Brauche dringent Hilfe!!!!
Glaube aus einer meiner Boxen ist der Bass kaputt habe sie gewechselt und er geht nicht.
Was kann ich da machen ist er noch zu retten oder muß ich einen neuen Kaufen??
DANKE
Neues Benutzerkonto erstellenBrauche dringent Hilfe!!!!
DANKE
überbrücke mal vom Bass direkt an die Anschlüsse ( mit kleinem ! Level ) Wahrscheinlich wird der Bass dann wieder laufen.
Das gleiche hatte ein Kumpel bei seinem DAP-Hamsterkäfig. Der hat sich die Pseudo-Frequenzweiche zerschossen und dachte auch sein Bass wäre hin.
Lars
Habe ja den Bass auch schon an die andere Box angeschlossen und da geht er auch nicht!!!
schonmale gemessen ob er noch 8 Ohm hat? einfach Multimeter an die Kontakte am Chassis und messen ob er noch 8 Ohm hat. zeigt's nichts oder unendlich groß an dann ist er hin.
mal ne andere Frage hat das Ding ne Schwingspulenbelüftung ? also son Loch im Magneten ?
Einfach in ebay als defekt reinsetzen, ein paar Euro kassieren und weg ist der Müll ! :lol:
Und danach kauf dir mal was ohne Piezo. Deine Ohren werden es dir danken ! :wink:
JA sie haben ein Schwingspulenbelüftung. OK das müßte ich hinbekommen mit dem Multimeter mal eben durchmessen.
Auch übrigens es ist ein 4 Ohm Chassis und hat 250Watt.
Wenn es kaputt ist was kann ich dann machen ??
Habe mal bei Ebay geguckt und habe da nur 8 Ohm Chassis mit 300 Watt gefunden würde das was ausmachen wenn ich so einen darein bauen könnte?? Oder gleich eine Kappa oder so *gggggg*
Die Weichen müssen exakt auf die Chassis abgestimmt sein, sonst wird das nix. Wenn du mit dem 2. klassigen Gehäuse leben kannst, dann passt bestimmt irgendwas von Eminence. Aber es muss ne neue Weiche rein und das Piezohorn muss gegen ein Kompressionshorn getauscht werden.
Sonst hast du nur Boom Xsss Boom Xsss Boom Xsss Boom Xsss... :mrgreen:
dann gibt der aber doppelt so viel aus, wie er mal für die ganzen Boxen bezahlt hat ![]()
aber dann funktioniert es wenigstens ! ![]()
Hagi: Sparen, sparen, sparen und dann kannste dir was ordentliches kaufen. :wink:
