Frequenzweiche für EM-12 B
  • Get the Base
  • 25. Mai 2004 um 21:59
  • Get the Base
    hatte mir vor einem Jahr und ca. 4Monaten beim Lautsprechershop den EM-12 B Bausatz besorgt, da ich für Karneval schnell ne kleine Party Box brauchte und keine Zeit hatte mich selbst ans Berechnen zu setzten.( http://www.lautsprechershop.de/pa/index.htm?h…/pa/em12bet.htm )
    Ich hatte dann aber auch zuwenig Zeit um die Boxen fertig zustellen, hab mir dann woanders welche besorgt, sie landeten dann im Lager.
    Da ich nun grad etwas Luft hab wollte ich diese Fertigstellen musste aber festellen das mir der Frequnezweichenbauplan abhanden gekommen ist.
    Habe dann erstmal ne kurze Anfrage an den Lautsprechershop gestellt, ob sie mir diesen nicht per Mail zusenden könnten, aber bis heute noch keine Antwort bekommen.
    Nun die Frage an euch: Hat vielleicht einer von euch diesen Plan und könnte mir diesen zur Verfügung stellen??
    Mfg Get the Base
  • PreciousX
    • 26. Mai 2004 um 01:10
    An deiner Stelle würde ich den Plan sogar vergessen!
    In diesem Bauprojekt übernimmt der EMI APt 150 bei 4,5Khz :shock:
    Das ist sicherlich ein wenig viel für den 12"er Delta, auch wenn er problemlos höhere Trennfrequenzen zuläßt.
    Frag doch mal hier im Forum, es gibt bereits Weichenvorschläge wo der Tweeter mit Entzerrung schon ab 2,8 khz läuft. Das ist auch schon der äußerste Kompromiss für einen 12"er!
  • Get the Base
    • 26. Mai 2004 um 13:56
    Da hast scho recht aber naja bei ner Party Box die bei Karneval-VAs laufen soll oder bei so ähnlichen Feten.... naja man weis ja wie da mit dem Material umgegangen wird :evil:
    denke ich, hätte der EMI Apt 150 eine höhere Lebensdauer auch wenn der Klang darunter leidet.
    Aber wer hätte denn sonst noch nen guten Vorschlag für ne Frequenzweiche, um den Klang etwas zuverbessern??
    Mfg Get the Base
  • audio-zenit
    • 26. Mai 2004 um 17:02
    Nun, dies war genau die Bestückung meiner 1. Fertigbox, aber von problemlosen Trennen kann bei diesem Bass keine Rede sein ( weder bei 2 noch bei 4 kHz ). Dies ist nur ziemlich aufwendig mit Sperrkreisen oder 24 dB-Filtern zu bewerkstelligen, da der Bass einen Riesenpeak ab 2kHz aufweist.
    Den Low Budget Bausatz gibt es beim http://www.lsv-hamburg.de mittlerweile auch in einer 12"/1" Ausführung. Der ist zwar 50,- teurer als der Eminence-Bausatz, aber diese Investition wird sich auf jedem Fall lohnen.
    Gruss Jürgen
  • PreciousX
    • 26. Mai 2004 um 17:07
    Nun ja der Bausatz vom LS-Shop für die Weiche enthält eine 12db Trennung fur den APT.
    Die wesentlich besser abgestimmte Weiche trennt mit 18db Oktave + entsprechender Entzerrung+ Sofittenschutz.
    Ich glauber der Jürgen Enders von Audiozenit hatte mal Fertigweichen im Programm, weiß jetzt nur nicht genau ob die mit dem Delta funzt. Vieleicht fragste dort mal an.
    Also wenns richtig Krachen sol, ist der der 3/4" Emi sowiso fehl am Platz, da sollte schon min. ein 1" Treber herhalten.
  • PreciousX
    • 26. Mai 2004 um 17:12
    Gruss Jürgen
    Tja, der Erfahrenere hat gesprochen :wink:
    Nun ja es gibt viele, die den Delta für recht gutmütig in den höheren Lagen halten, auch bei einer wesentlich einfacheren Weichengestaltung.
  • Get the Base
    • 26. Mai 2004 um 20:52
    Nun ja ich hab aber nu grad schon die Teile im Lager und was soll ich sonst mit nem Apt 150 machen?
    @Audio Zenit
    wie war denn dann das ergebnis mit deiner Weiche?
    könntest du mir den Plan eventuell mal geben?
    Welchen Hochton-Treiber würdet ihr denn für passender finden?
    Mfg Get the Base
  • audio-zenit
    • 27. Mai 2004 um 12:37
    @Audio Zenit
    Mfg Get the Base
    Der APT 150 ist nicht das Problem sondern der Delta.
    Wie sehen denn die Werte für den TP aus ?
    Gruss Jürgen
  • Get the Base
    • 27. Mai 2004 um 14:05
    Mit TP meinst du ja sicherlich Tiepass oder?
    also der Tiefpass vom Lautsprechershop bsteht aus einer 0,82mH Spule seriell und nem 3,3uF Kondensator parallel...
    mh ich glaub wir reden grad an ein ander vorbei oder?
    Mfg Get the Base
  • audio-zenit
    • 28. Mai 2004 um 13:21
    Mfg Get the Base
    Passt schon.
    Aber einen ausgeglichenen Frequenzgang bekommst Du so nicht hin.
    Gruss Jürgen
  6. Impedanz Messgerät
