Peavey ST-15 oder Peavey Pro-12?
  • jo-sbg
  • 3. Mai 2004 um 17:03
  • jo-sbg
    Hi
    Welche der beiden Boxen eignet sich besser als Fullrange Box?
    PEAVEY ST-15 MESSENGER-SERIE, Peavey Messenger Standard ST-15, Fullrangesystem, 150 Watt RMS, 300 Watt Program, 600 Watt Peak, Impedanz 8 Ohm, 15" ST- Premium Woofer, Keramik-Twin-Treiber, Abstrahlwinkel 90° x 45°, Frequenzgang 80Hz - 20Khz, Sensitivity 95db, 2x Klinkeneingänge, Abmessungen H x B x T in mm: 650 x 460 x 390, Gewicht: 22 kg
    PEAVEY PRO-12 MESSENGER-SERIE, Peavey Messenger Pro-12, Fullrangesystem, 200 W RMS, 400 W Program, 800 W Peak, Impedanz 4 Ohm, 12" Premium Woofer, 1" Hochtöner/Horn, Hochtonschutz, Abstrahlwinkel 90° x 40°, Frequenzgang 60Hz - 22Khz, Sensitivity 97db/W/m, 2x Klinkeneingänge, 2x Speakon, Abmessungen (H x B x T) in cm: 58 x 42 x 36, 16,5 kg
    Sind preislich ja ziemlich gleich.
    thx
    Jo
  • Jens Droessler
    • 5. Mai 2004 um 20:07
    Die Frequenzgangangaben stimmen so nicht.
    Die ST-15 bringt etwas tieferen Bass. Dafür klingt die Pro eine gute Ecke besser im Mittel-/Hochtonbereich....
  • vinyard
    • 6. Mai 2004 um 12:42
    Jens
    meinst du dass die pro15er es mit den rw dingern von dap aufnehmen können
  • ultraschall
    • 6. Mai 2004 um 12:58
    Achtung bei der ST:
    Keramik-Twin-Treiber ist soweit ich weiss das schönere Wort für PIEZO...
    Bitte berichtigt mich wenn ich falsch liege
    Lars
    ... seit 12.01.2004 ohne Signatur
  • Jens Droessler
    • 6. Mai 2004 um 16:07
    Das siehst du richtig.
  • vinyard
    • 6. Mai 2004 um 16:10
    aber die pro-serie hat sicher richtige treiber drin ?
  • Jens Droessler
    • 6. Mai 2004 um 17:00
    Ja.
