Problem mit Peavey CS 800
  • Get the Base
  • 27. April 2004 um 14:46
  • Get the Base
    Habe ein Problem bei meiner Endstufe....
    und zwar hat sich ein Widerstand fast in luft aufgelöst.
    Er ist sehr Porös und wird bei Betreib der Endstufe ziemlich heiß nun wollt ich ihn austauschen.
    Nur fehlt mir die Watt Angabe des Widerstandes, könnte mir vielleicht einer von euch sagen ob der Widerstand mit der Aufschrift: CB 15 1.5K 10% ein 15 Watt Widerstand ist??
    Wär echt nett von euch!
    Mfg Get the Base
  • Pfälzer
    • 27. April 2004 um 15:32
    Da 1.5K draufsteht, denk ich mal das es ein 1,5k Ohm Wiederstandt mit einer Genauhigkeit von 10% ist. Am besten auslöten und nachmessen.
    Solltest Du zu keinem vernünftigen Messergebnis mehr kommen, kannst Du auch nach der Länge des Wiederstands die Leistung abschätzen, dies geht aber ausdrücklich nur bei Hochlast-Drahtwiederständen mit Keramikmantel!!! Da es bei diesen Bauarten nur zu kleinen Unterschieden zwichen den verschiedenen Herstellern kommt. Denn schließlich muß jeder die gleiche Wärmemenge mit ähnlichen Materialien abführen.
    5 Watt ~ 25mm
    9 Watt ~ 38mm
    11 Watt ~ 50mm
    17 Watt ~ 75mm
    Die Längen können leicht schwanken und im Zweifelsfall immer die höhere Leistung nehmen.
    Gruß Wolf
  • Get the Base
    • 27. April 2004 um 20:40
    @ Pfälzer das war mir auch schon klar!
    aber danke für deine Antwort ... habe mich nun für einen 17W entschieden und zurzeit läufts :mrgreen:
    Mfg Get the Base
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
