ich möchte mir gerne ne endstufe für meine 18" subs von peavey holen. also für 2 subs.
die subs haben 500 watt sinus( an 4 ohm) und 2000 watt peak.
welche endstufe brauch ich da?
budget so bis 400€
budget so bis 400€
würde dir einen neuen Tamp empfehlen oder schau mal nach einer gebrauchten Crown CE 2000. Ich fahre vier Bässe (meine haben auch 4 Ohm) an einer CE 2000. Die CE 2000 läuft nämlich auch an 2 Ohm.
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian
HI!
Wenn Du die Bässe nicht mehr erweitern willst, kannst Du gut nen T.AMP 2400 verwenden. Denke aber, dass der T.Amp an 2 Ohm nicht mehr Leistung bringt, Du also nicht erweitern kannst ohne einen 2ten Bassamp zu benutzen.
Ich denke, die ProgrammPower des Chassis kann ruhig die RMS-Leistung der Endstufe sein, also 1000 Watt an 4 Ohm. Das ist besser für das Chassis als ne Clippende Endstufe.
Hast Du einen gescheiten Limiter vor der Bassendstufe ??? Damit kannste dann auf jeden Fall die Endstufe an die Bässe anpassen! Du hörst ja, wenn die Bässe überfordert sind!
Viele GRÜße
MCKRISE
hi,
würde es ne boost px 1600 auch tun.
oder gibts da was billigers?
eine ta-1400 ist doch genung falls du nicht erweitern willst.
was hast du für eine endstufe zu deine HiSys 2 RX?
TA-2400
1400 wäre mir zu wenig
TA2400 geht, aber nicht voll laufen lassen. 800-1000W, mehr besser nicht.
Die Crown CE2000 kann ich indess nicht empfehlen. Sie ist im Bass schwach und klanglich schlechter als die TAmps.
