PA-Boxen
  • Currywurst
  • 9. April 2004 um 17:21
  • Currywurst
    Bin neu hier.
    Benötige fachmännischen Rat.
    Ich beabsichtige mir neue PA-Boxen zuzulegen, Fullrange Teile sollen es sein.
    EV Elimintaor I-DE oder JBL SF-25
    Preisdifferenz ist nicht zu beachten, geht nur um Leistung und "Durchhaltevermögen"! Betrieben werden sollen die Teile mit einem Omnitronic P-1500 Amp.
    Danke für die zahlreichen Antworten und frohe Ostern!
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • Wulfson
    • 9. April 2004 um 17:27
    zum thema sf25 ist hier schon reichlich diskutiert worden :?
    das ist kleinstbeschallungskram mit ohren versau garantie. die ev teile kenn ich nicht..kann aber nur besser sein :wink:
  • Currywurst
    • 9. April 2004 um 17:34
    Brauche keine Profi PA um ein Stadion zu beschallen.
    Nur so um ab und zu mal die Mucke lauter laufen zu lassen, aber immer noch mit Klang halt.
    Will max. 1500 Euro fürs Paar ausgeben!
    Tipps?
    Danke.
    besser als Sex!
  • laut ist out - nein
    • 9. April 2004 um 19:00
    sie sf 25 sind gut kann ich nur empfehlen in der preisklasse brauchst aber vielleicht noch einen eq, da die höhen sehr stark sind bei den sf
  • uaewg
    • 9. April 2004 um 19:48
    ein wahres qualitätszeugnis... :wink:
    im ernst, die teile klingen supermüllig und verzerrt - nicht zu gebrauchen!
    für 1500... vielleicht 2 hk lp115 oder 4 pr 115x?
  • subkontrabob
    • 9. April 2004 um 20:04
    Zitat von "Currywurst"
    Wenns denn eins von beiden sein muss, dann die EV. Sinnvoller wäre es, mal zu einem Händler zu gehen und mal ein paar verschiedene Varianten anzuhören. Bei einem Budget von 750 EUR pro Box ist auch bestimmt etwas besseres möglich als die zwei genannten. Es sei denn, es muss unbedingt eine 2 x 15" sein. Der zweite 15" bringt aber nicht mal unbedingt viel, macht die Box jedoch unhandlich.
    Die HK Pr115x die FAbian vorschlägt kenn ich auch, ist ganz ok, und im viererpack machts einen Höllenlärm.
    Gruss,
    Robert
  • Currywurst
    • 9. April 2004 um 22:42
    4x HK PR 155 hört sich gut an!
    Was ist eigentlich der Unterschied zwischen PR 155 und PR 155X?
    besser als Sex!
  • subkontrabob
    • 10. April 2004 um 09:04
    http://www.hk-audio.com/de/Portable/Premium/
    Gruss,
    Robert
  • Currywurst
    • 10. April 2004 um 10:02
    Danke Robert!
    Die Lösung liegt manchmal so nah.
    Achso, die Teile von EV nennen sich natürlich Eliminator, hab da einen Rechtschreibfehler drin.
    Ich denke, ich werde mir 4 Stück HK PR 115 X zulegen.
    2 Einheiten 2x8 Ohm parallel gleich 2x4Ohm damit ist der Amp auch ausgelastet.
    Allein vom Handling her sind 1x 15 Zoll besser als die Doppel 15 Zöller,
    und wenns vom Bassdruck her eh nicht viel ausmacht, na dann sowieso
    HK PR 115x
    Danke für den Tipp!
    besser als Sex!
  • Wulfson
    • 10. April 2004 um 11:14
    bass kannst du bei den sf eh vergessen...nur gruml-null druck geschweige denn tiefgang
  • Kracky
    • 10. April 2004 um 11:21
    Naja Leute, ich denke wir sind uns alle bewust das eine SF25 keine absolute Profibeschallungsbox ist und ehrlichgesagt ist dieser Lautsprecher mit einem EQ ganz gut hin zu bekommen, wobei er dann trotzdem immernoch nicht tief spielt. Auf jedenfall sind mir diese weitaus lieber wie manch anderes Produkt auf dem Markt. Was ist supermüllig und verzerrt? Habe das Set von Laut ist Out bei selber mit dem dazugehörigen 2x 31 Bänder an seinen pikanten Stellen (4 Frequenzen) angepasst und ich muß sagen, für Praty war das dann schwer in Ordnung. Sehr Laut ohne zu verzerren. Es kommt immer darauf an wo ich den Maßstab setze. Ich weiß z.B. das eine Behringer B300 da nicht mithalten kann ohne schlecht und verzerrt zu klingen, weibei diese das schon sehr früh tut.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Currywurst
    • 10. April 2004 um 16:08
    Also geht HK PR 115X in Ordnung?
    besser als Sex!
  • uaewg
    • 10. April 2004 um 17:30
    das sage ich ja nicht, weil ich die lautsprecher bloß einmal im vorbeigehen gehört habe, sondern mit den teilen mehr oder weniger freiwillig parties machen musste. 4 stück plus 4 mpro 18" subs für ca. 300 leute, und obwohl man sich mit den subs noch "grade so" anfreunden könnte, fand ich die tops bloß fürchterlich! vielleicht zerren sie bei niedrigerem pegel ja weniger, aber wen interessiert das??
    auf jeden fall hätte ich meine musik, die über das system lief, nicht wiedererkannt, hätte ich meine "annahme" nicht durch blick auf das plattenlabel verifizieren können (und ja, es wurde eine ganze menge zeit für die entzerrung aufgewendet!)...
    und ich sehe auch nicht, daß die boxen irgendwie "partybesteck" oder "semi- pro" sein sollen und damit die miese qualität gerechtfertigt werden soll, denn für das selbe geld lässt sich auf dem gebrauchtmarkt mit sicherheit tauglicheres bekommen!
    ich will jetzt auch wirklich KEINE grundsatzdiskussion entfachen ( :wink: ), aber ich denke, man kann diese boxen wirklich nicht empfehlen.
    fabian
  • PreciousX
    • 10. April 2004 um 17:46
    Ich lass mal anmerken das die HK PR115X keine wirkliche Fullrangebox ist! Dort ist ein EMI-Delta verbaut und der hat seine Stärken eher in den mittleren Lagen. Die Box ist trotz des 15" eher als Topteil ideal.
  • Currywurst
    • 11. April 2004 um 13:41
    Dann werde ich wohl 2x PR115X und 2x PR115Sub nehmen.
    Ist wohl die beste Lösung.
    besser als Sex!
  • speffik
    • 11. April 2004 um 21:15
    Wobei der Sub einen sehr "eigenwilligen" Klang hat. Er verdient den Namen Sub eigentlich nicht wirklich: er spielt nicht tief, ist eher ein Tock-Bass.
    Da gibt es für das Geld besseres.
    Und wenn du sowieso Sub's dazustellen möchtest, was ich befürworte, solltest du auch mal über die PR112 nachdenken.
    Die sind noch kompakter und viel weniger Tiefgang als die 15" hat sie auch nicht. Ich hab selbst zwei der 12", die gehen aber ausschließlich mit Sub...
    MfG Stephan
  • Kracky
    • 12. April 2004 um 03:46
    MfG Stephan
    Das ist auch sehr logisch, das dieser Bass so Trocken und hoch abgetrennt entwickelt wurde, dafür kann er mächtig laut. Nur weil es nicht eure Technobässe sind, die einen ewigen wumms bringen dafür keinerlei definition, ist es noch lange kein schlechtes Material. Immer den Einsatzzweck sehen!
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • uaewg
    • 12. April 2004 um 12:46
    ...da lohnt sich dann auch mal ein blick ins "biete geräte":
    http://pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=20715&sid=b32e432ad9a6287dfcc4952b509d8032
    das dürfte genau das objekt deiner begierde darstellen!
    fabian
  • LJ Bush
    • 12. April 2004 um 16:38
    Aber haben es diese Membranen verdient von einer Omnitronic Amp gequält zu werden? :?:
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Currywurst
    • 12. April 2004 um 17:17
    Nein wohl nicht!
    Habe bereits einen T.Amp 1400 geordert, und den Omnitronic Amp verkauft.
    besser als Sex!
