Hab ne frage zu DMX, da ich auf dem gebiet keine ahnung habe will ich es hier versuchen.Also zu meiner Frage :
Ich bin Dj( mobile disco) und betreibe es mit 8 PAR56 scheinwerfern(es kommen noch 8 dazu + 2 Scannner)also die 8 sind an Dimmerpack von Lite-Puter P-625 angeschlossen und werden von 8 Kanal Lichtsteuerung Lite-Puter C-801 angeschteuert.
Da ich noch 2 Scanner haben will, brauch (will) ich dafür einen DMX-Controller. Gibt es eine möglichkeit alles zusamen zu steuern, oder muß ich wirklich mit 2 Lichtpulten arbeiten, ist ja bischen umständlich und lästig.
Wenn ja, was brauch ich , bzw kann ich mein Dimmerpack behalten und was kostet es ?
Vielen dank schon im voraus.
gruß
PAR56 mit DMX betreiben, aber wie ??
Die 8 PAR56 würde ich an 2 x Botex T4 hängen (findest hier im Forum schon massig Infos drüber) wenn du die PARs unbedingt über DMX steuern willst.
Theoretisch kannst das zwar alles über ein Pult steueren, bis zu einer gewissen Preisklasse (in die du aber so schnell nicht kommst) würde ich aber 2 Pulte verwenden.
das problem ist so einfach nicht zu lösen. du kannst zwar pars an ein scan pult hängen, nur musst du dann jede bar als eigenes gerät definieren. jeder par ist dann halt ein kanal. finde ich nicht besonders prickelnd. umgekehrt kriegst du auch nen kanal koller am dimmer dmx pult, da du nicht einfach so die kanäle auf beliebige fader patchen kannst. außerdem werden dir da die kanalfader nicht ausreichen. mal rechnen. ein scan in der preisklasse hat durchschnittlich 9 kanäle. jeder par ist dann auch noch mal einer. das heißt dass du 9+9+8+8 kanäle brauchst. sind 34. damit du das effektiv steuern kannst brauchst du auch ein pult mit so vielen kanalfadern. eine alternative wäre wenn beide scans auf der selben adresse liegen. wären dann nur 9+8+8 kanäle. also 25. nun sind 25 kanal pulte unüblich (24 eher). also nochmal die tc4 bar an die selbe adresse wie die ander und schon sinds nur noch 17. tja, aber dann kannst auch gleich nur einen scan und eine bar setzen. der effekt ist der selbe....
bei solchen sachen verwende ich gerne sound to light steuerungen für die pars. dann laufen die alleine und ich schalte auf den scans nur alle minute mal das programm um. dann kann ich mich auch um gute musik kümmern.
das problem ist, dass es in der unteren preisklasse fast nur geräte gibt, die entweder ausschließlich auf moving light oder dimmer ausgelegt sind. spätestens wenn du mal versucht hast beides auf einmal unterzukriegen wirst du merken wie bescheuert das ist.
verschoben nach einsteiger-technik!
bei fragen od problemen bitte pm an mich!
gobogeek -
Das wäre vielleicht das richtige Gerät für Dich:
Showtec Light Desk PRO 136
Mehr Infos dazu gibt's hier: http://prolighting.info/product_info.p…roducts_id/3169Im Forum gibt's auch schon ein Thema über dieses Gerät:
http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=21168
