Warnex überlackieren
  • Crossfader
  • 10. Mai 2004 um 14:39
  • Crossfader
    da ich nicht wusste dass man den Warnex auch mit Rolle auftragen kann bin ich damals auf normalen schwarzen Lack ausgewichen.
    Da man mit diesem aber die "Löcher" an den Kanten der Spanplatte sieht und diese nicht ausgefüllt wurden, war ich am überlegen mit Warnex drüber zu lackieren (den kompl. Bass).
    Hab deswegen schon mit aw gesprochen, doch er meint dass der Lack beim Trocknen aufreissen würde. Wollte jetzt nochmal nachfragen ob jmd. schonmal mit Warnex überlackiert hat und ob das selbiges aufgetreten ist.
    Wie immer thx für eure Antworten.
    Greez
  • doublefishdesigns
    • 10. Mai 2004 um 14:52
    ist Warnex auf polyurethan-basis ?
    wenn ja, > vorsicht !
    PU-Lack verträgt sich in der regel nur mit seinesgleichen
    wenn also der bereits aufgetragene lack alkydharzlack oder ähnlich ist, kann es zu unvorhersehbaren ergebnissen kommen.
    mit lack kann man keine unebenheiten einebnen, das gehört vor dem lackieren gespachtelt
    emmanuel
  • Crossfader
    • 10. Mai 2004 um 14:55
    Der Warnex soll sich sehr gut in diese Unebenheiten fügen und diese gut abdecken. Mit Spachtel hätt ich das nie glatt bekommen, ist halt ein Nachteil von Spanplatten.
    Ich werd mal auf die Verpackung von meinem Lack schauen, ansonsten wenn gar nix geht kommen halt Alukanten drauf ;)
    greez
  • doublefishdesigns
    • 10. Mai 2004 um 15:44
    ähm...
    mit dem richtigen filler spachteln, am besten acryl, das verträgt sich mit fast allen darauffolgenden substanzen, dann mit ekzenterschleifer drüber, das ergibt auch an spankanten einen babypopo
    verstehe nicht ganz was daran schwierig ist...
    emmanuel
  • LARS
    • 10. Mai 2004 um 18:48
    Also mit Warnex irgendwelche Löcher stopfen wird so nciht funktionieren.
    Bevor ich lackiere ebne ich alle Unebenheiten mit 2Komponenten KFZ Spachtel aus dem Baumarkt. Danach dann mit einem Schwingschleifer oder ähnlichem rüber.
    Fertigspachtel hingegen taugt meiner Meinung nach nicht. Der ist nicht hart genug, einmal falsch angefasst und der bröselt.
    Der Warnex hält auf dem 2k-Spachtel ... nur dauert an den gespachtelten Stellen die Trocknung sehr viel länger. Ich bin mit meinen Ergebnissen mehr als zufrieden. Fotos vom fertig lackiertem Bass gibt´s auf dem Foren Server (Neuer Ordner/Bandpasshorn)
  • Crossfader
    • 10. Mai 2004 um 19:37
    hab grad vorher am 2. Bass weitergemacht und mal die Unterkanten mit Spachtel abgedichtet (fertig Spachtel außem Baumarkt...), dann mit Schleifpapier abgeschmirgelt und dann eine Schicht Lack drauf. Es ist auf jeden Fall besser geworden, aber es sind immer noch Lücken erkennbar.
    Wird wohl auf die Alukanten rauslaufen. Meine Frage war auch nicht darauf gerichtet, nur die Kanten mit Warnex zu streichen, sondern dann natürlich gleich die beiden Kisten, deswegen auch die Frage ob es splittert oder nicht.
  • doublefishdesigns
    • 10. Mai 2004 um 21:38
    grundkurs spachteln:
    man trage eine dünne schicht auf, lasse sie aushärten
    > schleifen
    falls noch unebenheiten vorhanden
    man trage eine 2. dünne schicht auf, lasse sie aushärten
    >schleifen
    das ganze wiederholt man bis alle unebenheiten beseitigt sind
  • subkontrabob
    • 13. Mai 2004 um 00:15
    Hallöchen,
    Ich hab genau das gleiche Problem, und zwar habe ich bis jetzt einen Lack auf Polyurethanbasis benutzt. Das Zeug nennt sich "TRIMITE" und wird von ADAM HALL vertrieben.
    Ich will (muss) jetzt aber auf Warnex umsteigen (@ocb: warnex ist wasserlöslich!!!). Kann ich das TRIMITE einfach überlackieren, oder geht das nich??
    Wenn möglich bitte schnell fundierten RAt, die Kisten sollten bis zum 22. fertig sein, und ich muss das Zeug erst noch bestellen. Dankeschön......
    Gruss,
    Robert
  • LARS
    • 13. Mai 2004 um 08:13
    ich habe derzeit Limmer Hornbässe neu lackiert, die zuvor mit Trimite versehen waren (glaube ich zumindest dass es Trimite war -> es riecht so *g*) Bei mir gab es keine Probleme. Warnex hält jedenfalls darauf. Anschleifen würde ich den Trimite aber vorher.
  • subkontrabob
    • 13. Mai 2004 um 17:53
    @ LARS vielen Dank auch, dann werde ich wohl der Warnex- Gemeinde beitreten.... :mrgreen:
    Gruss,
    Robert
  • LARS
    • 14. Mai 2004 um 00:07
    eine vernünftige und umweltfreundliche Entscheidung :lol:
  • subkontrabob
    • 14. Mai 2004 um 08:12
    Yep, TRIMITE muss seit neuestem als Gefahrengut transportiert werden, das kostet dann 25 Teuro extra, egal ob es Teil einer grösseren Bestellung ist oder nicht. Naja, für die 110 EUro die die 5 Liter dann insgesamt kosten krieg ich einiges mehr an Warnex.......
    Gruss,
    Robert
  6. Impedanz Messgerät
