kleine tops mit beta8 und apt80
  • alex5612
  • 22. Juni 2004 um 21:23
  • alex5612
    hola
    ich würd recht gerne die tops hier bauen:
    http://www.aw-audio.kaigerner.de/tops/achtertop.html
    nur würde ich das gehäuse auf etwa 20liter vergrössern und die box als quader bauen (reflexrohr 8cm durchmesser etwa 15cm lang)
    soll für diverse grillfeste und ähnliches verwendet werden, also kein pro-PA einsatz ;)
    der beta8 hat nur 3mm lin. hub - reichen die alleine um halbwegs bass zu erbringen oder stossen die sehr schnell an die grenzen ?
  • partyequipment
    • 22. Juni 2004 um 21:35
    hallo
    also ich habe die tops gerade auch in arbeit. bin sozusagen fertig, wurden heute lackiert. aber über den sound kann ich dir schon einiges sagen daher ich sie schon getestet habe.
    also bass erreichst du da nicht viel, kommen nicht tief. ohne subbass erreichst du da nicht viel. aber ansonsten ist der sound ziemlich gut für den preis. halt bei voller lautstärke klingt der hochtöner etwas nervig.
  • alex5612
    • 22. Juni 2004 um 21:44
    hast du die tops genau nach dem plan gebaut vom volumen her oder wie schaut deine variante aus ?
    geht denen schnell die luft aus wenn die auch bass spielen müssen oder reicht es für "deutlich gehobene zimmerlautstärke" ;)
  • partyequipment
    • 22. Juni 2004 um 21:47
    http://www.party-equipment.ch/Website/box/box.html
    schau mal hier, so sehen meine aus. habe sie von dem gehäuse her verändert, habe aber darauf geschaut das volumen beizubehalten
    also eben wie gesagt, bass kommt da nix, aber laustärker erreichst du mit einer vernünftigen endstufe gut. aber eben keine alzutiefen töne, mitteltiefe ja, aber eben die klingen halt gleich anders als tiefe
