hat jemand erfahrung im betrieb mit qsc rmx amps ob die auch mono 2 ohm aushalten oder verbraten die teile dann
zb DAP audio ist es kein prob obwohl die auch schreiben 2 ohm mono mode nicht `möglich`
Neues Benutzerkonto erstellenhat jemand erfahrung im betrieb mit qsc rmx amps ob die auch mono 2 ohm aushalten oder verbraten die teile dann
in brücke gehen 2 ohm nicht! währen ja 1 ohm in stereo
Nach unserer Erfahrung machen RMX keine 2 Ohm, die schalten nach rel. kurzer Zeit ab.
Mfg Andreas
Hallo allerseits,
bei der QSC RMX Serie sind nur die Endstufen mit "HD" Endung 2 Ohm tauglich. Die anderen werden wie bereits beschrieben schnell heiß und schalten ab.
Meinst du mit Mono, dass ein Eingangssignal auf zwei Ausgängen wiedergegeben wird, oder Mono-bridge-Modus, sprich beide Kanäle der Endstufe werden gebrückt. Zwei Ohm Mono-brigde können die HD Endstufen auch nicht.
Benni Jochims
hab 4 1850hd wollte nur wissen ob die mono-bridge bertieb auf 2 ohm aushalten oder abschalten .
Auf keinen Fall.
Wie oben schon gesagt wurde, das wären in Stereo 1 Ohm pro Kanal.
Entweder 2x 2 Ohm im Stereo-Mode, oder 1x 4 Ohm im Mono.
