fullrangebox gleicher Nennimpedanz.
    akustisch:
    ein 15er bass pro Seite ist zu wehnig, erst recht mit dem Hisys2 Top.
    Ist natürlich anwendungsabhängig, es geht hier ja aber sicher nicht um eine Theaterproduktion oder ne Modenschau.
    Tobi
    EDIT: 2x 155rx und 1x hisys1rx dürfte schon ganz nett gehen, und das macht die Behringer Lastmäßig auch noch. Frag mal den Jens Droessler, der kennt sich mit Peavey-holz ganz gut aus.
    ...ein Beck's bitte...
  • vinyard
    • 30. März 2004 um 21:44
    also des gibts ned d klangterror meint das sowas 2ohm ergibt
    hatten wir schon mal sowas da hatten sub und top 8ohm und dann hieß es dass da im insgesamten 4ohm dabei rauskommen auch die von behringer haben das damals so geschrieben
    jetzt schreibt wieder ein anderer das gegenteil
    gibt es jem der das 100% weiß weil so ganz unwichtig ist dieses wissen ja nicht beim anlagenkauf
    danke gruß
  • TobiV
    • 30. März 2004 um 22:31
    Zwei vierohm-Boxen, die im selben Frequenzbereich arbeiten, belasten den Versärker (in diesem Frequenzbereich) mit 2ohm. Bassboxen und Tops arbeiten aber nicht im selben Frequenzbereich, erst recht nicht wenn das eine Passivweiche verhindert.
    Hast Du dich schonmal gefragt, wie die Impedanz einer 3wege box zustandekommt?? Bei 3 x 8ohm müßte die kiste ja dann 2,7ohm haben.
    Wieso steht da dann 8ohm drauf??
  • KlangTerrorist
    • 31. März 2004 um 05:39
    Es kommt aber auch drauf an wie man es anschliesst.
    2 Tops oder 2 Bässe pro Kanal sinds 2ohm. Wenn man durschleift sind es 4ohm, aber warum?Auch wenn eine Passivweiche drin ist bleibt dadurch die Impedanz ja nicht gleich, oder?
  • vinyard
    • 1. April 2004 um 12:38
    also ich glaube dass hier mehrer jüngere mitglieder des forums ( und auch ältere ) das nicht ganz richtig wissen
    es gibt ja auch nen anderen threat mit ner 8ohm weiche im sub und dann auf die 4ohm tops
    vielleicht kann einer mal hier des ganze kurz klar stelln dass das für alle dann in zukunft ne kurze sache wird also imm ist gemeint dass man das signal durch die passive weiche im sub schleift !!
    danke gruß
  • TobiV
    • 1. April 2004 um 19:42
    ein anderer bitte, mir glaubt ihrs ja nicht:(
    @KT:
    Du hättest mal mit ner Passivbox anfangen sollen, anstatt gleich alles übern UD zu bügeln!
  • vinyard
    • 1. April 2004 um 20:26
    ja mit dem glauben is das so ne sache
    erst hab ich ja dem klangterror geglaubt nachdem er mich schief angemacht hat als ich etwas anderes behauptete
    naja aber ich will diesen streit nicht wieder auf kommen lassen :mrgreen:
    abadere
  • H_Bozz
    • 3. April 2004 um 23:34
    hmm.. ok ich bin Anfänger.
    Werde ich mit 4stk Peavey HiSys2 RX an eine t.amp 2400 probleme bekommen weil 2stk dann 2ohm machen oder hab ich das falsch verstanden?
    //Hugo
  • vinyard
    • 3. April 2004 um 23:50
    also wenn du 2 von den dingern an einen kanal schließt kann sogar ich dir mit ziemlicher sicherheit ( man will sich ja nicht festelgegen ) sagen dass das 2 ohm ergibt und dass das die t.amps nicht so ganz mitmachen
    abadere
  • H_Bozz
    • 4. April 2004 um 00:00
    Danke für die antwort! Habe da noch eine frage :)
    Mit eine t.amp 2400, sollte ich dann besser 4x die 8ohm kaufen?
    Oder 4x 4ohm mit eine 2ohm taugliche Endstufe? Beides mit Stereo betrieben.
    Da ist doch kein Sound unterschied zwischen die 4 und 8ohm Boxen oder?
    Noch ein mal, ich bin anfänger :/
    //Hugo
    Einmal editiert, zuletzt von H_Bozz (4. April 2004 um 01:05)
  • vinyard
    • 4. April 2004 um 01:05
    also mit 2 mal 8ohm an einem kanal bekommste 4 ohm das würde mit der 2400er sogar sehr gut vom leistungsverhätlnis hinhaun
    wie meinste das mit 4stk 4ohm an einen kanal ??
    sas
  • H_Bozz
    • 4. April 2004 um 01:10
    sas
    Sorry, habe die frage gerade edititiert.
    Ich hatte vor 4stk HiSys 2 RX 4ohm und eine t.amp 2400 zu kaufen.
    Das macht 2 Speaker pro kanal. Es scheint mir jetzt so das die Lautsprecher dann 2ohm machen.
    Daher, sollte ich lieber 4stk an 4ohm mit eine 2ohm Endstufe oder 4stk 8ohm an eine t.amp2400?
    Vielen dank für die hilfe noch ein mal :oops:
  • vinyard
    • 4. April 2004 um 01:16
    also mit 4stk 8ohm d.h. 2 mal 8ohm an einem kanal hast du 4ohm und kannst daher die t.amp problemlos benutzen nur wenn du an einen kanal 2stk 4ohm an einen t.amp hängst ( wenn es die billige serie ist glaube dass die teure in deutschland produzierte serie 2ohm stabil ist bin aber nicht sicher muss man nachschaun !! ) wirst du probleme bekommen
    der amp wird wohl nach kurzer zeit abschalten
    hm also ich würde die 4stk 8ohm voziehn weil wenn du nicht ne richtig gute endstufe kaufst die 2ohm verträgt ist das nicht wirklich empfehlenswert weil der amp dann immer am leistungslimit läuft und da absolut nichts mehr geht wobei bei amps die nicht 2 ohm vertragen ist man bei 4 ohm noch nicht am limit weil die meistens noch unter 3 ohm vertragen aber eben keine 2ohm
    kann sein das das jetzt etwas wirr ist aber vielleicht verstehst dus ja :)
  • H_Bozz
    • 4. April 2004 um 01:52
    Ich denke mal ich habs jetzt verstanden!
    Mann ich bin froh das ich diesen thread gefunden habe, sonnst hätte ich bestimmt was dummes gekauft :D
    Ich werde versuchen mir die Boxen mit 8ohm zu anzuschaffen..
    falls ich sie nur an 4ohm bekomme dann würde aber eine Behringer EP2500 hinhauen oder? [/i]
  • mckrise
    • 4. April 2004 um 03:08
    Hi!
    2 Ohm an einem Kanal bei dem T.Amp wird wahrscheinlich auch laufen, nur bringt der Amp an 2 Ohm nicht mehr Leistung als an 4 Ohm, da die Strombegrenzung des T.Amp dieses verhindert.
    Nimm also lieber 2 x 8 Ohm Boxen = 4 Ohm im selben Frequenzbereich.
    Eine höhere Impedanz an den Lautsprecherausgängen bringt Dir einen besseren Dämpfungsfaktor, was besser klingen/ sein soll !!! (bei gleichem Kabelquerschnitt)
    MCKRISE
  • vinyard
    • 4. April 2004 um 11:20
    die ep2500 soll 2ohm vertragen ich hab das auch schon mal getestet aber leider nur 1 1/2 std aber da lief sie ohne probleme
    damit bist du wohl im grünen bereich
    aber wie schon mein vorredner 4stk 8ohm wären besser
    abadere
  • H_Bozz
    • 4. April 2004 um 11:51
    ok =)
    vielen dank
