Eminence Beta 15 Bauvorschläge??
  • Pa-Lehrling
  • 1. Juli 2004 um 15:28
  • Pa-Lehrling
    Hallo Liebe Pa Gemeinde!!
    Ich als Lehrling möchte gern von Eurem wissen profitieren und dazulernen, und hab mal ein paar Fragen....
    1. Zu den im Betreff genannten Chassies was für Gehäuse wären möglich und sinvoll???? Es stehen 4 dieser Chassies zur Verfügung. Baupläne wären auch ganz nützlich....
    2. Wenn ich einen Tiefpassfilter von Link Dynamics dazunehme die 8 ohmig ist wie wirkt sich das auf den Lautsprecher am amp aus hat er dann nur noch 4 ohm, weil Weiche 8ohm und Chassie 8ohm parallel = 4ohm?
    3. Die Trennfrequenz bei max. 250hz oder erst bei 500hz??
    Ich weiß ja das Eminence net die besten sind aber als mittelloser Schüler hab ich net viel Alternativen und die hab ich ja nun schon zu hause, dann dürfen die auch arbeirten!!
    Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe
    Pa-Lehrling
    Wer Fehler findet darf sie behalten!!!
  • DJ-JAJA
    • 1. Juli 2004 um 15:30
    Baupläne für was?
    nen Aschenbecher mit beweglicher pappe?
    Oder nen Bass oder ein Top oder was?
    Schreibs mal etwas genauer was du machen willst.
    UND:
    Suchfuntion benutzen!
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Pa-Lehrling
    • 1. Juli 2004 um 16:08
    Also sorry aber mit suchen hab ich net allzuviel gefunden und ja weiß net so genau 2 sollen als sub gebaut werden, weiß net als horn oder bassrutsche oder so. ja und die anderen beiden denke ich in verbindung mit dann gekauften freq weiche und nen mittelton und hochton als fullrange. aber so genau kenne ich mich damit auch net aus :oops: ...
    bin für alle vorschläge offen.....
  • DJ-JAJA
    • 1. Juli 2004 um 18:26
    Also nen sub trennt man aber in der Regel deutlich unter 250 Hz :wink:
    Also ganz blick ich bei Deinem Posting net durch.
    Welche Speaker hast Du nun schon bei Dir daheim?
    Was hast Du für AMPs
    Was willst Du beschallen?
    (Loriot)
  • Pa-Lehrling
    • 1. Juli 2004 um 18:46
    also ich habe 4 eminence beta 15.
    will nen sub bzw. bass bauen der bei 250 getrennt wird passiv
    durch link dynamics.
    amp weiß nur das der 250sin auf 8 ohm macht.
    will halt nur wissen was für gehäuse sich anbieten bei dem chassie!
    und wenn die weiche 8 ohmig is wie sich das in verbindung mit dem chassie auswirkt.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
