Hornsystem RCF L18 P300
  • AudioEngineer18
  • 9. Juni 2004 um 13:55
  • AudioEngineer18
    Hey Leudz,
    Ich hab vor zwei bis vier RCF Horn-Subs zu bauen.
    http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_SubHorn18.htm
    Welche Ls kann ich außer dem RCF L18P300 reinsetzen?
    Ich meine etwas günstigere, doch an Bass-druck, und -tiefe sollte
    allerdings nichts verloren gehen!
    Welcher Ls hat ähnliche Parameter wie der RCF L18P300?
    Danke im vorraus
    AudioEngineer18
  • doublefishdesigns
    • 9. Juni 2004 um 14:45
    ich möchte mir einen porsche 911 nachbauen
    passt da auch ein passat motor rein?
    sorry, aber das gehäuse ist für eben diesen treiber entwickelt worden, und auch wenn da rein zufallig etwas anderes reinpassen sollte, wird es mit hoher wahrscheinlichkeit in der gleichen preisklasse liegen
  • AudioEngineer18
    • 9. Juni 2004 um 14:49
    Dann muss ich wohl
    auf den Porsche setzen.
    Thankx
    AudioEngineer18
  • AudioEngineer18
    • 9. Juni 2004 um 15:09
    Hey Leudz,
    was meint ihr denn was
    bei dem RCF Horn
    so pi mal daumen für Materialkosten
    (ohne Ls) auf mich zu kommen?
    Hauptsächlich das Holz?
    Thankx
    AudioEngineer18
  • pm-acustics
    • 9. Juni 2004 um 15:19
    Zitat von "AudioEngineer18"
    Hey Leudz,
    bei dem RCF Horn
    Thankx
    AudioEngineer18
    Man nehme die Stückliste auf der Homepageseite und rechne sich die benötigte Fläche (im m²) aus und sucht dann nach einen "Holzwurm" (Baumarkt/Schreiner) seiner Wahl.
    Dazu kommen noch ein paar Fittings wie Bluewheels, Griffe, Anschlussfeld und Flanschbuchse etc. (ca. 100 EUR)
    Der Lack kommt natürlich ebenfalls noch dazu !
    Grüßle
    Sven
  • AudioEngineer18
    • 9. Juni 2004 um 16:00
    Habe gedacht die Arbeit
    kann ich mir sparen,
    weil bestimmt schon jemand
    hier so ne Kiste gebaut hat?
    Aber wenn de meinst :(
    Thankx
    AudioEngineer
  • bastler
    • 10. Juni 2004 um 10:14
    Also ich hab 4 von den Subs gebaut, was sie genau gekostet haben kann ich dir nicht sagen aber ich weis noch dass man ca. 4,5 m² Holz pro Sub braucht, die Kosten hängen dann halt davon ab, welches Material du verwendest und welchen Preis du dafür zahlst.
    Ich hab 21 mm Seekieferplatten verwendet die ca. 7€ pro m² kosten, ist zwar nicht besonders schön von der Oberfläche her aber relativ leicht und stabil.
    Michael
  6. Impedanz Messgerät
