Aktive Komplettanlage ein Kanal zuviel?
  • ulli
  • 12. Mai 2004 um 23:21
  • ulli
    Hallo Leute!
    Bin ein bischen überfragt, wem sagt die Firma BST was.
    Besonderes intresse galt der Komplettanlage Sound Mate1 und
    Sound Mate2.
    Wer hat Erfahrungen damit, laut Beschreibung sollen dort drei Endstufen pro Kanal eingesetzt werden. Die Top Teile sind nach aussagen im Fullrangebetrieb zu betreiben.
    Irgendwie ein Kanal zuviel?????
    Gruß Ulli
    B.T.E. Beschallungstechnik
    Tontechnik 20 Jahre und mehr,bin immer noch nicht Weise.
  • mhuth
    • 12. Mai 2004 um 23:34
    meinst du Becker Studio Technik??
  • ulli
    • 12. Mai 2004 um 23:39
    Keine Ahnung :?:
  • newbie
    • 12. Mai 2004 um 23:41
    nein er meint so ein neues china label siehe
    http://www.media-zero.de
    I belive in Beams!
    Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. (Gandhi)
  • Pille666
    • 13. Mai 2004 um 09:23
    Zitat von "ulli"
    Hallo Leute!
    Sound Mate2.
    Gruß Ulli
    wenn du noch sagst wo du das nachgelesen hast dann kann dir vileicht jemand helfen! auf der mediazero seite steht nix davon!
    aber es könnte sein das die 3 endstufe ein monitor kanal ist (wie bei ACL sub+) der besitzt auber nur einen ausgang und nicht zwei!
  • Meyerlein
    • 13. Mai 2004 um 12:15
    Hallole,
    die Soundmate 1 hat drei Endstufen im Woofer eingebaut: 300W für Sub und je 150W für die Satelliten.
    die Soundmate 2 hat zwei Subwoofer und deshalb (etwas spaßig ausgedrückt) je eine Endstufe übrig, die dann für Monitoring genutzt werden kann.
    Gruss
    Meyerlein
  • ulli
    • 13. Mai 2004 um 16:50
    Erstmal Danke für die Information
    Jetzt komme ich erstmal dahinter, also doch ein Endstufenkanal zuviel.
    Eine frage habe ich noch, die Bässe sollen von beiden Systhemen gleich sein, warum haben sie denn unterschiedliche Abmaße, Bzw. Anschlüsse.
    Wie ist denn überhaubt der Sound eines solchen (billig) Systhem :?:
  • Pille666
    • 13. Mai 2004 um 20:35
    meines wissens nach sind soundmate 1 und 2 bässe nicht die gleichen (zumindestens bei dap) wäre auch schwachsinnig
  • ERICH
    • 13. Mai 2004 um 21:42
    Da ist warscheinlich das selbe Aktivmodul drinn, damit man auf große Stückzahlen für das Modul kommt und nur Service für einen Typ bieten muss.
    ERICH
  • ulli
    • 13. Mai 2004 um 21:45
    :!: Das ist die Aussage vom Hersteller, Bässe der S-Mate 1+2 sind absolut gleich. :!:
    Nur der Preis der S-Mate2 verwirrt, für etwas weniger Euros gibt gibt es
    zwei S-Mate1.
    Bis jetzt hat wohl keiner die Systheme gehört. :?:
  • Meyerlein
    • 14. Mai 2004 um 12:10
    zwei S-Mate1.
    Die sind meines Wissens nach nicht gleich! Beim Soundmate 2 ist mindestens eine der beiden "Satelliten"-Endstufen fullrange wegen der Monitor-Funktion!
    Gehört und genutzt haben wir die Soundmate 1. Wir haben drei davon, die gehen im Party und Club-Bereich nicht schlecht, wenn unsere HK-R-Serie-Stacks aus Kostengründen zu Hause bleiben müssen.
    Gruss
    Meyerlein
  • Reason24
    • 14. Mai 2004 um 13:34
    Also, setzen selber die SM 1 und 2 von DAP im Verleih ein. Da wir auch so sehr eng mit DAP zusammen arbeiten kann ich Dir versichern das die Endstufen in der SM 2 und SM 1 die selben sind. Mit dem unterschied das die SM 2 Bässe großvolumiger sind und dadurch etwas mehr Druck machen. Weiterhin hast Du die möglichkeit an den SM 2 Bässen von Monitorbetrieb auf Satelietenbetrieb umzuschalten.
    Von der BST Anlage würde ich Dir abraten, ist zwar etwas billiger aber qualitativ nicht so gut.
    Vom Klang her kann sich die SM Serie von DAP auch sehen lassen. Mann kann sie zwar nicht ganz mit HK oder K&F vergleichen, sieht hat aber ein sehr gutes preis/Leistungsverhältnis.
    Gruß Jörg
    http://www.pa-eventing.de
  • ulli
    • 14. Mai 2004 um 13:55
    Gruß Jörg
    Obwohl die Dinger baugleich sein sollen ist ein Qualitätätsunterschied innerhalb der beiden Marken, wo, wie kann mann das erkennen.
    Noch eine kurze frage an die Hochtöner, was seid ihr für welche (Piezo).
    MfG Ulli
  • Reason24
    • 14. Mai 2004 um 14:16
    Laut BST sind Sie baugleich, was jedoch nicht stimmt. Sie werden zwar in der selben Fabrik gebaut, laut Angaben des Herstellers aber mit anderen Treiber als das DAP System.
    In den Topteilen sind 1 Zoll Compressionstreiber eingebaut, die gewährleisten eine bessere Sprachübertragen als herkömmliche Piezo Treiber. Ach ja, noch ein Unterschied zwischen SM 1 und 2: In dem SM1 Topteilen sind 8 Zoll Teftöner drin und in den SM 2 Topteilen 10 Zoll Treiber.
    Je nachdem wo Du wohnst kannst Du auch gerne mal die Anlagen probehören und mit HK vergleichen.
    Jörg
  • ulli
    • 14. Mai 2004 um 14:44
    Hallo Jörg verkaufs Du auch Dap technik, wenn ja dann mach mir mal ein Angebot für M1 - M2
    MfG Ulli
  • ulli
    • 14. Mai 2004 um 14:47
    Ach so!
    Laut Katalog von DAP sind bei beiden Systhemen 3/4 Treiber eingebaut.
  • ulli
    • 15. Mai 2004 um 21:29
    Noch son´n Ding :!:
    Wenn in den Subs drei Enstufen drin sind dann würden die Tops vollaktiv,
    angesteuert. Durch die Aussage von Mediazerno sind die Tops aber auch
    Fullrange betrieb möglich.
    Wie soll das gehen bei einem 4NL-Speakon Stecker und ohne Umschalter. :?:
    MfG Ulli
  • LJ Bush
    • 18. Mai 2004 um 17:26
    Und was sagt die SoundMate1 im Vergleich mit den DAP K-115?
    Würde mich mal interessieren....bin nämlich gerade dabei mich intesiver über DAP zu informieren, weil ich da im Moment mehr positives als negatives höre.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
