  4. Verstärker
t.amp limiter? gibts da probleme?
  • x x
  • 8. Juli 2004 um 14:40
  • x x
    hallo!
    wollt gerade ne t.amp 1400 bestellen. jetzt gibts aber bloß noch die neuen mit limiter! die signale bearbeite ich mit ner ultradrive (ich geh davon aus das der limiter der ultradrive besser ist als der der t.amp- deshalb wollt ich eigentlich auch den der ultradrive nutzen). kann es da irgendwelche probleme geben, oder kann ich die guten gewissens bestellen und genau wie mit den vorgängermodellen (die ohne limiter)arbeiten?
    viele grüsse und schonmal danke für eure antworten!!!
  • RA-CG
    • 8. Juli 2004 um 14:48
    Hi!
    Wieso sollte das Probleme geben? Wenn du vor dem Amp schon nen Limiter hast, dann sollte der Limiter im Amp ja garnicht erst zum Zuge kommen und somit auch keinerlei Probleme verursachen können.
  • gacond
    • 8. Juli 2004 um 16:20
    Du kannst ja entweder de Limiter im Ultradrive abschalten oder die Schwelle des TAmp-Limiters so hoch einstellen, dass er (hoffentlich) nie greift.
    So kannst du selbst rausfinden welcher Limiter besser seinen Dienst tut.
  • KlangTerrorist
    • 8. Juli 2004 um 17:32
    Doppelt hebt besser, kann man das hier auch sagen?
    Hoffe auf eine Antwort von jemand der Ahnung hat.
  • Wulfson
    • 8. Juli 2004 um 23:35
    ich würde dem limiter im ud den vorzug geben. wie die limiter im t.amp arbeiten, weis ja wohl noch keiner so recht..aber bei dem preis???
    wichtig ist halt auch die vernünftige einstellung der limiterschwelle.
  • Mnyut
    • 9. Juli 2004 um 01:21
    Hier mein Fazit:
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?p=207724#207724
    Zur Zeit betreibe ich die TA so, dass sie bei 0 dB am Mischer nur selten zu blinken an fängt. Der DynEQ und der Limiter am UC setzt dann etwas später ein. Ich will ja schließlich das max. aus dem Amp haben :)
    Was mich wirklich interessieren würde: was passiert wenn der Amp zu wenig Spannung bekommt?
    Könnte das irgend jemand mal testen? Hab leider zur Zeit nicht die Möglickeit dazu :(
