kappa + b&c de12
  • audionrg
  • 23. Mai 2004 um 23:05
  • audionrg
    Hallo
    ich hab noch 2 kappa 12" und 2 B&C DE 12 rumliegen.
    jetzt meine frage:
    kann ich die zusammen verwenden ?
    wo sollte ich trennen ?
    mit wieviel kann ich die ls belasten ?
    hab das mal activ ausprobiert.
    den kappa mit 300 watt belastet und den b&c an einer tamp 600
    zur hälfte aufgedreht. Da war der Hochtöner viel zu leise.
    trennfrequenz war 2800 Hz.
    an was kann das liegen ?
    gruß tobi
  • doublefishdesigns
    • 23. Mai 2004 um 23:18
    womit hast du die aktiv getrennt?
  • audionrg
    • 23. Mai 2004 um 23:22
    Mit einer billigen aktivweiche von img
    gruß tobi
  • doublefishdesigns
    • 24. Mai 2004 um 02:16
    an der weiche schon mal am pegelregler des hochtöners gedreht?
    grundsätzlich passen die beiden wohl zusammen, obwohl der kappa obenrum mit dieser hohen ü-frequenz ziemlich bescheiden klingen dürfte,
    welches horn sitzt auf dem treiber?
    der DE12 passt besser zu einem 8", für den kappa solltest du schon eher den DE16 oder 25 einsetzen, da man den 12 nicht tiefer trennen sollte als 2,5kHz
  • audionrg
    • 24. Mai 2004 um 12:36
    Danke schonmal für deine antwort.
    gibt es auch fertige passive fqs die auf diese ls passen ?
    oder muss ich da selber was bauen ?
    wenn ich den pegelregler für den hochtöner aufdrehe hört es sich viel besser an, nur dachte ich dass der hochtöner dann kapput gehen könnte.
    gruß tobi
    • 24. Mai 2004 um 16:10
    Nein es gibt dafür keine fertig passiv Weichen die richtig funktionieren. Da wird man wohl ums Selbstkonstruieren, oder konstruieren lassen nicht herrum kommen. Ohne Messmöglichkeit ist dieses aber nur schwer möglich.
  6. Impedanz Messgerät
