Erfahrungen mit Propasub von Monacor
  • maddin243
  • 7. Juni 2004 um 20:10
  • maddin243
    Hallo Leute,
    Ich habe Heute in der Post Werbung von Monacor bekommen.
    In dieser habe ich einen Propasub gefunden der recht interessant ist.
    Das Teil hat Ähnlichkeiten mit dem ALRS von aw-audio. Der sub ist nur
    kleiner. Rein Theorätisch passen meine Fane 15XB genau da rein. Aber wie mag das teil klingen? Ich habe im Moment zum testen ein Br Gehäuse mit 100L und einem Schlitz 200mm² 15cm Lang. Das Geht schon nicht schlecht. Aber die Monacor Gehäuse machen ja Optisch doch etwas mehr her. ’’auch wenn das ja eigentlich uninteressant ist ;o) ’’
    Ich würde 4 stück bauen. Hier noch mal ein addi unter der man sich das teil mal anschauen kann. Hallo Leute,
    Ich würde 4 stück bauen. Hier noch mal ein link:
    http://wt.parsimony.net/cgi-bin/view.cgi?Benutzernummer=64&Beitragsnummer=120
    Hat jemand schon mal diesen sub gehört oder gar gebaut ???
    Für Infos jeder art bin ich dankbar.
    maddin
  • doublefishdesigns
    • 7. Juni 2004 um 21:08
    ich sehe da lediglich eine BR box mit einer leicht angeschrägten schallwand - nix innovatives, man verliert nur innenvolumen
    mit einem arls hat das auf jeden fall m.E. nix gemeinsam
  • Stocki
    • 7. Juni 2004 um 21:45
    habe ich mir auch schicken lassen.
    Finde den aber auch nicht so toll, wenn man sich die Kurve dazu anschaut, gehen andere BR´s in dem Preissegment viel Tiefer.
    Aber das Top find ich ganz gut dazu, bis auf eine kleine Unebenheit sieht die sehr eben aus. Zumindest bis 15KHz!
    Gruß Stocki
    Bass, Bässer, am Bässten
  • Bifi
    • 6. Juli 2004 um 18:27
    Ich habe mir 2 Propasub gebaut und das ganze mit den sehr zu unrecht umstrittenenRed Sun RSP715 bestückt. Das Teil geht überaschenderweise sehr tief runter! 40 Hz sind kein Proplem!Werde demnächst das ganze auch noch mit Monacorchassis testen.Erfahrungsbericht wird folgen.
    Werde das Teil auch noch bei gelegenheit mit Analyser Pro testen.
    Mein Fazit: emfehlenswert. Aber Vorsicht. Der Bauplan von Monacor ist in der Maßangabe bei der Schallwand nicht kokekt!!! Das Maß ist nicht 408 mm sondern 496mm! Ich habe das Proplem auch schon Monacor gemailt aber bis jetzt keine Stellungnahme dazu erhalten.
  • maddin243
    • 12. Juli 2004 um 19:20
    hi jungs,
    erst mal danke für die antworten.
    Bifi
    besten dank für die info. ich wollte morgen mal anfangen einen sub zu bauen. wenn man sich den bauplan mal genauer anschaut sollte einem das doch auch auffallen. aber ich muß gestehen das ich nicht über das maß der schallwand gefallen bin. naja wie dem auch sei. ich werde den sub mit fane 15xb bestücken. mal sehen wie das dann geht.
    @all
    was für tops oder fullrange LS kann man denn für zwei 15" subs pro seite nutzen. ich kann mich mit 400€ für Treiber pro LS anfreunden.
    bis denne
    maddin
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
