Mit Spanplatte bauen??
  • Boost_711
  • 10. Juni 2004 um 16:16
  • Boost_711
    Also spanplatte ist billig, nur was ist mit den sschnittkanten wenn man die nicht auf Gährung schneidet? kann man die einfach überpinseln, z.B. mit Glasurit oder Warnex?
    Denn die saugen ganzschön? oder muss man da vorher irgendwie verspachteln oder leimen doer so.............
    habt ihr schon mal mit spanplatte ne PA box gebaut?
  • ERICH
    • 10. Juni 2004 um 16:32
    spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, ...
    hab ich schon erwähnt, das ich Filz habe :mrgreen:
    Spanplatte geht übrigens sehr gut, wenn man ordentlich versteift.
    ERICH
  • KlangTerrorist
    • 10. Juni 2004 um 16:33
    Ja damit kann man Boxenbauen, aber bässer ist MPX oder wenns günstig sein soll OSB.
    Die Kanten muss man nicht spachteln, kann man aber machen, dann saufen sie nicht mehr so viel..
  • Boost_711
    • 10. Juni 2004 um 16:36
    ok danke oder ich mach das mit filz, denn der is bei http://www.pollin.de sehr sehr billig ( gegenüber conrad und intertechnick ) nur hat jemand damit erfahrung ob das gut zu verabeiten ist und ob das filz von pollin was aussieht?
  • KlangTerrorist
    • 10. Juni 2004 um 16:38
    Filz ist schon gut zu verarbeiten, würde die kanten so groß wie möglich abrunden und den Filz dann flächig verkleben...
  • DeadEye
    • 10. Juni 2004 um 17:42
    Aber den Filz nicht mit Sprühkleber kleben! Das hält auf lange zeit nur Begrenzt. Lieber Pattex oder änliches spachteln.
  • Crossfader
    • 10. Juni 2004 um 23:42
    Spachteln geht sehr gut. Kante mit einem Schleifpapier sauber schleifen und ausblaßen, damit die Spachtel gut hebt. Kräftig Spachtel drauf, trocknen lassen und mit mittelgrobem Papier drüber, anschließend mit feinem. Bei mir sind die Kanten gut geworden, falls das noch nicht gelangt hat, nochmal Spachtel und selbe Prozedur
    greez
  • Boost_711
    • 11. Juni 2004 um 12:26
    ok mach ich thx!
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
