  5. Messtechnik
Klirrfaktormessung
  • FOH-Schreck
  • 1. Juli 2003 um 12:54
  • FOH-Schreck
    Hallo !
    Ich will bei eine Endstufe den Klirrfaktor messen, hat jemand ne Idee wie man so was ohne Audio-Messplatz hin kriegt ( evntl. die Harmonischen mit Analyzer abschätzen ??
    Welche Last verwende ich bei dieser Messung ?
    (...übrigens Class-D Endstufe..!)
  • docjordan
    • 1. September 2003 um 20:49
    Klirranalysen könnt ihr z.B. mit unsere Audio-Analyzer suite
    vermessen
    weitere Info gibt es unter
    http://www.dr-jordan-design.de
    Wir bieten die SW auch bei Ebay an, so das für jede Budget was dabei ist.
    docjordan
    Akulap by https://www.dr-jordan-design.de
    • 2. September 2003 um 15:24
    schau mal beim Uli vorbei:
    http://www.audiotester.de
    Tomy, der auch Messoftware schreibt....
    • 12. September 2003 um 14:39
    warum möchtest du bei einem amp denn klirr messen?
    der ist in der regel sehr klein im verhältniss zur box
  • Adam Selene
    • 17. September 2003 um 21:47
    Ich halte es für utopisch, mit einer im PC eingebauten Messkarte oder gar einer Soundkarte Klirrfaktoren im Bereich von 0.001% zu messen. Klar kann das die Software theoretisch, aber im PC erreicht man einfach nicht genug Frendspannungsabstand. Und schon gar nicht mit einer Soundkarte.
    Wenn man ernsthaft Klirrfaktoren von (guten) Amps messen will, geht ohne externes Frontend nix.
    Adam
  • docjordan
    • 17. September 2003 um 22:51
    ich kann mich meinem Vorredner nur anschliessen,
    Klirrfaktoren im Bereich 0.001% kann man mit Soundkarte direkt nicht messen. Hier braucht man diverse analoge Filter insebesondere Notchfilter
    und einen Vorverstärker dann ist das kein Problem.
    Einer unserer Kunden misst die Verzerrungen von Kondensatoren!, die im Bereich -120 -130 dB liegen.
    docjordan
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
