  4. Verstärker
enstufe kaputt?
  • H_Bozz
  • 14. April 2004 um 21:43
  • H_Bozz
    Ich habe im moment 4x peavey hisys 2 RX und eine t.amp 2400 zuhause.
    falls ich 2 boxen an die endstufe anschliese ist die eine box leiser. kommt halt nicht genau so viel bas raus wie aus der andere box.
    woran kan das liegen? ich min mir sicher das der input richtig ist.
    falls ich an jeden kanal (ja, ich weiss schon das es 2ohm ergibt) 2 boxen anschliese wird die 2e box die an dem "lauteren kanal" angeschlossen wird der lauteste von alle boxen. Die 2e box an der leisere kanal gibt überhaubt kein sound ab.
    wieso? ist die enstufe vieleicht kaputt?
    //Hugo
  • lamer
    • 14. April 2004 um 21:47
    ist die endstufe im stereo betrieb
    hast du mal die boxen vertauscht, vielleicht sind da die lötstellen irgenwie futsch
  • mckrise
    • 14. April 2004 um 22:07
    HI!
    Die Box, die gar keinen Sound abgibt, macht die das nur(a), wenn sie die 2te Box am leiseren Kanal ist ???(b) oder kommt da auch nichts raus, wenn sie alleine an der Endstufe hängt??
    (a) vielleicht ist ein Speakon Kabel falsch herum (geht gut mit billigen Speakon-kompatiblen Kabeln)
    (b) Lötstellen in der Box und evtl. auch Kabel überprüfen.
    Kommt bei deinem anderen Aufbau aus der einen Box weniger oder kein Bass raus ??Also arbeitet der Tieftöner ?? Sind die Boxen gleichberechtigt aufgebaut, also nicht eine Box in der Ecke und die andere mitten im Raum ???
    Vielleicht auch mal Input A und B vertauschen ?? Bleibt dann der eine Kanal leiser als der andere ???
    GRÜ?E
    MCKRISE
  • H_Bozz
    • 14. April 2004 um 22:48
    ich habs in stereo und parallel vesucht, immer das gleiche.
    habe die boxen an alle kanäle probiert, alle boxen funktionieren gleich gut. ich habe jetzt auch versucht mit die dinger etwas lauter zu spielen und der clip geht dann auch ziemlich schnell auf den "leiseren" b kanal.
    was meint du mit falsch herum? steht nichts von richtung da drauf :P
    naja kan ja mal versuchen die dinger umzudrehen..
    ich benutze ein CAE - 14720-5 kabel, 4x2,5mm, 5m, Speakon --> Speakon, Neutrik-Stecker von thomann.
  • H_Bozz
    • 14. April 2004 um 23:12
    so, an die kabeln lags leider nicht..und auch nicht an die boxen.
    die endstuffe muss dan schrott sein oder?
    Ist das normal das eine endstufe auf diese weise kaputt ist?
    mfg Hugo
  • mckrise
    • 14. April 2004 um 23:43
    Hi!
    Zu der Endstufe kann ich leider nichts sagen, ich hatte mal einen der im einen Kanal immer in fault stehen blieb und sich nicht freigeschaltet hat.
    zurück-geschickt und im Austausch einen neuen T.Amp bekommen, war also noch nichtmal ohne AMP!!!!
    Bei dem Kabel meinte ich, dass es Speakon-kompatible Kabel gibt, 4er Stecker, aber nur 2-fach belegt und da die so "Butterweich" sind lassen die sich auch mal ohne Probleme falsch herum in die Box stecken und dann kommt auch mal nichts raus :)
    Wenn andere Boxen auch nicht normal an dem AMP spielen, dann zurück damit zu THomann!!
    VIELE GRÜ?E
    MCKRISE
  • www_basstscho_net
    • 16. April 2004 um 09:04
    was mir da spontan noch einfällt, ich kenn die tamps net so gut, aber so gings mir auchmal, dann war hinten dei Eingangsspannung beim einen Kanal auf 0.7 und die andere auf 1,4V, dann hast natürlich unterschidliche inputs. Aber dann macht das mit em Clip keinen Sinn mehr....
    MfG Johannes
