  4. Verstärker
hab da ne frage
  • Fox23
  • 12. Juni 2004 um 17:53
  • Fox23
    hat jemand erfahrung im betrieb mit qsc rmx amps ob die auch mono 2 ohm aushalten oder verbraten die teile dann
    zb DAP audio ist es kein prob obwohl die auch schreiben 2 ohm mono mode nicht `möglich`
    ***** FOX 23 ****
  • EDE-WOLF
    • 12. Juni 2004 um 18:36
    in brücke gehen 2 ohm nicht! währen ja 1 ohm in stereo
  • Andreas Müller
    • 12. Juni 2004 um 18:50
    Nach unserer Erfahrung machen RMX keine 2 Ohm, die schalten nach rel. kurzer Zeit ab.
    Mfg Andreas
  • Benni Jochims
    • 12. Juni 2004 um 21:04
    Hallo allerseits,
    bei der QSC RMX Serie sind nur die Endstufen mit "HD" Endung 2 Ohm tauglich. Die anderen werden wie bereits beschrieben schnell heiß und schalten ab.
    Meinst du mit Mono, dass ein Eingangssignal auf zwei Ausgängen wiedergegeben wird, oder Mono-bridge-Modus, sprich beide Kanäle der Endstufe werden gebrückt. Zwei Ohm Mono-brigde können die HD Endstufen auch nicht.
    Benni Jochims
  • Fox23
    • 13. Juni 2004 um 08:53
    hab 4 1850hd wollte nur wissen ob die mono-bridge bertieb auf 2 ohm aushalten oder abschalten .
    ***** FOX 23 ****
  • Stephan Schewe
    • 13. Juni 2004 um 10:56
    Auf keinen Fall.
    Wie oben schon gesagt wurde, das wären in Stereo 1 Ohm pro Kanal.
    Entweder 2x 2 Ohm im Stereo-Mode, oder 1x 4 Ohm im Mono.
