  5. Sonstiges
XLR Buchse
  • DJMarkus
  • 29. Juni 2003 um 23:22
  • DJMarkus
    Hallo Leute,
    ich habe für eine fete ein Fertiges case inkl. Amps von einen bekannten geliehen, leider ist mir eine XLR Buchse aus dem case gerissen wo mann eine seite lautsprecher anschließt. Da ich in sachen technik keine ahnung habe, aber schon öfters gelötet habe will ich sie schnell wieder einlöten nur wo? Kann mir einer die normal belegung für 3er XLR buchse für Boxen nennen.
    Bitte nicht lachen habe eben keine ahnung in sachen Technik bin ehr für die Stimmung zuständig.
    Markus
  • uifei
    • 30. Juni 2003 um 08:02
    Wieso lachen? Also Du hast zwei Möglichkeiten:
    1. PIN 1 - und PIN 2 +
    2. PIN 2 - und PIN 1 +
    Also die beiden PINs wo sich direkt gegenüber stehn!!!
    *---* <= diese beiden hier!
    Woran siehst Du das? Okay, nimm den Abgang der Enstufe und schau einfach ob + oder minus angeschlossen wurde bei der anderen XLR Buchse. Sodala, und genau so baust du diese wieder rein.
    Ansonsten mach ein Foto und schicks ma zu!
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • DJMarkus
    • 30. Juni 2003 um 17:49
    Danke für die schnelle antwort ich werde mal schauen, nur mal eine therotische frage was würde passieren wenn ich die beiden vertausche und sie an eine box anschließe?
  • KlangTerrorist
    • 30. Juni 2003 um 20:31
    dann währen die boxen verpolt....
  • Audiowerk
    • 1. Juli 2003 um 05:45
    Das schadet aber weder der Stufe noch den Lautsprechern; nicht, dass du dir da Sorgen machst. Es klingt höchstens etwas merkwürdig.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
