Fragen zu 2,4,8 Ohm, Frequenzweichen, HK Premium und QSC
  • Lifewire
  • 27. Mai 2004 um 20:26
  • Lifewire
    Hallo, ich finde dieses Forum Wahnsinn und habe auch schon einiges gelernt, aber ein paar Fragen bleien noch offen:
    Die Ausgangsbasis: Ich kriege für knappe 2000 euro 4X HK PR 115X und 4X HK PR 115 sub. Jede Box hat 8 Ohm und 300W.
    1. Zu den Impedanzen:
    Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, schliesse ich die Sateliten über den sat Ausgang an die Sub's an, dann hat das Sytem auf jedem Kanal immer noch 8 Ohm. Schliesse ich jedoch je 2 Sateliten über Line Out zusammen ohne sub, sind auf jedem Kanal der Endstufe nur noch 4 Ohm.
    Richtig oder falsch?
    2. Ich hatte eigentlich vor das Sytem so flexiel wie möglich zu halten, deshalb will ich mir 2 Endstufen zulegen um endweder je 1 amp für 4 sub's und 1 amp für 4 Sateliten oder 2 getrennte Anlagen mit je 1 amp für 2 sub's und 2 Sateliten.
    Nun würde mich interessieren: klappt das, macht das Sinn und wenn ich sub's und Sateliten auf getrennten amps laufen lasse, was brauche ich für Frequenzweichen.
    3. QSC Mir wurden für das Sytem 2 QSC RMX 4050 HD empfolen
    Daten: QSC RMX 4050 HD, Endstufe, 19"/3HE, 2 x 1400W/4 Ohm, 2 x 2000 W/2 Ohm, 2 x 850W/8 Ohm, 1 x 4000W/4 Ohm bridge, 2Ohm-tauglich
    Brauche ich dies für meine Zwecke oder ist es über- bzw unterdimensioniert
    Was die HK Boxen anbelangen, so will ich diese Discusion nicht noch mehr aufheitzen, denn da scheinen sich ja die Geister zu scheiden, den Preis jedoch finde ich fair.
    Vielen Dank schon mal im Vorraus.
  • Mister.Lange
    • 27. Mai 2004 um 21:46
    Also mit LineOut meinst Du sicher den Ausgang an den Tops? Wenn du 2 Amps kaufen möchtest dann halte ich die RMX4050HD für zu groß. Du würdest ja dann an einen Kanal der Endstufe zwei Boxen anschließen. Das wären dann 4Ohm und 300W je Box. Bekommen würden sie jedoch 700W. Sinnvoll wäre diese Endstufe wenn Du alle Boxen an eine Endstufe anschließen willst. Darunter leider nat. die Flexibilität, wie Du ja schon erkannt hast. Für diesen Fall empfehle ich Dir eher 2 RMX2450. Wenn Du dort aber nur eine Deiner Boxen anschließt, solltest Du es dann trotzdem nicht übertreiben, denn nach Laut kommt sehr Laut und dann kommt Kaputt. 8)
    Eine Frequenzweiche macht dann nur Sinn wenn Du mit beiden Endstufen losfährst. Brauchen tust du Sie zwar nicht, aber Sie hätte den Vorteil, dass Du über deren Einzelausgänge einfacher eine Anpassung zwischen Tops und Bässen vornehmen kannst. Auch sollte Sie mit einem Limiter ausgerüstet sein. Der Limiter sollte im jeweiligen Ausgangskanal der Frequenzweiche arbeiten. Das hat den Vorteil, dass ein einsetzender Limiter in den Bässen keine Auswirkungen auf die Tops hat.
    Dies stellt dann auch einen Vorteil für die aktive Variante (2Endstufenbetrieb) gegenüber der Passiven dar.
    Du brauchst dafür eine Standartfrequenzweiche für 2Wege Stereo. Beispielsweise die S*3Way von SAMSON.
  • Lifewire
    • 27. Mai 2004 um 22:11
    Haben die QSC denn eigentlich keinen integrierten limiter?
    Noch eine Frage zu dem Preis: Ich hae die QSC 4050 für +-1.300 euro gefunden. Ist der Preis ok?
    Ich habe auch schon über die 2450 nachgedacht, das Problem sehe ich jedoch dadrin, dass wenn ich die Anlage erweitern möchte diese Endstufe dann doch etwas schwach auf der Brust sein würde. Mit den 4050gern habe ich da doch noch etwas Spielraum.
    Dein Kommentar dazu Mr. Lange?
  • Mister.Lange
    • 27. Mai 2004 um 22:31
    Die QSC Endstufen haben einen Cliplimiter. Ob der Preis OK ist kann ich gerade nicht einschätzen. Die Frage ist doch wohin willst Du Dich vielleicht erweitern.
    Immerhin bekommst Du für eine 4050 fast zwei 2450, und schon sollte sich doch die Frage nicht mehr stellen.
  • Lifewire
    • 27. Mai 2004 um 22:49
    Damit könntest du eigentlich Recht haben.
    Was fehlt deiner meinung nach noch in diesem Paket?
    Ich weiss die Frage ist etwas subjektiv: Wie viele Menschen sind mit der einzel bzw doppelkombo beschallbar?
  • Mister.Lange
    • 27. Mai 2004 um 22:56
    Fehlen?
    Kabel
    Distanzstangen
    Case
    Reichen würde das Set vielleicht für 200Leute. Das hängt aber stark von Programm und Location ab.
  • Lifewire
    • 27. Mai 2004 um 23:08
    Ok, ok, schlecht ausgedrückt, ich dachte an fehlendes electro equipment.
    Also die 4X 115X und 4X 115 sub reichen für eine Party mit 200 Leuten ( location wo 500 Leute reinpassen und zum Program: nicht die super Techno-Rave Party)
    Würde sich das Set auch für Liveand Auftritte eignen?
  • Mister.Lange
    • 27. Mai 2004 um 23:28
    Meine Aussage schließt Livebands mit ein.
  • Hubert Barth
    • 28. Mai 2004 um 13:49
    Kommt er denn mit 4 Subs aus wenn er 4 Tops betreibt? Ich würde da eher zu einem 2:1 Verhältnis tendieren.
  • Lifewire
    • 28. Mai 2004 um 16:03
    Wie schon gesagt, soll die Anlage so flexibel wie möglich sein, deshalb ja auch 2 Endstufen damit man 2 getrennte Anlagen für ggf. 2 Partys hat.
    Was die Endstufen anbelangt habe ich mir die 2450 von QSC mal genauer angeschaut und gebe Mr. Lange recht, die reichen voll aus.
