DE700 vs. BMS4548
  • MikeMcFluke
  • 28. Juni 2004 um 16:13
  • Wulfson
    • 2. Juli 2004 um 09:28
    wenn du überhaupt einen 1" findest, der bis 1 khz runter kann, ohne frühzeitig zu klirren (im besten fall) oder das diaphragma reisst ab :cry:
  • MikeMcFluke
    • 2. Juli 2004 um 09:41
    Naja, es geht hier doch explizit um den BMS4548 und den DE700. Da sollte doch klar sein, was die beiden können und der BMS ist schon recht tief trennbar...
    Mich würde einfach interessieren, wie DEIN Fazit aussieht und WARUM. Das habe ich bis jetzt nicht richtig kapiert :oops:
    MIKE
    Laut statt hell...
  • Wulfson
    • 2. Juli 2004 um 09:46
    es gibt einige 1" treiber, die man tief trennen "kann". leider bringt das einbusen beim pegel und klang mit sich. es ist halt so, das ein 1er tief getrennt zu hohem klirr neigt. da ist es halt besser, man nimmt einen 1,4". wenn man dann noch ein sahnehäubchen möchte, nimmt man noch nen gescheiten tweeter (beyma cp22 oder selenium oder...) und hat eine schöne high end lösung, die auch pegel abkann.
  • MikeMcFluke
    • 2. Juli 2004 um 10:05
    Danke 8)
    Noch eine Nachfrage: Speziell der DE700, kennst Du ihn? Welches Horn? Ichweiß, ich nerve, aber ich versuche eben so viele Meinungen wie möglich zu sammeln!
    MIKE
    Laut statt hell...
  • Wulfson
    • 2. Juli 2004 um 10:12
    da ist ja mal der abstrahlungswinkel interessant. den de700 würde ich aber nicht unbedingt nehmen. da gibts bessere alternativen. warte mal noch ne weile...von oberton gibts nen 1,4" aber noch keine preise dazu. ansonsten schau mal nach dem nd1480 von 18sound. ist preislich alles noch im rahmen.
    • 2. Juli 2004 um 11:45
    @ Wulfson
    einbußen beim pegel kriegt man bei 1"ler meistens durch ein zu kleines horn an welchem sie sitzen... (aber das weißt du vermutlich auch :) )
    das große oem horn in den audio zenit horntops holt aus nem 1" auch bei 1 khz noch nen wahnsinnspegel herraus.
    zusammen mit nem bms 4550 kann man damit schon sehr tief trennen und hat dabei auch noch einen guten klang.
    bei den meisten 1" steigt untenrum der klirr natürlich stark an, aber bei einigen wenigen klingt eine tiefe trennung an nem großen horn meiner meinung nach ziemlich gut.
  • Wulfson
    • 2. Juli 2004 um 12:59
    welche 1er meinst du? ist da evt der obertöner dabei :wink: ...und da gibts auch ein schööönes großes horn dazu :lol:
    imho haben 1er schon ihre berechtigung aber bei tiefer trennung würd ich die nicht so arg prügeln (klirr). da arbeitet ein 1,4" am entsprechenden horn schon besser...wie gesagt, wenn dann noch ein 1er oder besser ein paar tweeter drüber sitzen wirds guuut. das horn vom audio zenit kenn ich nicht..hab mich auch nicht wirklich mit dem lb top beschäftigt :oops:
  • MikeMcFluke
    • 2. Juli 2004 um 13:40
    sollte man mit Tweeter oder 1" DRÜBER nicht gleich auf 2" gehen?
    Was ist denn beim 15"er am besten? Reichen da 1,2k Tiefgang? Oder besser 1k oder gar 800... Was schafft der DE700 am ME90?
    MIKE
    Laut statt hell...
  • Wulfson
    • 2. Juli 2004 um 13:47
    b&c schreibt 900hz...wird aber so nicht funktionieren. die directivity wird wohl schon zu unsauber sein. schau mal nach dem limmer 809. bis 1 khz sieht das ganz gut aus.
  • MikeMcFluke
    • 15. Juli 2004 um 13:41
    Ist denn nun die passive Entzerrung für den DE700 schon aufgetaucht? Wäre super, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte!?!?!
    MIKE
    Laut statt hell...
  6. Impedanz Messgerät
