  5. Licht
Erfahrungen mit Schwarzlicht-Fluter
  • newbie
  • 30. Juli 2002 um 17:04
  • newbie
    hallöle :smile:
    wer kann mir etwas über den wirkungsgrad von sog. schwarzlichflutern sagen. Normale Glühlämpchen taugen ja einen *****. Arbeite sont mit schwarzlichtröhren. Wer kennt diese Schwarlichtfluter (120/140/400 Watt) , da kommen ja auch irgendwo "normale" lampen rein, aber machen die auch den eigentlichen schwarzlicht effekt wie z.b. schwarzlichtröhren oder ist das son bertug wie mit den 60 Watt lämpchen?
    newbie
    I belive in Beams!
    Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. (Gandhi)
  • PA-Peter
    • 30. Juli 2002 um 17:41
    ...da sind i.d.R. auch Entladungsbirnen (=Röhren) drin!
    Die 400W sind schon ordentlich mächtig...
    Die Birne braucht auch ein paar Minuten, bevor die volle Helligkeit erreicht wird...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • newbie
    • 30. Juli 2002 um 17:48
    na ja es geht mir nicht direkt um die helligkeit ( die scheis 60watt reflektoren sind auch hell) beim schwarzlicht sollte das licht ja möglichst dunkel sein und nur uv-aktive gegenstände hell leuchten. Und mich interresiert ob die fluter das in nem ähnlichen wirkunsbereich wie bsp. schwarzlichtröhren machen, also kaum streulicht und intesives UV-Licht :wink:
    I belive in Beams!
  • Carm
    • 30. Juli 2002 um 19:42
    kannst die 400w uv-guns bedenkenlos hernehmen sofern du vernünftige geräte kaufst. von griven gibts ganz gute. allerdings musst du bedenken dass die dinger keinen so grossen streuwinkel haben wie röhren, d.h. du brauchst etwas entfernung wenn du grosse flächen abdecken willst.
    hast du die uv-röhren "nur so" verwendet oder "richtig" mit reflektor-halterung?
  • newbie
    • 30. Juli 2002 um 20:07
    "nur so" :wink: haken dran und ans truss gehängt *g*
    I belive in Beams!
  • newbie
    • 30. Juli 2002 um 20:11
    würde aber warscheinlich eher zu ner 160watt ausführung neigen, dachte da an showtec oder was ähnliches, gehäuse ist ja nicht entscheident, wird ja eher vom leuchtmittel beeinflusst
    I belive in Beams!
  • Kracky
    • 30. Juli 2002 um 20:13
    Wir hatten die überlegung auch schon, ob wir UV Fluter oder Neon UVs mit Flutergehäuse nehmen, zu guter letzt sind wir bei NeonUV´s geblieben, wegen der einfachen Handhabung und vor allem wegen Startzeiten und Ruhezeiten der Birnen bei den Flutern, bei den meisten Auftritten ist es einfach nicht drin auf die Leuchtmittel zu warten. Ansonsten identischer Effekt, wobei die Fluter durch ihre größere Leistung den Raum doch heller machen als Röhren.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • newbie
    • 30. Juli 2002 um 20:21
    ah mal ne antwort mit der man was anfangen kann *g* ...na ja die langen startzeiten sind eine sache aber was meinst du genau mit ruhezeiten? brauchen die leuchtmittel erst so ca. 30min bis sie abgekühlt sind und man sie tramsportieren kann, oder was? das wäre bei mir nähmlich auch kaum drin...
    I belive in Beams!
  • Xspot
    • 30. Juli 2002 um 20:33
    Der UV-A Scheinwerfer von Wildfire hat keine
    störende Blau- und Violett Farblichtanteile
    gibt es in 250/400/600 W version
    Ist wirklich ein SUPER-Gerät
  • Kracky
    • 30. Juli 2002 um 20:44
    Ne, aber nach dem Ausschalten solltest du ne weile warten bis das Leuchtmittel runtergekühlt ist bis du wieder einschalten kannst. Sagen wir mal 5 Min. Wenn du nun aber nen Sketch zwischen zwei Programmpunkten mit UV hast und dort das UV aus sein muß, stellt die Lampenkühlzeit ein Problem dar. Du kannst zwar schon früher einschalten, es gibt dann zwei Möglichkeiten, die Lampe zündet erst garnicht(selten aber möglich) oder deine Lampe sagt dir nach kürzester Zeit ade, wäre wie wenn du Scanner dauernt ein und aus schaltest. Intressant wäre das ganze erst wenn es ne Blackout möglichkeit für diese UV Fluter gäbe.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • newbie
    • 30. Juli 2002 um 21:35
    ok jetzt hats auch der newbie verstanden :smile:
    werde daher wohl eher bei herkömmlichen uv-röhren bleiben...gerade wenn mans mal verleiht weiste nie ob sich die leute so dran halten...
    man dankt für die hilfe :wink:
    I belive in Beams!
  • pilot0815
    • 3. August 2002 um 00:03
    Ja die Röhren sind echt am besten.
    Haben mal die 400W Fluter versucht und wir waren echt enttäuscht. Ansonsten "Wildfire"! Aber die kosten ne Stange Geld.
    :smile:
  • Michael
    • 2. September 2002 um 01:40
    Kracky schrieb am 2002-07-30 20:44 :
    oder DMX steuerbare Verdunkler Blenden davor packen.
  • Michael
    • 2. September 2002 um 01:42
    newbie schrieb am 2002-07-30 20:21 :
    Jede Entladungslampe (eigentlich auch andere Typen, die sind nur im Falle des Untergangs nicht so teuer)freut sich über Abühlungszeit.
    Soweit ich mich erinnern kann, gab/gibt es bei LMP/Lightpower sogar wetterfeste UV Guns, UV Floods und UV Spots für Akzentuierung auf größere Entfernungen.
    bei Röhren braucht man halt entsprechend mehrere.
