Wer kennt die Syrincs Quader 15 BE Subwoofer????
  • PA-Freund068
  • 27. Juni 2004 um 14:49
  • PA-Freund068
    Wer kennt die Syrincs Quader 15 BE Subwoofer oder sonst was von der Firma?
    Viele kennen die Marke bestimmt nur vom Car-Hifi Bereich wo dann oft diese Subwoofer interessant sind.
    Ich habe am letzten Wochenende auf einer VA mitten im Wald folgendes System gehört und war total begeistert!!!
    Als Subwoofer hatten sie diese Quader 15 BE
    Das sind 15er Bassreflex Subs mit 500 Watt RMS
    http://www.syrincs.de/new/q15be.htm
    (näheres siehe Datenblatt als PDF Datei)
    http://www.syrincs.de/new/manual/td-q15be_.pdf
    Oben auf den Subs waren mittels Distanzstange folgende Topteile aufgebaut:
    MM-15/F Fullrange System mit einem 15er und einem Hochtonhorn.
    http://www.syrincs.de/new/mm15.htm
    Das ganze System lief über die eingebaute passive Weiche in den Subs und angetrieben über einen Crown AMP (das war einer der 4000er Serie, ich glaube der hatte 2x 1,2 KW RMS an 4 Ohm)
    Ich denke das dieses System auch dann pro Kanal 4 Ohm hatte, da die Leistung und der Schalldruck enorm waren. Die Boxen standen auch komplett im Freien dort und nicht gerade in der Nähe einer Wand. Angetan hatten es mir dann diese Subwoofer > ich finde das die Super gehen!!! Ok einer habe ich mal im Inet als Verkaufspreis von 499 € gefunden. Wenn ich diese Anlage aber so mit meiner vergleiche ist meine nichts dagegen. Meine 18Sound Subs bringen im kickbass nicht so einen Druck und reichen auch nicht so weit.
    Ich wüste zu gerne was für Speaker in den Syrincs Subs da drinn sind!
    Wenn ich heute 2 neue Subs wollte würde ich direkt es Geld sparen und mir solche 2 kaufen. Diese gibts mit Filz und ohne. Dann eben mit RAL Lackierung.
    Ok ich muss auch sagen das diese Subs wohl zu dem Zeitpunkt noch nicht mal an der grenze waren > neija ich hatte eine kleine Taschenlampe dabei und habe dann mal so durch den Frontschaum geleuchtet. Darunter ist ein Massives Lochblech und dann eben der Speaker der schon viel Hub machte aber dafür war es im Abstand von einem halben Meter auch extrem Druckvoll im Kickbassbereich aber auch im Tiefbass. Meine 18Sounds machen irgendwie nicht so viel Druck. Was ich hin und wieder schade finde. Nun was man bei dem System von Syrincs noch sagen sollte ist das das Topteil wohl auch sehr weit runter ging da der 15er im Topteil auch gut hub machte. Auf der passivweiche steht hinten auf dem Sub irgendwas mit bis 750 hz aber in den Datenblätter finde ich dann mal was mit 180hz oder bis 250hz , genau weis ich das nicht. (Also ich meine die Trennfrequenz wie hoch der Sub spielt)
    Ich finde es halt schade das man heute anfängt sich ein Aktives System mit 2 Amps und Aktivweiche zu kaufen wenn ich dann sehe und höre was so ein passiv getrenntes System alles kann!!!!!!!!
    Und das ganze nur mit einem Amp!
    Auf der Party lief hauptsächlich Techno und House > es war eben eine Technoparty. Vor dem Amp war dann noch ein Pioneer Mixer (500er) und dann 3 Turntable, sonst nix. Auch kein Filter oder sowas!!! Der Klang war wirklich nur Hammer und Druckvoll!!!! (Am Mixer war der Bass auch neutral in der Mitte > reindrehen muste man den nie !!!! > war immer gut Druck im Bassbereich da gewesen !!!!!!!)
  • andirr
    • 29. Juni 2004 um 20:24
    Das gleiche hab ich mir auch schon gedacht. Lieber mehr in die Speaker investieren und dann einen gescheiten Amp dazu. Mit einem aktiv getrennten System ist man halt flexibler, was Trennfrequenz, Low-High Lautstärkeanpassung usw. angeht...
    Andererseits ist es immer wieder sch**** wenn die schön bunt leuchtende Behringer CX2310 mal wieder nicht will. :evil:
    :wink: :mrgreen:
    Kannst du das wirklich so genau beurteilen ? Es gibt bei solchen Vergleichen viele Dinge zu beachten. :wink:
  • PA-Freund068
    • 29. Juni 2004 um 23:22
    Jo ok die Syrincs gingen eben schon verdammt gut und laut das muss ich schon sagen > Passiv getrennt mit nur einem AMP!!!
    Ok ich bin halt schon froh über meine eigenbau Subs ist eben was einzigartiges > also so gibts die eben nicht zu kaufen.
    Was Aktiv getrennt und Leistung angeht:
    Ich habe eben kein Problem damit meine PA mal für 10sec auf Maximum zu hause in meinem 4m x 7m Raum aufzudrehen. Ok, lange würde ich mich nicht trauen > Meine Ohren , die Nachbarn und dann steht alles im 3. Stock und an 2 Wänden sind Gipsplatten weil das Dach drüber ist und da sind schomal welche gerissen und es rangst ja alles im Raum...ist schon extrem zu Hause muss ich sagen.
    Ich habe 2x 700 RMS für die Subs und ein Sub macht 500 Watt RMS mit und die Tops machen je 300 Watt RMS mit und da habe ich nur 2x 150 Watt RMS für die Tops aber trotzdem > es ist schon Super laut in dem Raum aber is halt auch viel Aufwand mit 2 Amps und Aktiv weiche > neija ist für mich eben auch wohl etwas der Spass bei dem Hobby. Vor allem kann man den Klang besser einstellen als bei nem passiv getrennten System !!!
    Ich meine wenn man 1 AMP und dann passiv getrennte Subs und Tops hat ist es sicherlich einfach zu transportieren und es gibt nicht viel einzustellen aber irgendwo finde ich das auch langweilig > muss ich zugeben.
    Da ich keine VAs mache und meine Anlage die meiste Zeit im Jahr zu Hause steht ist das so schon ok für mich.
    Und wie gesagt > was besseres gibt es immer !! Irgendwo ...
  • andirr
    • 30. Juni 2004 um 14:04
    Es gibt aber auch was schlechteres als deine Anlage würde ich mal sagen... !!! Ich nutz meine Anlage auch hauptsächlich für Powerhifi. Auch ich kann sie in meinem 4 mal 5m Raum voll aufreißen, allerdings ist das sehr unangenehm selbst mit meinen doch so harmlos aussehenden kleinen 8"/1" JBL Control 28 mit 92 db W/m und meinem Subwoofer (ein einziger kappa15lf in 125 l BR...) aber (richtig) fühlbaren Bass bekomme ich irgendwie net hin. Ich vermisse einfach etwas... Mal sehen ob eine fette Endstufe für den Bass was daran ändert. :twisted:
    Aber wie du schon geschrieben hast, passive Trennung ist einfach langweilig und aus dem gleichen von dir gehörten Syrincs System wäre mit einer aktiven Trennung sicher noch etwas mehr rauszuholen... :roll:
    "und die Tops machen je 300 Watt RMS mit und da habe ich nur 2x 150 Watt RMS für die Tops aber trotzdem > es ist schon Super laut in dem Raum"
    Für die Tops reicht oft schon sehr wenig Leistung. Ich habe mal zum Test meine JBL Control 28 an meinen Yamaha Surround Receiver mit 70 RMS gehängt und sie waren kaum schwächer als an der t-amp 600 mit 200 RMS ! Im Bass aber ist Leistung gefragt. Selbst 3 db mehr (doppelte Amp Leistung) machen den Bass deutlich druckvoller.
    Andi
